Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 30.11.2007, 18:32   #51
джон дир 318
джон дир 318 Нейтральная репутация
Сообщение от DIESEL
DIESEL
подскажи где находится клапан обратки?????
Есть хорошие машины. Есть очень хорошие. И есть BMW.
MadeiraViolet metallic 318tds Touring
джон дир 318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2007, 22:14   #52
DIESEL
DIESEL Нейтральная репутация
Сообщение от джон дир 318
Сообщение от DIESEL
DIESEL
Теоретически кто-то здесь говорил что он есть, но мне с трудом верится. Топливо по магистрали, минуя топливный фильтр попадает в ТНВД. Теоретически оно не может пройти сквозь плунжера. поэтому там клапана быть не должно (хотя х.з). Единственное что могу тебе сказать, что от фарсунок действительно идут переливные шланги, от 1 к 2, от 2 к 3 ит.д. куда уходит от 4 или 6 (зависит от двигателя) не смотрел.
Давление мерию только на СТО, сам не лазий, да оно и стоит не дорого около 300 - 500 р. достаточно сделать только один замер. система раскачивает одинаковое давление на все фарсунки.
Еще что подумал, если ты не менял фильтр. Советую проверить фарсунки(распылительи). В плохом случае, заменишь распылители стоит не дорого, дороже отрегулировать их на стенде(обязательная процедура!!!!) мне обошлось около 2 000 руб. на 6 котлов (отчима авто).
Но до этого всего надо начинать с топливопровода и завоздушивания системы. 60% всех плохих стартов ДВС.
Ё-36.6 318 tds touring 97
"Тише едешь - дальше будешь.."
DIESEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2007, 22:37   #53
Практик
Практик Нейтральная репутация
у меня 325tds touring 96 оч доволен! Была проблемка летом, заклинил подкач насос (тот что в баке) машина встала ,заводится и тут же глохнет ТНВД не может сам прокачать воздух ,залезаю в бак ,достаю эл насос,обстукиваю его ключом(гаечным) и на место .Подсоединяем все что было ,коротим реле топлив насоса ,слышим как он работает,видим в шлангах соляру.Ставим реле на место и едем дальше.
325tds touring автомат ,96 "очень черный"
Практик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2007, 23:18   #54
джон дир 318
кстати, я так и не нашел клапан обратки по мануалам. насос в баке проверить не успел, но мне кажется носос не даёт достаточного колл-ва топлива при старте- сначала прыгают, уходит за 30. как соляры не достаточно. а потом топливо которое было в системе сгорает, а новое ещё не поступило- и потом обороты и экономайзер только на нуле.
Старый 30.11.2007, 23:18   #55
джон дир 318
кстати, я так и не нашел клапан обратки по мануалам. насос в баке проверить не успел, но мне кажется носос не даёт достаточного колл-ва топлива при старте- сначала обороты прыгают, стрелка экономайзера уходит за 30. как-будто соляры не достаточно. а потом топливо которое было в системе сгорает, а новое ещё не поступило- и потом обороты и экономайзер только на нуле.
Старый 30.11.2007, 23:38   #56
Практик
Не парься ты этим клапаном.Проверь работу насоса как на любой инжэкторной машине.Он нужен только чтобы заполнить систему топливом,дальше работает ТНВД.А главное в дизеле -компрессия. Масло лью -ARAL TRONIK 431
Старый 01.12.2007, 20:38   #57
DIESEL
Сообщение от Практик
Почти. Если у тебя не будет работать нарвально тнвд и не давать давления нормального, тогда тебе компрессия в 22 атм. даже не поможет.
Еще поговорил с народецом, может быть датчи положения вала колбасить, посиму может плохо заводиться, как вариант. Но скорее всего дело в насосе и топливопроводе.
Старый 03.12.2007, 21:11   #58
джон дир 318
проверил насос, тот что в баке. подсоединил шланг, после поворота ключа пошла струя, но не брызгало, а так нормально спокойно полилась. около 400 мл. тихо пожужжал, а потом издал звук кончающейся воды в кране. когда подсоединил к системе, он поработали отключился так как нужно. еле как завел машину, после чего моторчик стал работать быстрее, аж с писком. ваши мнения????
Старый 05.12.2007, 14:51   #59
Артем
Артем Нейтральная репутация
сколько примерно выльется капремонт 325тд двигатель?работа
318i M43 1997-Была..
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Артем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2007, 23:02   #60
Практик
Кто подскажет? На холодную заводиться-отлично,а на горячую-приходиться покрутить.Сегодня подъехал к дому включаю заднюю ,а машина не едет , газа не слушается,тупит как на ХХ.Я включаю D тоже самое,опять R -таже история только еще и заглохла.Завести не смог.Бросил.Через час пришел и завел как ни в чем ни бывало.Что за дела. 325tds автомат
Старый 09.12.2007, 23:51   #61
джон дир 318
такая же ситуация с горячей, приходиться немного покрутить.
конкретней пока ничего сказать не могу. могу ошибаться, но слышал, что если на гор. плохо заводиться, то надо менять плунжерную пару :shock: ???!!!
Старый 10.12.2007, 12:54   #62
DIESEL
На самом деле много мнений, по этому поводу!
Мое мнение (пробовали на товарище): Плунжера тут ни причем. Ввиду отстутствия в системе как таковой дроссельной заслонки, после заглушки мотора возникае так называемая "обратная тяга". т.е. горячий воздух из камер сгорания поднимается в коллектор и далее по системе. Кроме того система воздухоподачи (интеркуллер) так же нагреваются (при остановке автомобиля). Таким образом смесь менее обогащена кислородом. Поэтому при повторном запуске (именно не несколько секунд, а мин. и более) не хватает "чистого" воздуха. Частое явление - черный дым, при посторном запуске.
Можете посчитать мои слова бредом и идиотизмом, но можете попробовать. Снимите трубу нагнетателья к колектору, дуньте в колектор, и не надевая патрубок обратно заведите авто. Заводится почти с полоборота.
Справка: черный дым означает не полное сгорание топлива, голубой, сизый - пипец кольцам, серо-белый - пробило прокладку.
Моя ситуация
Старый 10.12.2007, 13:04   #63
DIESEL
Таже ситуация происходит на субаре ГТ, достаточно долго крутит, для бензинового двигателя при посторном запуске. Хотя двигатель работает как часики.
Хотя каждые случаи индивидуальны, надо разбираться
Старый 10.12.2007, 20:38   #64
джон дир 318
был сеголня у ремонтника, заказал насос( который в баке)193евро , там стояла 525td 95г. е34. сказал у неё тоже длинный старт- замена того же насоса :shock: . в четверг ребята поменяю насос, и обязательно расскажу о результатах
Старый 10.12.2007, 23:53   #65
Практик
Буду ждать результатов,но что-то я сомневаюсь какое влияние оказывает температура двигла на ел.мотор в баке? Да и дороговаты они в Финляндии!
Старый 12.12.2007, 00:26   #66
джон дир 318
а ты пробовал завести уже гор. машину- сначала крутит долго, потом заглушить и опять быстро завести- с пол. оборота :shock: . непонятно. жду четверга.
Старый 12.12.2007, 11:42   #67
DIESEL
На самом деле,скорее причиной оного является топливный насос... (70% всех плохих запусков). На моторах нашего года стоят мех. ТНВД, "завалить" его очень не просто, если ты бензин не залил полный бак и не прокачал его насосом (что не возможно без стороннего вмешательства). Либо не залил минуя топ. фильтр воды с песком. Хороший фильтр фильтрует все (у дизелья он 2-ой или 3-ой), его надо только почаще менять. Т.е. двигатель потенциально защищен. Его слабым местом становится насос в баке...
В любом слкчае (в 100 надо смотреть начиная от него....
Старый 12.12.2007, 11:45   #68
DIESEL
Старый 12.12.2007, 11:51   #69
Практик
Повторюсь,при чем здесь температура?
Старый 12.12.2007, 19:47   #70
джон дир 318
темп. двигла по-моему никакого. машине 11 лет(моей),а насос родной- он "устал", и не дает нужной компрессии. когда холодает, топливо густеет- он не подает нужное колл. топлива в нужное время. а на гор. опять же--- компрессия. это моё представление. но я могу и ошибаться.
Старый 12.12.2007, 19:57   #71
Практик
Завтра замерию давление подачи насоса если меньше 0,4-0,5 то заменю.О результате отпишу.
Старый 13.12.2007, 16:21   #72
DIESEL
Ждем замены насоса, и тема продолжится далее!
Старый 13.12.2007, 16:25   #73
DIESEL
Если этот вопрос адресован мне, у самого вопрос, но имел место такой факт. Во впускном коллекторе кстати есть еще датчик какой-то!? Предположительно кислородный или наддувный, точно не знаю. Как правило он в толстом слое копоти, возможно его попробовать почистить тоже!
Старый 13.12.2007, 20:16   #74
джон дир 318
насос поменял, но особых изменений нет.bmw, насколько я знаю, вообще заводяться с малым "прокрутом".если у кого есть возможность записать видео или звук запуска- скинуть сюда, там и сравним как у кого стартует. завтра утром холодный старт, вот и посмотрю. если не заведётся- это будет просто пиз....ц. :?
Старый 17.12.2007, 23:33   #75
джон дир 318
проблема была в насосе.после замены 3 дня машина простояла. с первого раза завелась. мороз -5. я записал видео на телефон, но формат на сайте не поддерживается. если кому нужно,могу скинуть в личку на гор. старт не долгий.
в пятницу встретил финна на 525tds 99г. поговорили, он сказал это проблема всех tds. он начал заводить, я ох..л, раз в 5 дольше, чем у меня. :shock: . если сравнить, то у меня вообще с полоборота стартует. финн обалдел. :lol:
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
