Старый 13.07.2008, 20:56   #51
mutniy
Автомобиль: E46 325i
mutniy Нейтральная репутация
видишь, я не знаю кнопка от этого мотора или нет, она 4-х контактная без силовых проводов с зеленым разъемом, как на передние двери идет.. на моторе никаких релюх с виду нет,просто 2 силовых проводка, а на силовой кнопке сколько контактов ?
пысы: все элп собрал, реле поставил, доводчик работает===== ляпота и счастье в душе :D
Большое спасибо Ivanich, отдельное спасибо dva. :wink:
e46 325i M54
mutniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2008, 12:10   #52
Ivanych
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
Ivanych Нейтральная репутация
Сообщение от mutniy
... все элп собрал, реле поставил, доводчик работает===== ляпота и счастье в душе :D
:wink: :D
Ivanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2008, 12:17   #53
dva
Вес репутации: 65
:D
на силовой кнопке люка 4 контакта.
а вот контрол асеммблай это модуль упраления мотором люка.
в етм в этот асемблай в машинах до 94 года входит кнопка, релюха, микрик и мотор.
e46 330d
Старый 15.07.2008, 23:21   #54
mutniy
dva
ну походу с люком-мотором, что- то мутить прийдется . . . ..
e46 325i M54
Старый 23.06.2010, 15:50   #55
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 51
Апну темку
dva, вопрос наверное к тебе.
Имеется пассажирский стеклопод с блоком управления, т.е. такой-же как водительский на твоей картинке. И проводка есть дверная под него. Где бы схему найти? В ЕТМ только под простой моторчик правый схема, в бенлти есть похожее но там цвета обозначены другие. Куда вообще копать?
Дверная проводка и блок/мотор - до 1993 года - и по номеру и смотрел и штампы на разъемах.
Старый 23.06.2010, 19:47   #56
dva
Вес репутации: 65
в etm все есть для модели is, т.е. м42. надо точно знать моторчик какого года. 92 и 93 год различаются распиновкой
e46 330d
Старый 24.06.2010, 02:25   #57
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 51
dva, на моторчике написано вот что:
наклейка с датой - 02.03.93
Номера: BMW-67.62-8 360 056
FH-MODUL-BMW 61.35-8 360 062
>PBTP+GF-20<
Проводка такая (разъем на этот моторчик):
1 - Сине-серый, толстый
2 - Черный, толстый
3 - Белый, толстый
4 - Бело-зеленый, тонкий
5 - Бело-черный, тонкий
6 - Красно-зеленый, тонкий
На разъеме номера AMP 2-963 229-1, BMW 1 387 190
Может это вообще "левая" проводка?
ETM e36-93 показывает только простой моторчик с силовой кнопкой
Буду пробовать по схеме из Бентли по пинам подавать напругу, но уже не сегодня
Старый 24.06.2010, 08:11   #58
dva
Вес репутации: 65
Бентли с 714 (ele 231) power windows 1992 318 is
или ele 232
Добавлено через 16 секунд
да а цвета не сходятся
e46 330d
Старый 24.06.2010, 14:59   #59
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 51
dva, буду пробовать, судя по схемам там разница в логике сигнала на дожим - в 92м отдельный контакт (кнопка 5 контактов), а в 93 - добавляется сигнал в обратную сторону.
Непонятно только вот что - 6й контакт на обеих схемах - земля, а у меня в разъеме 6й провод тонкий. Надо еще на самом моторе посмотреть, может там нумерация другая
В любом случае спасибо, буду пробовать
Старый 25.06.2010, 16:45   #60
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 51
Понял где собака порылась - проводка под силовой моторчик,а этот разъем с другими цветами это на замок.
Короче имею смешной набор - 2 силовых кнопки, проводку в правую дверь под мотор без блока управления, правый мотор с блоком управления (6 пин), левый мотор под ZKE, левая проводка под ZVM мотор, причем 5 пин
з.ы. пусть себе валяется дальше на балконе
з.з.ы. поменяться чтоль с кем отдельными элементами
Старый 09.04.2012, 15:28   #61
Sevarior
Аватар для Sevarior
Sevarior Нейтральная репутация
Прикупил себе с разборки стеклопод водительский, и пассажирский (как у DVA - водительский умный, пассажирский силовой.) все фишки есть с кусками проводов, нету только кнопки водительской, хорошо фотка выложена - она не силовая должна быть и 5контактная ? номер ктонить её не подскажет ? а то по ЕТК с этими кнопками без поллитры не разберешься. По разборкам катался - нету нигде. Скачал схемы ETM вроде всё понятно- как время появится - буду подключать. Пассажирскую дверь вообще пару пустяков подключить. если получится - сделаю фотоотчетец.
BMW-316i / e36 / M43 / 12.1994
Sevarior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 01:08   #62
Fatal1ty
Аватар для Fatal1ty
Автомобиль: BMW e39 m52b25
Fatal1ty Нейтральная репутация
ребята. кно нибудь может подсказать распиновку кнопки люка силовой ?
куда плюс минус питания. куда выводы на мотор?? буду очень благодарен!
BMW e36 m40b18 1991 <-----Продана
BMW e39 m52b25 1996
https://www.drive2.ru/r/bmw/535935/
https://www.drive2.ru/r/bmw/1552698/
Fatal1ty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 04:45   #63
Sevarior
Аватар для Sevarior
такая же как на электростеклоподъемники распиновка
вот на форуме было
http://www.e36club.ru/forum/showpost...9&postcount=43
кстати, заказал себе отсюда кнопку. цена смешная. посмотрим что приедет
http://www.aliexpress.com/item/New-W...956404028.html
Sevarior вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 09:30   #64
Fatal1ty
Аватар для Fatal1ty
спасибо!
BMW e39 m52b25 1996
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
