Вес репутации: 57 ![]() |
подниму древнюю тему, чтобы новую не создавать.
Ситуация следующая - на машине стоял 11-ти кнопочный компьютер с чек-контролем (часы+термометр+чек). Все работало. Поставил 18 кнопочный (т.е.самый полный). Добавил необходимую проводку. Все вроде показывает, но при нажатии Чек - появляется строка квадратиков - как у автора темы... поставил назад старый комп - чек работает нормально. Ставлю полный - опять квадратики. Как побороть??? подскажите плз... |
Автомобиль: BMW 645ci
Не поверите, друзья, но после 4 страниц флуда ответ такой: это одна из функций бк. Помните в описании функий 1-20... Есть неопр функции, номера их не помню. Так вот, тут даже тема была, кто-то чисто эмпирически допер. Вечером дам ссылку. Вот так можно сделать вместо "чек контрол ок"- "квадратики" и еще много. Щас с телефона, нет возможности дать ссылку.
Stasik
жду от тебя обещанную ссылку... |
Автомобиль: BMW e46 330 2004
Victor SPB в 11 функции (если не забыл) надо снять блок на check, было такое куча инфы перкопал, связывался с электироком в автодоме, а оказалось все горздо проще. Описание как пользоваться скрытыми опциями найдешь на этом форуме
BMW e36 320 individual продано BMW e46 323ci individual продано BMW e53 X5 3.0 продано BMW e46 330 продано |
ВО: едокументированные функции бортового компьютера на е32, e34, e36
Нажмите одновременно клавиши 1000 и 10. На дисплее появится надпись TEST. Наберите код 19 и нажмите клавишу SET/RES. Вы увидите надпись LOCK:ON или LOCK:OFF, в зависимости от того заблокированы или нет скрытые функции. Если у вас горит LOCK:OFF то можете переходить к описанию функций, если же нет, то вам придется разблокировать БК. Для разблокировки нажмите клавишу DATE - вы увидите текущую дату, например 19.12 (день и мсяц). Сложите их, в нашем случае 19+12=31, 31 - и есть код разблокирования скрытых функций. Пользуясь функцией 19, введя код вы можете заблокировать/разблокировать скрытые функции. Все скрытые функции вызываются по описанному выше алгоритму одновременным нажатием клавиш 1000 и 10. Список функций: 1)Тест дисплея - все индикаторы на дисплее БК должны загорется 2)Моментальный расход в литрах на 100 км 3)Моментальный расход в литрах в час 4)Средний расход в литрах на 100 км (используется для БК для рассчета расстояния) 5)Расстояние (эта функция доступна так же через кнопку БК) 6)Моментальный уровень топлива (текущее положение датчика уровня топлива) 7)Остаток топлива в баке (усредненное положение датчика уровня топлива) 8)Скорость км/час 9)Напряжение в бортовой сети (реально - напряжение приходящее на БК) 10)Установки языка БК 11)??? 12)Средняя скорость (используется БК для рассчета времени прибытия) 13)Рассчетное время прибытия 14)Дата прошивки 15)Диагностика 16)Диагностика 17)Данные о автмомбиле 18)Переключатель режимов звуковой сигнализации 19)Блокировка дополнительных функций 20)Корректировка расхода топлива для БК 21)Сброс всех ошибок, а так же БК Процедура корректировки расхода топлива (Тест 20): Эта функция предусмотрена для корректировки значений среднего расхода БК. Если данные БК отличаются от реальных данных расхода то процедура крооектировки выглядит следующим образом: 1)Залить полный бак, выездить его и снова залить. 2)Получить реальный расход, разделив количество залитого топлива на пробег. 3)Рассчитать новое значение корректировки как произведение старого значения на отношение расхода по БК к реальному расходу
да точно именно 11 функция тебе нужна, потому что никто не знал ее значение, и толко на коком то форуме я нашел что секрет разблокировки чека в ней
#8 | |
в общем поигрался я с функцией 19, а потом с функцией 11.
в итоге получил надпись - чек-контрол инактив... какие будут мысли чего дальше делать?? |
#11 | |
Вес репутации: 94 ![]() |
Victor SPB ну у меня после общего сброса и перезапуска зажигания все норм стало
chumk@048
общий сброс это как??? gmss читай выше мои посты... там видно что с моим старым компом - неполным - чек-контроль нормально работает... так что твои предположения неверны... |
