#51 | |
Автомобиль: е36 320i M50B20
shakirov_saken@mail.ru |
#52 |
Вес репутации: 42 ![]() |
Заменил жидкость пару дней назад. Руль теперь крутиться очень мягко, легко, но в то же время не так легко как на япошках и это я считаю плюс т.к. информативность руля очень важная штука. Чутка упругий руль гораздо приятнее чем "крутиться одним пальцем" для меня.. как то так.
Да и старая жидкость (по ходу ещё заводская ) была слишком жидкая как вода и чернущая как негры! бачёк не менял и не мыл, повторная замену будет весной с заменой бачка..
#53 |
Автомобиль: 320, 1997
У меня закусывает только влево и только на холодную (1й раз). Потом просто тугой руль.
На месте реально тяжело крутить.Крутится при условии что обороты двигателя выше 1500 Гудит, но несильно. Жижа черная. Поменять масло? или поздно пить Боржоми...менять рейку или насос? Посоветуйте
320i M52 97г. - сейчас в продаже |
#54 |
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщениях
Stallker, крестовины рулевых валов не смотрел? Могут закиснуть, проверить можно полив на них вэдэшки или чего-нить типа жидкого ключа. Жижа чёрная -> надо поменять.
#55 |
думаю в насосе/ рейке дело, вот только с чего начать.
#56 |
Сомневаюсь, что закусывать может по причине насоса. Надо смотреть рейку, валы. У меня закусывало именно в крестовине рулевого вала.. Зачем сразу менять насос или рейку если можно начать с малого? Покрутить вывешенные колёса руками, проверить валы, глянуть в бачок (не пениться ли масло), поменять жижу. Потом уже делать выводы.
#57 |
Спасибо, так и сделаю.
И правда, нехочется "зря" все сразу менять
#58 |
Автомобиль: BMW316i coupe
для ГУРА масло не просто АТФ2 а со специальными допусками - часто бывает поменяеш масло и гудеть начинает
#59 |
Antony39
Mr. Smitt У меня закусывает при резкой смене направления ИЗ ПРАВА В ЛЕВО !! Как добраться до крестовин легко ?? или надо снимать чё то ??
#61 |
Antony39, одна крестовина находится около вакуумного усилителя тормозов, вторая ниже, чтобы до неё добраться надо под тачку лезть. Пройдись глазами по рулевому валу до рейки и найдёшь все крестовины. Но опять же крестовины это как варинт. В каком состоянии вся система, масло?
#62 |
Antony39
Масло черное ! но уровень стабилен !!! я думаю что смазать крестовины не помешает !! будем идти по наименьшему сопротивлению
#64 |
Mr. Smitt, по-моему не крестовина.
Вчера защиту снял и заглянул туда. Стук только в рейке при быстром вращении "туда-сюда". Как еще крестовину проверить (которая верхняя, не эластичная муфта). При резком быстром рулении не стучит и не лязгает. P.S. Приехала рейка, поменяем...
#65 |
Stallker, вроде про стуки разговора не было. Стучать что угодно может. Наконечники, тяги, сама рейка. Надо покачать за колёса на вывешенной тачке и определить где люфт. Хотя уже какая разница, ибо есть новая рейка
![]() Проверить крестовину можно зажав рулевой вал за ней и покачать рулём. Люфта быть не должно. |
#66 |
Автомобиль: E36 10 мая 1994г.
прочитал все сообщения,и попробовал на заглушенной машине прокачивал шли пузыри знчт воздух выходил,когда завел и поехал сначало обрадовался,легкий руль и никакова шума)но патом снова появился шум и руль стал апять тугой. накануне перед этим менял прокладку гур не трогал,просто отодвинул его в сторону.и как не могу понять мог завоздушить систему???до этого ничего не бежало а теперь впускной трубопровод на самом гуре стал каплить.может кто нить сможет объяснить,как простое переворачивание гура смогла принести столько гемора?я егоне разбирал ничего с ним не делал.менял прокладку под маслянном фильтром убирал генератор и отодвинул в сторонку гур.двигатель м 43 94 года.а когда прокачивал систему воздух выходил и вконце жидкость вспенилась белой пеной,сама черная.попробую поменяьт жидкость.если не поможет насос гура стоит 5 рублей плюс жидкости и замена скорее всего в 6200 руб встанет.объясните плиз
#68 |
Автомобиль: 328 e46 2000г.
Народ срочно помогите, поменял рейку залил Декстрон 2 от Кастрола, на холостых руль тяжелый, газуешь идет отлично. Вывод жидкость не та.
Авто 1995 г. М43 какую жидкость купитьсрочно напишите, какой цвет должен быть?
ICQ..........474-749-649 MAIL........sergei.agu@mail.ru Последний раз редактировалось pro-XOPoff; 26.10.2011 в 14:27. |
#69 |
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 94 раз(а) в 82 сообщениях
Вес репутации: 96 ![]() |
красная жижа... дело скорее всего в насосе!
316ый овощь 97года продан 2ух литровый пакет сока 97года продан http://www.youtube.com/watch?v=cZtlAbQOUI4&feature=player_detailpage |
#70 |
я тоже с мастером пришли к такому выводу,бочек новый рейка хорошая,жидкость новая. систему хорошо промыли. остается только насос.
ICQ..........474-749-649 MAIL........sergei.agu@mail.ru |
#71 |
#72 |
Armenchos
ппппппппп
Последний раз редактировалось Armenchos; 24.12.2011 в 01:02. |
#73 | |
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 68 ![]() |
цвет жидкости зеленый . в забранном образце шприцем из бачка должна быть прозрачной . Сливал черную АТФ ( бывший владелец) |
#74 |
Автомобиль: bmw 316i sedan 1993г.в.
Сказал(а) спасибо: 33
мне когда меняли жижу , ушла ровно 1 бутылка (1л)
руль как был так и остался, но мне кажется должен легче крутиться все таки, слышал что в рулевой колонке есть подшипник какой-то и из-за него может тоже быть туговатость руля! ПС* насос не гудит(токо в самых крайних положениях , ради проверки туда повернул до упора) |
#75 |
Автомобиль: 318is
Поблагодарили 38 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
тоже на днях поменял жижу...всё тщательно промыли,пролили литра 3 кастрола д2,но появился гул на холодную...как прогреется всё в норме? умирает насос?
е36 coupe m42 продана ![]() временно пешеход
