#51 | |
спс млин..провел следственный експеримент.... значит 3 передача, 2,7 оборотов, начинает еле свистеть.... к 3000 свист сильнее...4000 примерно как и на 3000. резко нажимаю сцепление с нажатым газом на 4000, обороты скачут до 5000 свист становится сильнее!!! 2 експеримент... на 4000 резко нажимаю сцепление, отпускаю газ, свист потихоньку смолкает..к 3000 и ниже. это бугага какая то ![]() по идее я када разгоняюсь все время шум инжектора или че то там..становится все тоньше..то есть сначала это рычание потом эта вся борода перерастает в свист ?) в общем по большому счету можно забить на это дело..или х.з.
#52 |
СуперУдав
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Это что-то в движке. Ну очень похоже на генератор.
#53 |
Deleted_user
Масло проверь
![]() у меня свистит пламягаситель на 3000 под нагрузкой но он это делает постоянно, а не то есть то нет . свистящий выжимной это дело такое можно долго прокататься а можно и не долго . прокатись до сервиса если не особо доверяешь то заедь в пару чтоб послушали если их мнения совпадут то можно лезть менять ... подшипник не дорогой . для кучи и диск сцепления поменяешь ;) чтобы 2 раза за работу не платить
#55 |
Вес репутации: 45 ![]() |
ап! )) ну так что было?! куча тем где проблема решается поездкой в сервис и все...
что там? как там? неизвестно.. давайте отписываться на будущее... поиск.. поиск... и что поиск? (
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г. |
