Старый 25.10.2009, 02:10   #51
Сообщение от Olezka
фото отчёт будет обязательно
Я тоже так думал в начале, но потом понял что описывать как ставить займет времени столько же скока и сама установка, схемы есть, по ним как раз можно все поставить, а остальное зависит не от фото приложений а от рук и мозгов того кто ставит.
Как например что либо описывать если у тебя будет такое
Старый 25.10.2009, 03:15   #52
Olezka
Аватар для Olezka
Автомобиль: E39 530d
Olezka Нейтральная репутация
ну понятное дело что проводку как проводить описывать не буду чисто так поверхностно что добавил с какими трудностями столкнулся.
Как думаете ставить климат намного геморойней чем просто кондишу ? по моему гемора столько же тогда лучше климат ставить один фиг всю торпеду разбирать
M57D30
Olezka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 10:17   #53
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 79
Olezka
однозначно ! мне тоже кажется, что разницы нет.
У самого до сих пор лежит климат на крутилках, только вот проводки еще на намутил(((
у меня машина 1994 года, нужна вся проводка.
Как будешь ставить отпиши обязательно...
Старый 25.10.2009, 14:26   #54
Olezka
Аватар для Olezka
окей Дима 8)
M57D30
Старый 25.10.2009, 14:35   #55
bm3
Аватар для bm3
bm3 Нейтральная репутация
Ставил себе, но сделал проще, донор был так всю проводку кинул от его, она довольно легко снимаеца, а если ставить так то думаю повозица предёца
bm3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 16:05   #56
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 57
Maikl Нейтральная репутация
Геморойно всю проводку менять, да и не нужно это в принципе, если не хотите тока получить другие бонусы, типа зке, стеклопод. и т.д.
По идее надо в салон всего лишь второй разьём с проводами(обрезками). И часть подкапотной косы на компрессор вент. датч. и др.
А если компрессор пока не ставить(зимой нах не надо.) так и вообще можно штатной проводкой обойтись. Снимаешь печку с крутилками и ставишь климатную печку с кнопками. Делов там на день 8)
BMW MOTUL в л\с.
Старый 25.10.2009, 16:09   #57
Дима Veter
Вес репутации: 79
Сообщение от Maikl
Это... в смысле? скоро собираюсь заняться именно этим...
Поясни пожалуйста, если все так просто, что именно надо сделать... машина 1994 года без кондера, второго разъема под панелью нет... есть климат на крутилках.
Сообщение от Maikl
Старый 25.10.2009, 17:19   #58
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 57
to Дима Veter
Во втором разьёме печки провода в основном используются для обеспечения работы кондея, и для диагностики, но т.к. я писал выше если кондей пока не подключать, то с этого разьёма нужны 2 провода, один на постоянный + , второй на клапан печки, и всё работает
BMW MOTUL в л\с.
Старый 25.10.2009, 17:29   #59
Olezka
Аватар для Olezka
Сообщение от Maikl
to Дима Veter
+1
M57D30
Старый 25.10.2009, 19:52   #60
Дима Veter
Вес репутации: 79
понял)
Старый 23.06.2010, 15:46   #61
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 67
Geser Нейтральная репутация
Шота я запуталсо
В салоне уже есть 2 разьема на печку. Стояли с завода. Мне прислали полностью подкапотную проводку с блоком прехохранителей, обрезано по вход в салон.
Сильно колхозить придется? Подкапотная с салонной во много проводов соеденяется?
House M.D.
Старый 23.06.2010, 18:33   #62
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 67
Разобралсо
подкапотная проводка кондея связана всего лиш парой проводков с круглым разьемомм блока предохранителей. Остальная ее часть автономна и спокойно выплетается из общей косы. Ну не считая + и -
Тоесть если у вас нет кондея, но есть подкапотная проводка с донора и 2 разьема в салоне, то проблемм с проводкой кондея возникнуть не должно.
House M.D.
Старый 17.07.2012, 12:21   #63
nesvytoj
Интересно, а во сколько обойдется затея по установке кондиционера в безкондейную машину в сервисе, учитывая стоимость работы и всего необходимого?
Старый 17.07.2012, 17:55   #64
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от nesvytoj Посмотреть сообщение
где то проскакивала инфа,за установку и сам комплект кондея- 50 тыр.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 17.07.2012, 19:36   #65
nesvytoj
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
Ну это по божески, при условии что все будет сделано грамотно... Я думал дороже будет...
Старый 17.07.2012, 21:36   #66
Вес репутации: 308
уложился с установкой и заправкой в почти 11
Старый 18.07.2012, 17:38   #67
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
eternal life, мой климат пока в москве.жду отправки . денех отдал ноль по прибытии начну установку. цена полного к-та 12рублей. ставить буду сам.
Старый 19.07.2012, 03:50   #68
nesvytoj
Халява...
Добавлено через 27 секунд
Золотые руки!
Старый 19.07.2012, 12:25   #69
Вес репутации: 308
torxer,тоже поставил всё сам
nesvytoj,радиатор кондея достался за 200 ре, дали в довесок , короче покупал всё экономно, но долго
Старый 08.07.2013, 13:32   #70
XiDeX
Автомобиль: E36 320i M50
XiDeX Нейтральная репутация
Народ. подниму старую тему. Сейчас ставлю климат на крутилках. большая часть работы сделана. Почти все установлено. Небольшая загвоздка. точнее даже загвоздкой назвать сложно, заключается в подкапотной проводке. Я незнаю как она должна лежать по машине с завода. Подключить то это все фигня. хочу чтоб грамотно проложена была. Если кто может опишите ? или лучше фотки покажите как должно быть ?
BMW - Power!!!
XiDeX вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
