Старый 04.04.2008, 14:15   #51
Roundel
Roundel Нейтральная репутация
92 CEL по 1992/09 11 53 7 511 083
88CEL с 1992/09 по 1995/12 11 53 7 511 580
Clarity and simplicity are of paramount importance.
Roundel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2008, 14:19   #52
jackal
Поблагодарили 11 раз(а) в 5 сообщениях
jackal Нейтральная репутация
Сообщение от Roundel
92 CEL по 1992/09
А вот этого в elcats не указано.
Буду ставить 88CEL, т.к. машинка 94 года.
Спасибо огромное!
e36/4 m50b20tu - реинкарнация
e36/5 m43b16 - ///Хрюндель
jackal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2008, 15:10   #53
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
Ну вобщем замена помпы и антифриза ничего не дала, незачем это было делать, ну да ладно. Дело в том, что подключили в диагностический разъем приблуду, которая показывала актуальную температуру. Дык вот больше 71 градуса она не шла. То есть мозги говорят 71 градус - приборка говорит, что мы почти в красной зоне. При этом никаких намеков на перегрев нет, в красной зоне должно все кипеть, валить пар, а тут лишь небольшие испарения в бачке.
Пробовал менять местами разъемы с датчиков на мозги и на приборку - думал мало ли кто перепутал - нет, все верно стоит.
Короче даже не знаю куда копать. Датчик на приборку я менял (правда неоригинал). Тест приборки проходит на ура.
Может ли, несмотря на то, что тест приборки проходит, врать приборка? Или датчик? Что еще может быть?
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 10.04.2008, 15:25   #54
Deleted_user
датчик могли попутать .
Старый 10.04.2008, 15:44   #55
Roundel
Значит по-порядку.
Что было то не вернёшь, поменял так поменял, сразу надо было ехать на диагностику чтобы не менять всё подряд. :D
По поводу 71 градуса - это тоже не есть хорошо, тут разве что термостат остаётся, при условии правильной прокачки и отсутствия пробок воздушных.
По датчикам - могу выложить очень хорошую статью по их проверке.
Всё же главное, чтобы датчик в блоке не врал, чтобы перегрева не было действительно.
Тут не в приборке дело, скорее в датчике, приборка не делает ничего, кроме как отображает показания из DME, я склоняюсь, что датчики врут.
Да, и чудес не бывает, кто-то врёт.
Старый 10.04.2008, 16:03   #56
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Vladimir_ZH
датчики менял я
и перепутать их не возможно, тк они отличаются по цветам, и, главное, ПО РЕЗЬБЕ.
Roundel
да 71 градус меня тоже слегка смущает, с другой стороны погазуешь и падает до 68, потом снова 70-71. Но термостат вроде работает, те патрубок левый сначала холодный, лишь потом, когда стрелка начинает за 12 ползти, начинает теплеть.
Может заказать оригинальные датчики... Правда чтобы поменять, опять весь коллектор снимать, епт...
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 10.04.2008, 16:06   #57
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
с другой стороны непонятно - если предположить, что термостат открывается слишком рано и машина недогревается, то это все равно не объясняет поведения стрелки на приборке...
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 10.04.2008, 16:12   #58
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
еще вдогонку - датчики одинаковые для всех мозгов? Т.е. для мозгов бош и сименс одинаковые датчики? А то просто смотрю тут описание у хеллы на экзисте, стоит "Ограничение производителя: Bosch". правда это только у того, который на мозги.
что в оригинале ставилось, кто-нить знает? хелла? бош?
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 10.04.2008, 16:19   #59
Deleted_user
вполне могут отличаться ... а старый датчик тоже самое показывал ? и вообще он при тебе умер ?
Старый 10.04.2008, 16:20   #60
Roundel
Датчик температуры передает информацию о температуре охлаждающей жидкости в блок управления. В датчике использован термочувствительный элемент с отрицательным температурным коэффициентом, сопротивление которого падает с увеличением температуры. При отказе датчика блок управления принимает температуру охлаждающей жидкости равной +80°С. Это примерно соответствует температуре для прогретого двигателя, но приводит к тому, что при низких наружных температурах холодный двигатель запускается с трудом и неустойчиво работает на холостом ходу.
Проверка: Отсоедините разьем от датчика. Присоедините к выводам датчика омметр. Измерьте сопротивление и сравните с приведенным в таблице (при температурах, отличающихся от указанных в таблице, возможны промежуточные значения. Если сопротивление не соответствует приведенному в таблице, снимите датчик.
Основные значения сопротивления Датчика температуры охлаждающей жидкости
при температуре +20° ± 3°С 2,3 - 2,7 кОм
при температуре +80° ± 3°С 0,30 - 0,36 кОм
при температуре -10° ± 3°С 8,20 - 10,05 кОм
Подвесьте датчик на проволоке в сосуде с водой так, чтобы он не касался стенок. Охладите воду льдом, а затем нагрейте на плитке. При достижении температур, указанных в таблице, вынимайте датчик и измеряйте сопротивление между его выводами. Если значения сопротивлений не лежат в допустимых пределах, смело меняйте датчик.
* Если датчик температуры исправен: Присоедините вольтметр между контактом разъема датчика и массой
* Включите зажигание (напряжение должно составлять около 5 В, при отсутствии напряжения проверьте провод питания датчика на обрыв)
* Проверьте провод массы
* Если датчик и провода в порядке, неисправность находится в блоке управления
Снятие:
* Перед снятием датчика слейте часть охлаждающей жидкости и сохраните ее для повторного использования (Лично я ее выливаю нафиг и никогда повторно не использую) Отсоедините разъем
* Выверните датчик температуры (2) системы DМЕ (1 — датчик указателя температуры на панели приборов)
* Установка: Вверните датчик с новым уплотнительным кольцом и затяните моментом 12-14 Нм (18 ± 1 Нм для дизельных двигателей). Внимание: не превышайте указанный момент затяжки!
* Присоедините разъем (голубой разъем принадлежит датчику температуры системы DМЕ, черный — датчику указателя температуры)
* Залейте охлаждающую жидкость
* Удалите воздух из системы охлаждения
* После пробной поездки проверьте, нет ли течи вокруг датчика и при необходимости слегка подяните датчик
Старый 10.04.2008, 16:21   #61
Deleted_user
к стати вполне вероятно что врет датчик что идет на мозг и показывает 71 градус
Старый 10.04.2008, 16:24   #62
Roundel
Лучший способ определить происхождение датчика - посмотри свой старый оригинальный.
А у тебя похоже два косяка, один с датчиком на приборку, один с термостатом или ещё с чем-то.
Я всё же джу результатов замены пробки оригинальной.
Старый 10.04.2008, 16:25   #63
Roundel
Сообщение от Vladimir_ZH
Спорный момент, если меряли реальную температуру в системе охлаждения прибором типа - термометр-лазерный, то тогда скорее датчик в блоке не врёт.
Старый 10.04.2008, 16:29   #64
Deleted_user
ВООО Roundel дельная мысля , померить температуру ож вживую , и посмотреть .
Старый 10.04.2008, 16:32   #65
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
да термометром еще не мерял, вот хочу купить где-нить хотя бы не лазерный ))
Roundel
щас прочитаю твой длинный пост )
а пробку я поменял... на оригинал. ничего не изменилось. да в принципе и не должно походу )
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 10.04.2008, 16:36   #66
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Roundel
ну вобщем ничего нового... я ступил, конечно, стОило перед вкручиванием проверить их по сопротивлению... понадеялся, что новые.
Просто даже если 2 проблемы, то все равно объяснения, почему приборка показывает заоблачную температуру (когда она таковой совершенно точно не является), нет.
Меня сейчас очень интересует, одинаковые ли датчики для разных мозгов.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 10.04.2008, 16:38   #67
Roundel
Самый простой термометр - это в мультиметрах серии М838 идёт термопара.
ТЕМПЕРАТУРА ( M838, ПРОБНИК К-ТИПА )
ДИАПАЗОН || РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ || ТОЧНОСТЬ (1год) при 18С ./. 28С
-20С - +1370С || 1С || ± 3C± 2D (до 150С) ±3% (свыше 150С)
Старый 10.04.2008, 16:39   #68
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
да видал мультиметры с термометром, жаль у меня щас без него. может внатуре куплю хороший мультиметр сразу...
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 10.04.2008, 16:44   #69
Roundel
Только термометр этот мало что даст я думаю, погрешность слишком большая. Ты ведь никак не сможешь при работающем двигателе засунуть его в расширительный бачок. А просто максимум приставить его к бачку, что сам понимаешь, не одно и то же.
А я говорил про лазерный термометр, у нас в специализированном сервисе БМВ есть такой.
Старый 10.04.2008, 16:45   #70
Roundel
Кстати после замены пробки на горячую можешь также безболезненно открывать пробку расширительного бачка?
Очень сомневаюсь, так что смысл в замене пробки точно был.
Старый 10.04.2008, 16:56   #71
Scorp_av
Scorp_av Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk
А уверен что приблуда точно показывала температуру? Ведь если проблема в голове или прокладке то и в бачке тосол будет не таким уж и горячим.
e36 320i M52 зеленый металлик
Scorp_av вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2008, 17:15   #72
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
ну приблуда - это комп по сути, читала с мозгов.
Roundel
да ничо не стреляет и не выливается, но с другой стороны при 70% может и не должно этого происходить
да и оригинальная пробка новая ... так что с ней все ок, я думаю.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 11.04.2008, 13:59   #73
Мишенин
Автомобиль: e36-m40
Мишенин Нейтральная репутация
А у меня такое чувство что термостат или уровень жидкости.
Мишенин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2008, 14:01   #74
Мишенин
Автомобиль: e36-m40
Хотя если все новое, то может датчик какой-нить сдох, вот и температуру неправильную показывает
Старый 23.04.2008, 19:14   #75
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
короче купил наконец-то мультиметр с термометром (ваще не врет, подмышкой 36 градусов показывает )) )
что имеем - стрелка почти в красной зоне, глушу мошыну, меряю в бачке температуру - 90 градусов.
машина постояла минут 40, вышел, на приборке на 12 часов стрелка, не завожу, меряю температуру - 65 градусов.
вариант действий - снять приборку и тупо переставить стрелку - из положения "почти в красной зоне" на 12 часов (может внатуре в этом все дело?? )
еще раз заменить оба датчика.
что меня смущает - почему мозги показывали 70 градусов, если актуальная температура 90?.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
