Старый 26.03.2009, 14:34   #51
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Озадачил товарисча, и дал ему показания с лаунча ....
вот что он говорит: "кислород туфту кажет
время впрыска оч большое. говорит о том что либо лямбда не ляля совсем и льет тачку ацки на всяк случай, либо давления топлива мало потому время открытия большое(что оч на правду похоже.) либо и то и другое вместе. "
кто че думает по этому поводу ?
Старый 26.03.2009, 14:38   #52
RAlex
Вес репутации: 51
RAlex Нейтральная репутация
попробуй с другой лямбдой
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
f31 328i xDrive Mech
Старый 26.03.2009, 14:56   #53
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
лямбда у меня отключена....
Старый 26.03.2009, 15:41   #54
Вес репутации: 133
Сообщение от SELENGER
так она ж у тебя отключена....
а откуда матрон может знать что давление маленькое, чтобы форсы постоянно открытые держать? Вроде ж нет никаких датчиков которые кол-во впрыснутого в целлиндр топлива определяют как то, бедность смеси может тоока лямбда определить, но она опять же отключена у тебя..
либо глюк в матроне самом либо неисправность форсунки ИМХО
ЗЫ Сам заипался причину искать...
Старый 26.03.2009, 15:43   #55
Вес репутации: 133
либо какой нить косяк в проводке от разъема лямбды до мозгов...
Старый 26.03.2009, 17:38   #56
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
хорошо. а почему тогда расход по трассе 6.8 литров , а по городу 10 , ну тоесть он в норме. почему машинаимеет хорошую динамику и не плюется черным дымом из за огромного перелива ??? :? :?:
Старый 26.03.2009, 18:07   #57
Яри
Яри Нейтральная репутация
дык а когда она стоит,она полностью набирает обороты все????
е34 угнали...
е36 320 CiA 93 Г.В.
Яри вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 18:08   #58
Вес репутации: 133
ХЗ....странно что при таком значении время впрыска у тебя расход паспортный практически...
у тебя как бы вобще другая проблема - просто больше 4500 об. набрать не можешь... А у меня и с расходом и с динамикой трабл..
Старый 26.03.2009, 18:13   #59
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Яри
да, такая лажа на любых режимах. масимальная скорость соответственно 120 км.ч на пятой. единственно что иногда как то бывает что мотор крутится больше пяти тысяч ... заметил такое когда машина " холодная" то беж только завелась и прогрелась. :?
он после этих оборотов троит , двоит , х.з че с ним. :?
Старый 31.03.2009, 15:22   #60
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
в общем покумекали мы тут с местными умельцами вот что решили ...
1. подключить лямбду
2. промерять всетаки распредвал
3. на крайняк перекинуть мозги ЭБУ
Старый 05.04.2009, 11:37   #61
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
KUBatura Нейтральная репутация
У меня М50, такая же примерно фигня было, утыкается в 4500 оборотов и ни в какую далее, заехал на диагностику, все датчики в порядке но при 4600 оборотов происходит рассинхронизация распред вала и колена. Оказалось что при переборке двигла неточно выставили фазы газораспределения. При небольших оборотах набольшая рассинхронизация и все вроде как нормально. А дальше сильное расхождение и начинаются пропуски зажигания.
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 22:30   #62
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
На днях ездил на диагностику, всё нормально!Вскрыли клапаную крышку, а там от распредвала очень большая выработка, сказали что это из-за этого типо при высоких об-ах клапана не доконца открываются.так что готовлюсь к замене 8)
BMW е36 318 - продана.
Старый 07.04.2009, 02:05   #63
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Народ ! А есть такой вариант что забит (задушен) катализатор ? Как можно его проверить ? У меня кстати там чтото громыхает ... :oops:
Старый 07.04.2009, 02:10   #64
guru61
guru61 Нейтральная репутация
я думаю проверить без него. 8)
guru61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2009, 02:18   #65
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
завтра полезу работать над этим вопросом.... 8)
Старый 07.04.2009, 19:32   #66
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
SELENGER
Я ещё раз повторяю, я перепробовал всё
-замена ДМРВ
-бензонасос
-вырезал кату (о чём очень сильно пожалел)
Попробуй сними клап. крышку и посмотри на распред.
Кстати, заказал з\ч для переборки головы, скоро перебераться будем....
Старый 08.04.2009, 00:15   #67
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
mihalych
расскажи по подробнее , что конкретно заказал ?
почему пожалел када кат вырезал ??? , по идее мотор должен легче крутиться ....
з.ы вот моя баклуша, лазил седня на яме , короче тарахтит что то во внутрях , постучал по ней, звук как у трухлявого 100 летнего пня ....короче ей походу кирдык .. , хотя внешне нигде не сечет не гниет и не ржавеет ...
как сказал один знаток, что вроде как оригинал ...
Старый 08.04.2009, 08:50   #68
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
1.распред ориг
2.рокера ориг
3.гидрокомп неориг
4.маслосъемные колпачки
5.комплект прокладок
пожалел потому что не столько моши прибавилось сколько шуму и рёву.Как оказался полностью исправен.Кстати его куриЛыч заБрал.
Старый 08.04.2009, 08:50   #69
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
1.распред ориг
2.рокера ориг
3.гидрокомп неориг
Старый 09.04.2009, 13:27   #70
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
mihalych
выложи хоть фотки умершего распредвала ... как от выглядит то ???
Старый 09.04.2009, 15:46   #71
Kowboy
Аватар для Kowboy
Автомобиль: Bmw e-36,320. 1994.
Kowboy Нейтральная репутация
SELENGER
После отключения лямы, мозги перепрошивались?
Мертвый кат душит мотор, и это черевато, керам пыль засасывается обратно, после гибели ката мотора может хватить тыс на 20-ть.
Если не сложно чиркани номер расходомера?
Все твои мысли уже кто то выразил лучше тебя, так что если не знаешь что сказать, позаимствуй у Великих. (с)
Водительская медкомиссия, автострахование,ТО, зеленая карта.
Kowboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 15:49   #72
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Kowboy
что такое "керам пыль засасывается " ?
BMW E36 M50B20
Старый 09.04.2009, 16:48   #73
Kowboy
Аватар для Kowboy
Сообщение от Marduk
Kowboy
То что образуется в нутри катализатора со временем, аплавленная керамика. То что при разрушении и начинает издавать разные звуки в металическом корпусе.
Старый 09.04.2009, 18:29   #74
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Kowboy
ок , ближе к вечеру выложу фотки ...
99 процентов, что ничего там не прошивали ....
Кстати можно ли попробвовать подкинуть ЭБУ от аналогичной машины , только 1.6 ???
Старый 09.04.2009, 19:02   #75
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
SELENGER
К сожалению не получилось сделать фото.когда поменяю Обязательно выложу фото старого распреда.
Чё то писец!заказал запчастей на 15000 штук получилось.
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
