Старый 15.11.2009, 21:53   #51
Fikus_na_Sene
Аватар для Fikus_na_Sene
Сказал(а) спасибо: 16
Вес репутации: 56
Fikus_na_Sene Нейтральная репутация
Сообщение от дима 715
Сообщение от Lerick
из каких соображений сделан вывод, что колхозный ксенон в вазе не светит на дорогу?
А ты поставь фарами к стене машину с заводским ксеноном и Тазик . Разницу увидишь сразу. Кроме положеной свето-теневой границы "Тазофары" дополнительно освещают всё что выше границы....
И чтоб не так сильно слепить встречных-владельцы такого авто специально направляют поток света ниже нормы, тем самым уменьшая дальность и качество освешения дорожного полотна.
у половины тазовладельцев фары издревле светят в разные стороны. а отрегулировать их типично впадлу. как ,например, на шохе моего папеньки) так и езжу с ближним - нифига не вижу ненавидя всех ксенонщиков и с дальним - левая в пол, правая - все верхушки елок справа)) по городу то пофик, а на трассе вспоминаешь ток при въезде в новгородку)) а там уже моим мужикам лень за отвертку, а я по неграмотности не могу, да и вони не оберусь,если полезу туда))
Fikus_na_Sene вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 21:59   #52
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
Сообщение от Fikus_na_Sene
Хорошо хоть не с лева.
а встречных камрадов на вазах не слепят ваши рукодельства?
Для этого и вымеряются взаимное положение свето-теневой границы. А после установки фары на авто-регулируются фары. К тому же модули HELLA, так что всё нормуль.
К тому же есть возможность моргнуть дальним
Старый 15.11.2009, 21:59   #53
Lerick
Вес репутации: 40
Lerick Нейтральная репутация
ах-ха-ха-ха, а типа все бумероводы и остальные на иномарках прямо таки каждый день лазят и регулируют свет фар
Lerick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 22:05   #54
Fikus_na_Sene
Вес репутации: 56
а у вас она прям так часто сбивается и светит крест-накрест?))
Старый 15.11.2009, 22:08   #55
Lerick
Вес репутации: 40
я утрировал, но состояние(не качество) автомобиля обычно зависит от его владельца, а не от самого автомобиля
Старый 15.11.2009, 23:34   #56
Fikus_na_Sene
Вес репутации: 56
а я не отрицаю,что я плохой тазовод)) просто неохота тащить машину на сто, после чего папенька опять зубилом "отрегулирует" карбюратор по-своему))) два раза проходила, хватило)) жду свою кар,чтобы играть по своим правилам))
Старый 21.03.2010, 20:28   #57
Vin32
Аватар для Vin32
Vin32 Нейтральная репутация
дима 715
А как подключал?
BMW - это как стиль жизни.
BMW - e36 M40b16 Sedan
BMW - e39 M54b30 Sedan[/LINE]
BMW - e53 M54b30
Vin32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 00:13   #58
Сообщение от дима 715 Посмотреть сообщение
Долго шёл к созданию отчёта-ПОРА. Тем более темы иногда проскакивают.
Главной целью было улучшить световые характеристики штатных фар путём установки световых элементов от современных машин.
Сразу хочу сказать спасибо людям, непосредственно или косвенно принимавшим участие в доработке:
Александру, Алексею Весельчаку, и Дмитрию Олмеру, а так же всем кто не мешал
Изначально на машине были установлены нелинзованные фары ZKW что существенно усложнило переделку.
Поехали..
Снимаем фару и закрепляем на чём-то неподвижном.(чем дальше от стены-тем лучше) ,поочерёдно включаем ближний и дальний свет. На стене рисуем свето-теневую границу. Далее приступаем к разборке фары. Операция не сложная. В конце-концов нам нужен только отражатель. Заклеиваем малярным скотчем отражатель дальнего света.
В отражатель будет вклеен биксеноновый модуль фар от BMW Е60
Фотография ламп филипс D2s и переходников для обычных ксеноновых блоков.
Поскольку,как писалось изначально,фары были не линзованные, то пришлось делать отверстие подходяшего для вклейки диаметра. Паяльником и острым ножём не получилось. Пластик очень твёрдый и хрупкий. Понадобилась ножёвка по металлу и кусачки для придания правильной формы.
Получилось что-то типа этого:
Постоянно примеряем линзу к отражателю и всё в сборе к корпусу фар, добиваясь такой глубины установки, при которой установленный модуль с лампой и переходником даст возможность закрыться задней крышки и ещё чуть-чуть места для регулировки фар и работы корректора.
В конечном итоге модуль должн сидеть вот так:
Вид с другой стороны вместе с декоративной накладкой.
Дальше частично собираем фару,подключаем всю электрику и устанавливаем на тоже самое место с которого снимали замеры свето-теневой границы. фон отражателя в районе ближнего света можно закрасить чёрной краской. Получиться должно примерно так:
Включаем дальний свет и корректорами выставляем его по отмеченной границе. Выключаем дальний свет. Разводим "Поксипол" и мажем отражатель в точках соприкосновения с модулем. Зажигаем ксенон и приклеиваем модуль в таком положении, чтоб граница света точно совпадала с отмеченной ранее. Прилепили и ждём. Муторно, но надо. Минут через 15 модуль прихватится. Подождём ещё для более чёткой фиксации. Проверяем совпадение световых границ на стене, и если всё совпадает-РАДУЕМСЯ. (после того, как поксипол высохнет, заполняем им все пустоты между отражателем и модулем. Но следим чтоб шторка была подвижна)
Шторку дальнего света подключаем параллельно к лампе дальнего света.В итоге получаем что-то похожее на
Далее берём фары и идём к авто. Устанавливаем их и подключаем всю проводку. Производим регулировку фар и проверяем результат:
-ближний свет.
-дальний свет
Машина стояла под наклон, поэтому граница наискосок.
Вторую фару делаем аналогично.
Необходимый для переделки инструмент:
По времени-полдня на фару. Переделкой очень доволен. Свет стал намного лучше. Можно маргнуть дальним. При включении дальнего загорается и штатый дальний свет,и в модуле.
Небольшое отступление, глазки на штатных фарах БМВ устроены так:
Ориентировочные цены:
Один модуль-бесплатно.
Другой модуль-500р.
Лампы "Филиппс D2s 4300К-1600р за пару.
Переходники-600р за пару.
Блоки розжига-2000 за пару.
Поксипол-160р
Вот так.... Знаю, руки у меня кривые :cry:
поправил
Последний раз редактировалось m50b20; 14.09.2011 в 00:16.
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
