#51 | |
Автомобиль: BMW M5 e39
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 112 ![]() |
#52 | |
Вес репутации: 44 ![]() |
#53 | ||
#54 | ||
#55 |
Автомобиль: Triton l200
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 69 ![]() |
Gazoapparat.** |
#56 |
Вот смастерили с другом ящичек для саба и установили в авто.
Ящик клеили из фанеры и дсп стенка получилась 40мм. Головка JL12W3V2 наминал 300 ватт, оформление ЗЯ, провода 4Ga подключен на 4 ОМ.
Калуга, Занимаюсь автозвуком, помогу. BMW Е36, M40 АВТОМОБИЛЬ!/CROWN jzs151 1jz rs |
#57 |
Клемную каробку сделал так:
#58 |
Дырки от блинов заделанны и зашпаклеванны установленна сетка от JL, полка обтянута серым карпетом на 88 клей.
#59 |
Вот готовый вариант полки, ящик также обтянул карпетом.
#60 |
Под динамик вырезал дырку в перегородке между полкой и багажником, закрепил ящик болтами к спинке и перегородке.
Вот как смотрится в машине:
#61 |
Сделана частичная виброизоляция , проложенны провода, дальше буду делать ящики под мидбас, фронт поканально от ДБ4, Почти куплен Урал СДД.
#63 |
Вот целая статья :
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0702/p78-94_Boston.htm
#64 |
Я ставил саб прямо в дырку подлокотника, как раз наклон лицевой части подошел под спинку. А задняя стенка прямая.
При установке динамиком в салон -звук мощнее и чище. А самое главное, звук идет в салон. а не в багажник (почти не дребезжит) Саб -Закрытый Ящик Hifonics 1, усь -Kiks
Только БМВ делает машины... |
#65 |
у меня вот так стоит http://www.videogaga.lv/video?id=ngnkpvjqeshafomst
бомбит неплохо но не всем пасажирам массаж спины нравится :lol: хотя с масажем и басом ефектно )) правдо с проводами полный безпорядок
BMW Power- Fuck The Fuel Economy!!! |
#66 |
Вес репутации: 53 ![]() |
Кстати, а никто не ставил сабвуфер фри аерный в заднюю железную перегородку, у кого то видел, хочу так же попробовать сделать.Интересно как звучать будет?
BMW е36 318 - продана. BMW e46 318 сарай - на экспертизе. |
#67 | |
#68 |
У меня два стелса в багажнике стоят. Сабы - 10'' МТХ. Лупят здорово, но мерзко дребезжит номер и задняя полка. В салоне дребезг номера не слышен, но зато на улице кошмар какой-то. Стыдно врубать прямо. Теперь думаю перенести сабы в заднюю полку. Смущает только то, что придется вырезать метал и одолевают сомнения как это повлияет на жесткость кузова.
#69 | |
Там (на полке) вообще плоскости нет, особенно посередине! А если под задний диван врезать в дырку от лыж, на сидуху без подлокотника!
#71 |
Может номер как то по другому закрепить?
E46 BMW 320d 1999 M47 E36 BMW 318ti 1996 M44 BMW 320i 1992 M50 vanos- продана VW GOLF III 1997 1Y VAZ 21083 i 2002 |
#72 |
Автомобиль: Е36 316i, Е36 328i
Та же проблема, только у меня так механизм замка и сама кнопка звинит не по детски, а номер у меня стоит в пластмасовой незнаю чём, но я её с обеих сторон: от кузова и под номером проклеил полосочками паралона для окон. И вроде не брымчит
Е36 316i 93г. М40 Brillantrot. Брат катает Е36 328i 95г. М52 Arktisgrau Metallic. Продана
Заставлен терпеть FWD VAG ![]() |
#73 |
Да, дребезжащая крышка багажника - это известная проблема :twisted:
Я полностью укатал вибропластом заднюю полку, весь багажник (включая крышку багажника) и задний номер (рамку и сам номер). Каково же было мое удивление, когда снаружи услышал позорный дребезг консервной банки, как будто виброизоляции не было вообще. Детальный анализ призвуков показал, что дребезжит содержимое крышки багажника, т.е. тяги замка и, наверное, сам замок. Нужно было прорезать отверстия в ранее приклеенном випропласте крышки багажника, чтобы получить доступ к тягам. Немного битопласта, сплэна, вибропласта и трубочек капельницы и проблема была решена. 8)
320iA M52 1997 |
#74 | |
Лично наблюдал, как после установки 2-х 25 см сабов в полку седана на небольшом поребрике (низкий бордюр) рассыпалось заднее стекло. Человек только установил, проверил, а на выезде из места установки стекло вывалилось :shock: Мораль: в седане заднюю полку лучше не трогать, особенно с такими экстремальными инсталлами.
320iA M52 1997 |
