Старый 25.11.2008, 23:37   #51
Kais
Аватар для Kais
Автомобиль: Камри v30, 2005
Kais Нейтральная репутация
да вот купил уже такую, стоит такая вещица, стоит на М54, до этого была 320, стоит также мозг абит, тормоза с 330, паук на 2 глушителя, и куча всякого другово, проще приехать и посмотреть
Посылаю своим недругам луч всепрощения и любви. Пусть он изжарит вас дотла, с-скатины!
Kais вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 23:56   #52
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 93
gmss Нейтральная репутация
Kais
Так это ты мне давал свой болид на тестдрайв на смотре?
ЗЫ Сцепление поменял? :D
Старый 26.11.2008, 13:06   #53
Deleted_user
plugged
прокладко не прокатит
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=30722 ссылко .
блин жаль что у тя нет голого блока . ятож слышал что блоки одинаковые и думаю что на 99% это правда осталось померить 2л и м ковый
Старый 26.11.2008, 16:57   #54
plugged
Аватар для plugged
plugged Нейтральная репутация
Сообщение от Vladimir_ZH
plugged
спс за сылку.
вот блин :shock: а чё если одинаковые то при расточке m50 до 86мм (кажется у s50b30 такой размер) получится блок s50?
и потом туда голова от s50 встаёт и вуаля?
e30 coupe m10b18 87 г.
e36 coupe m50b20 93 г.
e46 coupe m54b25 04 г.
e60 sedan m57d30 05 г
plugged вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2008, 18:46   #55
motodzano
motodzano Нейтральная репутация
блок от s50 имеет мало чего общего с м50 блоком,с50 блок выше,другая передняя часть блока,другой разъем с головкой,вообще общего у с50 и м50 практически ничего нет
motodzano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2008, 19:27   #56
MadSerg
MadSerg Нейтральная репутация
Kais
Сообщение от Kais
plugged писал(а):
вот dbilas dynamic, на фото для 325... цена у них 2370 квроф
на 320 чуть дешевле 2075
вово у меня такое стоит))))
щислифчег
Сколько волка не корми, а у слона все равно толще.
MadSerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2008, 19:28   #57
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Сообщение от Kais
случайно не черный седан ?))
e36 M3
Старый 26.11.2008, 20:01   #58
plugged
Аватар для plugged
Сообщение от motodzano
:? отано чё... спасибо за информацию
Старый 28.11.2008, 01:06   #59
Kais
Аватар для Kais
ага чОрный седан) Поменял сцепление поставил маховик и корзину от 46 сцепа мягенькая и комфортная, выжимает почти сразу а не под конец рабочего хода педали как на старой) только все равно буксует сцука((
Старый 12.12.2008, 03:15   #60
marsuk
Аватар для marsuk
Автомобиль: е36 ACS3
Вес репутации: 53
marsuk Нейтральная репутация
Ну а кто еще знает о впуске что-нить...Где достать,какие цены,что лучше?
Kais-как с расходом зибина??
e36 м50 в20(ACS3)
985-35-11-000
"У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла"
marsuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2008, 20:35   #61
casus
Аватар для casus
Автомобиль: 318(S54), 91г
casus Нейтральная репутация
если ставить многодроссельный впуск, то он полностью изменяет физику продувки цилиндров. А если всеже менять, то менять его придется с распредвалами и выпуском. Другое дело прошивка, без нее никак. За место штатной схемы с ДМРВ нужно будет установить MAP сенсор, что конкретно изменит алгоритм подготовки смеси.
casus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2008, 20:08   #62
Вес репутации: 283
Сообщение от casus
А это зачем? Датчики абсолютного давления ставят на моторы, где ДМРВ не справляется (т.е. упирается в верхнюю границу по напряжению), на наддувные например. Смысл ставить ДАД с его погрешностью на атмомотор? Холостых либо не будет, либо будут от 2000 об/мин :? И как мап изменит алгоритм подготовки смеси? :roll: Очень интересно!
п.с. хохлы на турбомоторы м50, мощностью под 750 коней, ставят мафы от порше и не парятся :wink:
Старый 15.12.2008, 21:28   #63
MadSerg
casus
необязательно ДАД, можно для стандартного. если затыкается, подобрать колбу чуть большего диаметра, естественно, не с потолка, а рассчитать. (к примеру на 2 л диаметр меньше чем для 2,8).
если нехочется заморачиваться с расчетами - то посчитать эмпирически, исходя из реальников 2 л и 2,8 л.
Старый 17.12.2008, 13:26   #64
Jackb
Jackb Нейтральная репутация
Сообщение от HASHIRIYA
Сообщение от casus
Дад работает прекрасно как на атмосферных так и на турбо моторах ! Холостые тут нипричем !В многодросселях да и не только смесь можно готовить по дросселю\оборотам , а дад использовать только для баррокоррекции.
Jackb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 14:19   #65
Deleted_user
откель такая инфа ? что то в каталогах так блок 1 в 1
а передняя часть это вообще не блок а крышка .
я вот уверен что s50 делают из обычных 50х .
надо только уверенность проверить на практике фоток голого S50го нет случаем?
Старый 17.12.2008, 18:20   #66
motodzano
передняя часть блока это вообще то место куда прикручивается передняя крышка
никто не мешает сравнить тебе блоки
Старый 17.12.2008, 20:03   #67
Deleted_user
motodzano
таки откуда инфа то ? что они разные ...
Старый 17.12.2008, 22:29   #68
Да хотяб болты головки по другому просверлены, двигатель другой сам блок тоже, по крайней мере хотел взять голову на свою воткнуть сказали невариант даже заморачиваться, ну вот фото, правда других ракурсов нет
Старый 18.12.2008, 07:55   #69
motodzano
motodzano
делал я много раз и м50 и с50 моторы
Старый 18.12.2008, 11:22   #70
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194
Не будь так уверен, S50 делался на базе блока М30 :wink:
Старый 18.12.2008, 11:51   #71
Deleted_user
http://picasaweb.google.com/wanganst...34678112300338
а это тогда что за блок ?
Старый 18.12.2008, 11:55   #72
Сообщение от Ninja
S38 на базе М30 делался
Старый 18.12.2008, 12:10   #73
Deleted_user
вот с этим согласен на все 100
Старый 18.12.2008, 12:18   #74
Deleted_user
амерекос ;) разницы с 52м мотором чугун и диаметр цилиндров
Старый 18.12.2008, 14:31   #75
амерекос разницы с 52м мотором чугун и диаметр цилиндров
это не S50 не путай, у него свой индекс S52US и впуск у него простой и лошадок 240 не 286. На фото я дал S50 3.0 европейца настоящего на все 100.
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
