#51 |
Вес репутации: 46 ![]() |
Троешник
уровень масла проверяешь на холодную? при прогреве масло у тебя по всему щупу раскидается... если масла нет - движка греметь вся будет. если твоя не жрет - оч хорошо - завидую.
BMW e36 323Ti Compact (зелёнчатый) 10/1997 |
#52 |
Вес репутации: 96 ![]() |
ZBR
забей короче хуже уже не сделаешь, так что продолжай наблюдение )
#53 |
Автомобиль: М50В25 94г.
Вес репутации: 45 ![]() |
Ой, уже не помню, помойму на холодную у меня щуп сухой. Я просто уже забил на это и ежу.
Те тоже можно было бы забить если бы не такой жор масла. ИМХО замена свечей и диагностика лишняя трата времени и денег, рас жрет, значит что-то с двиглом, значит надо чинить, а не диагностировать. Снимай бошку и готовся к замене колпачков, и лучше сразу кольца, так за компанию, еси есть 1\200 за одно (по крайне мере на мою стоко стоят KS)
Законектся к BMW
#54 | |
хех.. литр от замены до замены... ну-ну.
#55 |
Ага, токо завел машину, пару секунд подождал и вуаля, масло сново блестить на шупе. Говорю же, у меня волшебный авто! 8)
Законектся к BMW
#56 |
Короче масло должно стекать почти сразу.Если стекает медленно - забились отверстия стока масла и как результат соответственно у тебя башка купается в масле и заливает клапана на..х вот тебе и расход.
короче снимай клапанную крышку - бери длинный провод, 3-5 мм в диаметре и проталкивайся по спускным канавкам, что-б масло сливалось и будет тебе счастье - сто пудов и ничего перебирать не надо и работы на 15 мин.
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
#57 | |
у меня если с заведеной снять - он до половины в масле бывает...
#58 |
magarov
хм... а это мысль. спасибо - попробую.
#59 |
Deleted_user
ZBR
да походу все гут излишки масла мотор просто спалил через вентиляцию картерных газов и усе
#60 |
Vladimir_ZH
это ты по фотоотчету такие выводы сделал??? зы... проехал еще 600 км - масло на щупе снова на минимуме...
#62 |
по верхам - сухой. с низу не посмотреть - там всякие защиты висят. но када смотрели все сухо было...
#63 |
Deleted_user
ZBR
а смотрели до перелива или после ? и мерить масло нужно на ровном месте ... у меня вот есть место с наклоном градусов 5-7 на работе , там если щуп вытащить получается менье минимума , а встать жопой на тоже мето , так перелив пиля получается ;) |
#64 |
Не буду новую тему создавать... Стучат клапана! Мастера на сервисе разводят руками... типа бензин плохой.Сказали,что это не гидрокомпенсаторы.Подключали бесплатон сканер(им самим интересно-он ничего не показал-ВСЕ в норме).Бензин заливал разный,кроме 98.Они посоветовали его попробовать.На холодную все Оке.На горячую как едешь например в горку-отчетливо слышна детонация.Масло не жрет,лью Мобил 5w50. Езжу обычно под 200.Масло меняю каждые 10т.км доливаю максимум 1,5л. P.S.В соседней ветке читал,что у форумчанина стук пропал после замены топл.насоса,проверили насос на производительность-работает хорошо. Что посоветуете,господа?Отчего стук? Заранее всем благодарен!!!
Team R15 BMW 320 e36 M52 97 cupe IASCA финал Москва 13.09.08: Чемпион России,класс Сток 1-260 150,8дБ IASCA финал Москва 15.08.09 Серебряный призер чемпионата России по звуковому давлению,класс адвансед 1-260 152,2дБ Самая громкая БМВ в России |
#65 | ||
на каких оборотах, какой звук, с оборотами усиливается/пропадает ? Цитата:
#66 | |||
200 скорость по трассе-а что тут такого?..
#67 | |
#69 | ||
А по стуку у кого-нибудь есть идеи?;)
#70 |
ну детонация со стуком клапанов общего ничего не имеет на самом деле, так что нужно определиться )) определиться помогает стетоскоп автомобильный
#71 | ||
Вес репутации: 84 ![]() |
316 М40 АКПП с сюрпризом
#72 |
в твоем тексте даже слова "клапан" нет )
обычно детонация сопровождается звоном пальцев все же
#73 | |
#74 |
Bimmer
прочитал ветку, не случайно ли что у всех пострадавших в этой истории (я насчитал троих) никосиловый m52? и куда пропал ZBR? чем закончилась эта темная история?
#75 | |
