Старый 19.06.2009, 15:39   #51
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Сообщение от дима 715
Гитарист
обнаружено.
стойки стабилизатора живые,опоры стоек новые.
Интересно, как ты поменяешь опоры не отворачивая этих болтов и не снимая стоек?????
Димка,вроде по-русски,но никера не понял
Здесь замена рычагов вроде была :wink:
Стойки стаба никак на развал не влияют. Да ,упустил ещё 2 гайки стоек стаба на рычаге. :wink:
Все развальные болты тока на задке.
Zа Россию Матушку!
Старый 19.06.2009, 15:47   #52
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81
Шмат
А ты на стэнд сход-развала после замены заезжал? Что говорят????
Старый 19.06.2009, 15:48   #53
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Сообщение от Шмат
дима
опоры менялись есчо со старыми рычагами и после этого колеса ровно стояли.
Тогда мысль отметается....
Старый 19.06.2009, 15:58   #54
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 154
Шмат
+1
ЗЫ я об этом уже спрашивал, ответа не последовало!
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 19.06.2009, 16:03   #55
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Жду ответа от автора, а так-вроде допёрло! :oops:
Старый 19.06.2009, 16:29   #56
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
Сообщение от Kenny
так там не делают на станциях развал на передних колесах,а то что развал не правильный и без стенда видно.
смысл ехать с такими колесами,надо найти причину антиразвала потом можно будет и сгонять.
Старый 19.06.2009, 16:36   #57
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
Kenny
я уже отвечал вам на 2 странице
Сообщение от Шмат
Сообщение от Kenny
А на сход-развале что сказали?
вы делали развал на передних колесах 36го?
Старый 19.06.2009, 17:03   #58
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Мой тебе дружеский совет-Едь на стенд сход-развала и пусть мериют(Я бы так для начала и поступил....). Потом отпишешься. А так-сплошное гадание...
Чего-то мне внутри подсказывает что у тебя всё в порядке..... Просто надо схождение выставить... Поскольку при повороте колеса из 3 углов(Схождение,развал и кастер)изменяются 2. Кастер неизменен.
Старый 19.06.2009, 17:40   #59
автор заикался про ходовую часть М , у М техник рычаги другие , это может напрямую повлиять на развал . или я ошибаюсь?
Старый 19.06.2009, 20:11   #60
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Denvers Нейтральная репутация
Почитал я тут все вышесказанное, думаю все банально, возьми рулетку и замерь расстояние между стоек... Думаю, нет уверен что оно будет меньше, чем у аналогичных машин! Вот и ответ, сошлись стойки... Вам на стапель нужно батенька, как это не страшно звучит (
ЗЫ: Возникает вопрос, раньше все было нормально... Ответа на него я не дам, думаю просто не обращали внимание...
Да, все вышесказанное относилось лишь к тому, что рычаги были "правильные"... Подвеска не отличалась от стандартной, т.е. если например, у тебя от М-ки, я не в теме в чом отличие, например если там другой подрамник... Но если ты говоришь что рычаги идентичные...
Да, еще можно попробовать растянуть распоркой, но что касаемо вашего случая, я сомневаюсь... (((
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 10:09   #61
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
Сообщение от Denvers
в каких точках надо замерять? и номинальный размер какой должен быть?
Старый 22.06.2009, 10:20   #62
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Вот нарыл:
http://s61.radikal.ru/i171/0906/85/7524836ee52c.jpg
Zа Россию Матушку!
Старый 22.06.2009, 10:26   #63
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Блин,фотка уменьшилась сцуко... 981 мм,от центра штока аморта
Вот здесь на все :
http://razmer.kuzov-a.com/index-4.html
Zа Россию Матушку!
Старый 22.06.2009, 10:32   #64
perets78
Аватар для perets78
Автомобиль: X6 e71 30d 11г.
perets78 Нейтральная репутация
Сделай развал - хорош суету на ровном месте наводить :P
Загородное строительство в СПб.
http://stroymatika.ru
E28 520/Е28 525/E36 318i M43 97г./Е46 318IА N42 143л.с. 02г./Х5 Е53 3.0d М57 05г./Х5 Е70 3.0d М57 08г.-было. Х6 Е71 30d N57 11г. -стало.
perets78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 10:33   #65
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
perets78
Спереди развал заводской :wink:
Zа Россию Матушку!
Старый 22.06.2009, 12:10   #66
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
замерил растояние между центрами штоков передних стоек,размер совпадает с табличным
b=981 у меня 980.
Гитарист Олег,спасибо за инфо.
Старый 22.06.2009, 12:36   #67
perets78
Аватар для perets78
Заводской-не заводской, сначала на стенд, а там видно будет!
Старый 22.06.2009, 13:29   #68
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Сообщение от Шмат
b=981 у меня 980.
Значит отличается подрамник...
Старый 22.06.2009, 14:17   #69
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
вариант :!:
тоже замерим.
Старый 30.06.2009, 13:04   #70
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Geser Нейтральная репутация
И чем все закончилось? Интересно.
House M.D.
Старый 30.06.2009, 13:09   #71
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Сообщение от Geser
+1 8)
Старый 30.06.2009, 13:31   #72
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
установлена новая резина(старая была сильно убитая почти как слики),колеса встали ровнее.
сделаю фото,выложу.
Старый 13.07.2009, 12:04   #73
omdi
Аватар для omdi
Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 140
omdi Нейтральная репутация
Проблема решена с развалом??
Старый 14.07.2009, 01:39   #74
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Denvers
+1 вот вы тему то развели на 5 страниц.
Да на любом нормальном стенде(сход-развальном :D), с нормальными мастерами-они сразу всё определят.
Заодно и скажут, что у тебя кривое-рычаги, подрамник, стаканы ушли и т.д.
Или денег штуку жалко заплатить? вы так еще на 5 старниц настрочите, а чел уже второй комплект резины поменяет как раз к этому :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 14.07.2009, 01:41   #75
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от koleso
Denvers
Да на любом нормальном стенде(сод-развальном ), с нормальными мастерами-они сразу всё определят.
+1
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
