Старый 22.04.2009, 10:46   #51
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Serega_Astana
купи новую. Машина будет рада
Правда вот цена вопроса будет зависеть от лямбды. Если БОШ, то хорошо.
BMW E36 M50B20
Старый 22.04.2009, 10:46   #52
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от Serega_Astana
У меня проблема похожая, на холодную прет мама не горюй!) Стоит немного прогреться все вялый набор скорости до 3000... Ездил 2 раза на диагностику показывает лямбду, советуют выкинуть лямбду и заматать разъем чтобы пыль и влага непопадала. Я нехочю выкидывать думаю или купить новую или перепрошиться на безлямбдовый режим. Что делать лучше посоветуйте?
Перепрошить.Расход будет больше всего на литр,чем с рабочей лямбдой,но зато удовольствие от езды перекроет этот минус.
Zа Россию Матушку!
Старый 22.04.2009, 12:15   #53
Serega_Astana
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana Нейтральная репутация
да у меня и так расход с не рабочей лямбдой 20(( у меня сименс лямбда стоит(( вот сегодня думаю узнать насчет перепрошивки.
E36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 12:24   #54
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Если мозг сименс то он не шьется, если мозг бош а лямбда стоит сименс то работать ниче нормально не будет.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 22.04.2009, 13:09   #55
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Ты меня не понял.
С исправной системой и лямбдой-расход:10-11 к примеру
С перепрошивкой(без лямбды) 11-12 литров.
У меня перепрошита.Расход по городу 13-13,5 литров,и это при том,что у меня М40-поэтому приходится давить в пол,чтоб радоваться-отсюда и расход такой.А если тошнить-то выходит 11 литров по городу.
Zа Россию Матушку!
Старый 22.04.2009, 13:10   #56
Serega_Astana
iRamp
а где можно посмотреть какие мозги? машинка с Японии.
Старый 22.04.2009, 14:03   #57
Serega_Astana
Народ как можно быстро узнать какие мозги стоят????
Старый 22.04.2009, 15:14   #58
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
скорей всего бош ДМЕ м3.1
если мотор с вантуЗом то бош ДМЕ м3.3.1
какой год машины?
с 96 сименсы!
блин не могу удержаться :lol: -- вскрыть черепную коробку :shock:
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 22.04.2009, 15:23   #59
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Открываешь капот, с левой стороны около амортизатора капота снимаешь защитную крыжку, отвинчиваешь болты, снимаешь вторую крыжку, а заней мозги мотора и коробки (если автомат).
Если мотор м50 то должен бош быть - но тогда откуда лямбда сименс взялась? если мотор м52 то может быть сименс мозги - но в подписе E36 325i, а не 323 (гыгы) год не указан.
Serega_Astana подправь подпись.
Старый 22.04.2009, 15:53   #60
Serega_Astana
У меня движок М50B25 с ванусом, лямбда точно незнаю какая)) Просто думал что если с япы значит сименс - неправельно думал=)) 95 г, АКПП))
Старый 22.04.2009, 18:14   #61
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
Сообщение от iRamp
Не факт что стоит именно БОШ. У коллеги стоит сименс
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 18:17   #62
Marat318i
А у меня ничего не показывает. Говорят что проблем нет. В этом то и вся проблема
Старый 22.04.2009, 19:07   #63
Serega_Astana
Долез я сегодня до мозгов у меня стоит Бош)) Что не предупредили,что защита (первая резиновая) такая хрупкая-видать от старости испортилась.. Так значит у меня и лямбда Бош?
Старый 23.04.2009, 10:08   #64
Vershinin
Аватар для Vershinin
Vershinin Нейтральная репутация
Отписываюсь после вскрытия клапанной крышки и промывки инжектора!!! Короче поставили диагносты диагноз о смещении фаз ГРМ и типа цепь проскочила... выложил 3000, вскрыли.... всё идеально (пробег 330 000) Цепь не растянута, фазы на месте... я расстроился ещё больше... не знал что ещё делать... Поехал с горя промыть инжектор через установку... диагност после завершения сказал что обратка сухая... ...??? Не мерил давление в топливной системе, но думаю что всё в порядке.. . Я думаю что это регулятор давления, который лишнее топливо возвращает в бак... как проверить его и где он находится, и если можно номер детали... Я ДУМАЮ ЧТО БОЛЬIT НЕТ ПРИЧИН плохой тяги с низов. Т.к при азгоне переливает, а после 3000 об льётся достаточное количество топлива. Жду ответов
BMW E36 320i
Vershinin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2009, 10:20   #65
Marduk
Vershinin
что-то очень я сомневаюсь что дело в регуляторе давления... Просто у меня при разгоне также подтупливает, а вот давление выше 3-х не поднимается, проверял.
BMW E36 M50B20
Старый 23.04.2009, 10:24   #66
Vershinin
Ну заливает у меня точно... по свечам видно...
BMW E36 320i
Старый 23.04.2009, 10:40   #67
Marduk
Так у меня тоже заливает, а когда подключаешь манометр, то давление колеблется от 2.7 до 3-х, т.е. когда стравливает то резко падает до 2.7, потом также резко подскакивает до 3-х.
BMW E36 M50B20
Старый 23.04.2009, 12:11   #68
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 226
Сообщение от Marat318i
Доброго времени суток!!! Перечитал много тем по поводу того что машина тупит, но не нашел похожих проблем. Все началость с того что машина стояла несколько дней. Выехал как то чувствую что машина едет как то не так как будто что то держит и пропала динамика. Двигатель М43. Была порвана гофра на расходомере. Думал что это глюк и он пройдет. Но это продолжалось. Значит я поехал на диагностику и там мне сказали что все нормально и ошибок нет не смотря на то что гофра порвана. Поменял гофру но результата нет. Утром на холодную машина едит хорошо, чувствуется но стоит прогреться до рабочей температуры начинает (но не всегда). Бывает что едит более или менее нормально но стоит поиграть с газом и цеплением (имею в виду неправильное трогание) начинает тупить. Иногда бывает что стоит перезапустить машину чувствуется разница но опять же не всегда. Машина чувствует температуру и влажность. Чем жарче погода тем хуже. По лужам вообше боюсь ездить. При всем этом машина не троит и обороты не плавают. Держат стабильно 750 оборотов
Буквально пару недель назад были абсолютно те же симптомы, после 3-месячного простоя машинки. Дней 5 мучился, поехал на бош-сервис продиагностил, ничего не нашли. Но самое интересное - когда ехал на диагностику все прошло само собой и насосвсем. Видно что-то застоявшееся за время простоя встало на свое место и машинка вылечилась
Старый 23.04.2009, 22:09   #69
Marat318i
Сообщение от R.Baggio
Я не спорю что такое бывает. Но у меня машина практически не стоит и всегда в эксплуатации. Так что с того времени как это все появилось очень много времени прошло...
Старый 23.04.2009, 22:11   #70
Marat318i
Так кто может сказать должен ли серый провод на лямбде прозваниваться? Я пробывал прозвонить десяточнуу лямбду, там не звонится....
BMW 318i двигатель м43
Старый 24.04.2009, 17:50   #71
Marat318i
Блин если не трудно прозвоните пожалуйста серый провод на корпус. Очень нужно...
Старый 24.04.2009, 20:37   #72
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Marat318i
вот как в мануале проверяется лямбда Бош:
снять резиновый чехол со стороны проводов и подсоеденить вольтметр к черн. проводу(земля) и серый(сигнал),завести, вольтметр должен регестрировать пульсирующий сигнал-0.2---0.8 в. если нет или больше проверить цепь.
Старый 25.04.2009, 15:42   #73
Marat318i
В общем пошел в магазин и попробывал прозвонить. Серый провод прозванивался на новом. Потом с другом поменял лямбды. Но что то никакой разницы не почувствовал, на всякий случай сбросил клемму с аккумулятора. Позже попробую. А у друга машина стала тупить, хотя иногда прорывалась, но расход на его машине был более заметен визуально чем на моей. И опять же диагностика не показала что лямбда глючит...
Пока что еще вопрос актуален!!!
Старый 28.04.2009, 18:48   #74
Vershinin
Договорился по телефону со знакомым сервис-меном, сказал за 2500 сделает... Ну что то мне мало верится, у меня ещё обороты начали скакать как ненормальные... поеду, отпишусь как сделаем)))
BMW E36 320i
Старый 28.04.2009, 23:10   #75
Marat318i
В общем с заменой лямбды решилась проблема. И расход стал промерно 8 на 100... Но стали прыгать обороты примерно от 750 до 900, а временами нормально...
Сколько читал про лямбду но так и пропустил эту проблему у себя :D
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
