Старый 04.12.2007, 17:52   #51
rif124 да фиг с ним но че то не так не думаю что ..... ладно останусь при своем мнении все позже.
Старый 04.12.2007, 18:15   #52
Анна
Аватар для Анна
Автомобиль: временно форд ((((
Вес репутации: 53
Анна Нейтральная репутация
Уф! Теперь могу спокойно все рассказать.
В общем навернулся клапан холостого хода по словам мастера.
Хотя... на прогретой машине обороты стабильно держались в районе 900... не дергались и не скакали.
Ну да ладно, нашла б\у клапан в районе Алексеевской. Подскажите, можно ли по внешнему осмотру определить его работоспособность? Гарантии не дают, дают 2 недели на установку... Просто не хочется мотаться туда-сюда.
Далее прокладки впускного коллектора. Можете закидать меня тухлыми помидорами, но Юнит - отстой. Их спец несколько раз переспросил у меня: а такие действительно есть?
Нашла в Кейсиле.
И масло гонит из-под корпуса масляного фильтра. Нашла б\у фильтр 1500р все на той же Алексеевской.
Бедный муж, поедет сейчас закупаться! А я завтра с самого утра лечу в сервис отвозить запчасти.
Блин, по машине соскучилась!
Е36 325 - уехала в заботливые (надеюсь) руки
Анна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2007, 10:46   #53
он конечно же не отмытый и грязный, так сложно сказал бы чтоб тестером проверили но объяснять долго, другого варианта нет придется смотаться если не рабочий, на крайняк подходит от ЗМЗ406 Волга 10-ка (если не будет работать а другой не найти то ничего страшного временно можно поставить он правда чуть больше но я думаю если что установят)
Старый 05.12.2007, 20:55   #54
shishok
shishok Нейтральная репутация
Сообщение от Анна
Только что отзвонился мастер. Полетел клапан холостого хода. Из-за этого троит, точнее как выяснилось бензина ей не хватает.
И звук может быть оттуда же...
Срочно ищу клапан!
а как он выглядит может у меня есть ченить (но у меня в основном только для М44 купе )
shishok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2007, 21:08   #55
опа, опа, опаздал
Старый 05.12.2007, 22:39   #56
Анна
Аватар для Анна
Вес репутации: 53
УРРРРРРРРРРРРРРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Меня починили!
Все проблемы были из-за одного единственного клапана холостого хода!
Как только его поменяли, движок сразу стал работать ровно и отвратные звуки прекратились.
Как сказал мастер звуки были из-за лишнего воздуха в выпускном коллекторе.
Я снова на колесах! :D :D :D
Старый 05.12.2007, 22:44   #57
Паша
Паша Нейтральная репутация
видимо заслонка там цокала в клапане
было E36 318
Паша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2007, 23:00   #58
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 95
Procion Нейтральная репутация
Сообщение от Анна
Ты с этим завязывай... переходи на более слабые наркотики... :lol:
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2007, 23:19   #59
Куда слабее (грибочки что ли)
Старый 06.12.2007, 11:57   #60
Анна
Аватар для Анна
Вес репутации: 53
Procion
Ладно уговорил! Мне и так щас хорошо!
Любимая машина под боком - вот оно СЧАСТЬЕ!!!
Старый 06.12.2007, 12:07   #61
kimono
kimono Нейтральная репутация
Сообщение от power320
А как связана педаль с клапаном и как он должен и даже чем он может так стучать.
ХЗ как связано, но rif124 реально дело говорит!!! Я не раз замечал, что если не врубать печку, то стука нет!!! Фигня ваще какая-то. И че теперь с печкой делать?
Кстати, извиняюсь что оффтоп, у меня из печки воняет горелым, это что? Продует немного, потом лучше, но все равно немного воняет горелым. Приходится постоянно ароматизатором брызгать.
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC
kimono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2007, 12:29   #62
Анна
Аватар для Анна
Вес репутации: 53
Можно свои 5 копеек вставлю?
После всех этих передряг печка стала шуметь. Звук как автоматная очередь, только тихая.
И педаль газа плавно не ходит. В самом начале какой-то провал, а потом сразу газует.
Тросик газа вообще можно чем-нить смазать?
Старый 06.12.2007, 22:42   #63
Анна
Можно но гемора много снимать надо, проверь подсоединение к дроселю,надо отсоединить и отдельно подвигать дросель и тросик, может в другом причина.
kimono
ХЗ как связано
как объяснить это? не хотел начинать так чуть чуть и все таки не реально из за клапана так стучать что передоваться на педали и еще с толчком, ну не в этом суть может причина не в нем, соглашусь что может хотя косвенно мотор печки.
если воняет то плавиться проводка нужно срочно смотреть или ставишь машину гда костры постоянно жгут.
Старый 07.12.2007, 08:58   #64
Пермь318
Пермь318 Нейтральная репутация
Если стучит, то наверно мотор печки подшипники износились, а запах это возможно сопротивление у печки плавит пластмассу корпуса
Пермь318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2007, 21:37   #65
+1 или так тоже, однофигственно разбирать и смотреть
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
