Старый 18.05.2008, 12:20   #51
Arslan04
Arslan04 Нейтральная репутация
Сообщение от Азат
У меня такая ситуация, когда богажник приоткрываешь, свет есть, а когда полность открываешь, свет куда то пропадает... В чём тут проблема?
Земляк, у меня так же было... и центральный парился... со второго раза закрывался. проводку между самой дверью от багажника и кузовом нарезал, там провода износились пару, сделал их и все путем.... и центральный в порядке...
Я уже сделал. Но всё равно спасибо!
Теперь у меня новая проблема... http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...fe5c9a8#353023 Помогите если сможете... В чем дело?!
BMW 320i Седан М50 1993г. (автомат)
Arslan04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2008, 20:20   #52
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 113
3dm Нейтральная репутация
подсветка багажника
можете кто-нить сфоткать разьемы для лампы подсветки багажника купе? очень надо :roll: Плиз ))
///М3, 540
Старый 05.08.2008, 20:49   #53
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
Alekss Нейтральная репутация
У тебя подсветка под ногами водителя-пассажира есть? Один к одному! А в принципе, там не совсем разьем, а 2 клеммы. Смотри фотку здесь: http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14585
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 05.08.2008, 20:53   #54
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 113
нет в ногах нет и в багажнике нет пока...
просто нашел разьем 2-е клеммы в багажнике и думаю от чего они ))
теперь понятно . Спасибо!
///М3, 540
Старый 24.08.2008, 15:52   #55
PEPELSBEI
Аватар для PEPELSBEI
PEPELSBEI Нейтральная репутация
Странная проблема со светом в багажнике..
Вобщем, такая штука... Концевик замыкает/размыкает контакт и лампочка в багажнике соответственно загорается/гаснет... Вобщем у меня где-то что-то перемкнуло и она не гаснет... Не является ли это известной болячкой с известным методом лечения?.. Хочется свет.. А приходится один контакт от плафона отсоединять...
BMW 325i automatisch
PEPELSBEI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2008, 16:45   #56
kyb
kyb Нейтральная репутация
может концевик неисправен :?: пробился провод под полкой или в жгуте крышки багажника. Может даже в жгуте за спинкой сиденья. А концевик снимал смотрел :?: ,может с него мамка вылетила вот и коротит.
[M43B16_SEDAN_10/1994]
kyb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2008, 21:50   #57
PEPELSBEI
Снимал концевик, смотрел.. Устройство-то оказалось примитивным и даже с незамкнутой в этом месте цепью лампа горела((... Значит, цепь замкнута где-то в другом месте....
Старый 24.08.2008, 22:02   #58
kyb
тогда ищи в жгуте .... а до этой проблемы ни чего не делал в районе полки :?: может акустику ставил или еще что то прикручивал.просто у меня было такое что умудрялся саморезом провод замкнуть на массу. И обычно такие косяки вылезают после жестянных работ
Старый 24.08.2008, 22:07   #59
PEPELSBEI
Неа, ничего не делал((
Старый 24.08.2008, 22:10   #60
kyb
тогда посмотри жгут отрезок который выходит из крышки багажники и входит в крыло.
Старый 24.08.2008, 22:36   #61
Если открыт капот горит и багажник. Как вариант проверки.
Старый 24.08.2008, 23:20   #62
PEPELSBEI
Вряд-ли... Фишка такая. Когда покупал машину, хозяин предыдущий сказал, что где-то что-то сломалось и надо чинить, а пока плафон либо горит постоянно, либо просто отключен... Было это больше года назад... Сижу я на днях бездельничаю и мозг что-то мощное сгенерировал и думаю "Ага! Все просто, сейчас пойду и починю"... Открыл багажник, подключил плафон, лампа загорелась. Говорю себе "теперь покопаемся с концевиком, наверняка дело в нем". Ткнул в концевик пальцем, лампа погасла.... "Че за фигня??" - подумал я. "Я что, год просто так без света в багажнике ездил???".. Обрадовался, все на место прикрутил, вставил... Закрыл багажник и в салон - через подлокотник глянуть, горит свет или нет.... Горит... Думал, что самый умный, ага... Видимо ударом крышки багажника "косяк" встал на место и снова свет постоянно горит или постоянно не горит.......................
Старый 25.08.2008, 00:32   #63
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 75
ANGELJT Нейтральная репутация
Тебе надо найти минус , который на лампочке .
Далее ищешь , где этот провод мимо концевика на массу замкнут , убираешь замыкание и будет тебе счастье.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 31.08.2008, 22:00   #64
landysh
landysh Нейтральная репутация
Лампа подсветки багажника в 318 compact
Отсутствует лампочка у меня. И разъём там необычный. Соотвественно и каталогов никаких нет.. и как выглядит она не знаю, посоветуйте, может, кто картинку видел.
318ti compact 1995г.
landysh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2008, 23:29   #65
razzzor
razzzor Нейтральная репутация
В общем маленькая лампочка там, фотки нет, но если снимешь с заднего стекла повторитель стоп сигнала(10 сек. времени) там стоят абсолютно такие же лампочки(4 штуки). Дерзай :-)
BMW e39 523i Космошварц металлик 1999
BMW e36 Compact 1997 Bostongrun
metallic
BMW e30 320 черный седан 1988
razzzor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2008, 13:33   #66
Roundel
Roundel Нейтральная репутация
Аналогично, стоит плафон, лампочки нету.
Если память не изменяет, стоит надпись что-то типа W5W. Можно попробовать вкрутить.
Clarity and simplicity are of paramount importance.
Roundel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2008, 14:30   #67
serjik
serjik Нейтральная репутация
такая же фигня была. Кнопка багажника не работала немец лампочку и выкинул, долго не парился, несколько диодов и все
serjik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 19:37   #68
Noisemaker
Noisemaker Нейтральная репутация
Перегорел свет в багажнике
Народ, потух свет в багажнике. Предохранители целые. Подозреваю, что крякнула лампочка.
Подскажите как выколупать плафон из металла? :?:
Ковырял его, ковырял, так и не смог достать. Подумал, что сейчас сломаю и решил лучше спросить.
320iA M52 1997
Noisemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 22:06   #69
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
Отколупывается тонкой отверточкой сторца, одной стороны есть за что уцепиться
e90, n46
Lelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 22:34   #70
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Re: Перегорел свет в багажнике
Сообщение от Noisemaker
массу с аккум. снимаешь и пассатижами его оттуда .....
а ещё лучше проверить тестером,есть ли напряжение на клеммах
Старый 19.12.2008, 10:22   #71
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
Может кому то знакома проблема:
Когда открываю багажник свет не горит, что бы загорелся нужно открыть любую дверь.
В жгуте ли дело?..
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2008, 13:00   #72
Lelik
Аватар для Lelik
John_Ditte
У меня было на какойто машине, что свет багажника был подключен к дверным концевикам. Не знаю для чего. Надо разбираться с проводкой. Ну и жгут проверить не помешает
e90, n46
Старый 01.04.2009, 22:37   #73
mutniy
Автомобиль: E46 325i
mutniy Нейтральная репутация
У меня такая же проблема, только свет не загорается, просто сигналка говорит что какая - то дверь не закрыта, хз че такое , где искать . . .
e46 325i M54
mutniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 05:55   #74
Niv
Аватар для Niv
Автомобиль: BMW 325i
Niv Нейтральная репутация
Сообщение от power320
+1
Штырек концевика капота обломилсо, свет в багажнике горел постоянно,сигналко тоже ругалась,новый камуль высадил в ноль,пока не разобралсо,что концевик багажника и капота в паре работают (респект power320).Горит ли лампа при закрытом багажнике проверить можно ваще по простому (метод тут уже кто-то описывал,для тех у кого нет заденго подлокотника):делаем раз-ставим мобилу на запись видео,делаем два-кладем её под лампу в багажнег,делаим три-закрываим багажнег и играимсо с концевиком капота,делаим четыре-достаем мобилу,смотрим кино :lol:
"Колхоз"- дело тонкое!
E36 325i m50 мкпп седан 91г.
Niv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 08:10   #75
John_Ditte
У меня когда багажник открываешь свет не загорается, что бы загорелся надо дверь любую открыть, не кому не знакомо такое. Можно ли это победить?
318i M43 1996
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
