Старый 19.11.2007, 23:37   #51
правда там разбирать надо мама дорогая (это так как вспомню вздрогну) трос ручника вынимать надо он у меня так прикипел еле выбили а потом ступицу пока вытащили а потом подшипник целый день провозились, а вот поставить можно запросто, я бы сам делал провозиться бы день зато аккуратно и без такой то матери как говориться с чуством с толком и расстановкой можно на полу без подъемника проверено на личном опыте вот только у меня задние дисковые но у тебя проще подшипник меньше, съемник сделать легче.
Старый 15.12.2007, 14:25   #52
Анна
Аватар для Анна
Автомобиль: временно форд ((((
Вес репутации: 53
Анна Нейтральная репутация
Диагностировали кончину правого переднего подшипника ступицы. Остальные в норме.
В связи с этим вопрос: их ведь надо попарно менять, да?
И в магазине тока что хрень сказали: подшипник на е36 отдельно не меняется, меняется вся ступица в сборе! Стоит это удовольствие 2200 штука.
Неужели правда?
Е36 325 - уехала в заботливые (надеюсь) руки
Анна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2007, 18:36   #53
plugged
Аватар для plugged
Вес репутации: 48
plugged Нейтральная репутация
Анна
то что подшипник всборе со ступицей это правда, по цене не знаю...
а у меня после замены подшипника не ввсе звуки исчезли, что то ещё гудит... буду искать
e30 coupe m10b18 87 г.
e36 coupe m50b20 93 г.
e46 coupe m54b25 04 г.
e60 sedan m57d30 05 г
plugged вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2007, 22:32   #54
+1, да првда ступица передняя это и есть подшипник. Так сказать отдельно не поменяешь.
Старый 16.12.2007, 16:08   #55
Анна
Аватар для Анна
Вес репутации: 53
Съездила сегодня в сервис, поменяла ступицу. Красота! В машине тишина, только движок слышно.
В общем, обошлись малыми усилиями!
Старый 09.06.2014, 19:11   #56
chuppueva
chuppueva Нейтральная репутация
Парни, и дамы, всем привет.
Вот аналогичная проблема.
При скорости 80 сильный подвывающий гул. К 100 проходит, но остается впечатление, что он просто меняется с понижением уровня гула.
Гул распределенный по салону сзади. От сцепления не зависит. От поворотов не зависит.
Читал на форуме, что есть надежда что не редуктор, т.к. выжимая сцепление гул не меняется.
Может так ШРУС гудеть и еще вопрос - в редукторе на входе стоят после сальника 2 подшипника - они меняются со снятием и разборкой редуктора? Кто знает - плиз?!
Гул начинался с низкого. Вот щас вспоминаю, что был аналогичный но тихий и не зависел от скорости на трассе бывало, пару лет назад. Потом пропал. Щас ближе к 80 до 90. На 100 тихо, но еле слышное типа биения.
В сервисе АВИЛОНА (мск) запросили 2250 за диагностику. Я сам из Щелково. Может кто знает где можно грамотно проверить и выявить проблему?
Буду признателен на личку chuppueva@mail.ru
Уже думал комплексно пойти со ступичного подшипника и ШРУСа до кардана. Посмотрел - что то дорого получается.
BMW E36, M40 184E1, 1992, декабрь, седан.
chuppueva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 00:17   #57
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
Я смотрю никто ниразу не посоветовал для начала отбалансировать все колёса! И только потом если гул не уйдёт искать причину в подшипниках. Да даже банальная шишка может быть!
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 14:29   #58
chuppueva
Сообщение от STRacer36 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Спасибо за совет. Но это сразу исключил. Переобулся на летнюю резину и балансировал колеса.
Старый 02.07.2014, 05:08   #59
bmw318
Автомобиль: 318, 1992
bmw318 Нейтральная репутация
может посадочное место на колесе, которое на ступицу одевается выработалось.
у меня тоже после 60 км был звук как будто компрессор долбит, и не обычны, а тепловозный. короче сменил колеса и тишина.
bmw318 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
