#51 |
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
подтверждаю
#52 |
Автомобиль: BMW 1994 (coupe)
Вес репутации: 0 ![]()
кто разобрался с тарахтением?
BMW 325i e36.м50в25.акпп. Дата пр-ва 1994(японец) |
#53 |
Вес репутации: 70 ![]() |
тгда можно сделать вывод что, виноват подшипник в колене, когда медленно отпускаешь, тем самым центруешь сцепу , и вал не бьет по выработке, выработка либо в самом подшипнике либо в кольце подшипника....
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС ! ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >> Катаюсь на Х5 + X6 |
#54 |
судя по всему виноват подшипник, который в колене. у меня был акпп, махнул на мкпп подшипник поставить забыл, т.к в акпп его нет. поэтому у меня тарахтит
#55 |
а можно по подробней что за подшипник и где именно он стоит?
#58 |
нет
#59 |
anatoly e36, а он на всех движках стоит? просто поставил движок от м50 автомат, а у меня механика и маховик двух массовый. вот и думаю подшипник или маховик тарахтит.
#60 | |
Добавлено через 5 минут Проблему пока не решил - как-то времени не было снимать-ставить всё, да и поднадоело порядком уже. Подшипник этот менял. Вынул старый - выглядит хорошо. Поставил новый, ничего не изменилось. Есть мысль, что проблема может быть вызвана продольным люфтом колена. На снятой коробке у меня люфт имеется. Правда, на заведенном двигателе наблюдал, никаких биений колена не обнаружил, а звук есть. Если будет кто снимать коробку, проверьте. Может, действительно из-за люфта? Добавлено через 7 минут Еще одна деталь. Поменял я маховик на б/у, но, на вид, ничего так, люфта почти нет. Завел - тишина, стук пропал. Только еле слышно в коробке как будто шестерни торохтят. А не должны бы. В общем, поездил неделю, потихоньку начал стук проявляться. В течение месяца стал таким же, как и на старом маховике. Получается, гремит маховик. А после замены его почему-то разбивает за непродолжительное время. Может, маховик такой попался? Я бы уже и новый готов купить, да страшно, вдруг тоже за неделю разобьет. Плюс шум шестерней в коробке смущает. Так что сначала надо найти причину.
E36, M52B28 |
#61 |
во всём виноват маховик ,я так думаю, потому что когда глушишь машину идёт звон. мне сказали если звенит значить хана маховику. так ли это?
#62 |
Автомобиль: e46 330xi 2000 г.
Вес репутации: 46 ![]() |
Такая проблема и меня посетила, как жара началась так и короьас начал греметь!Что же все таки менять надо?
e36 М52B20==>2и8+LSD 3.45-продана; e46 330xi |
#64 |
Автомобиль: e36 compact
был такой же грохот при глушении движка (м44) ну особо не напрягало.
А тут наепнулся стартер, поменял его и началось... всё как описанно в этой теме, на холостых гремит, грохот пропадает только если выжать сцепление или поднять обороты выше 1000. Вот голову ломаю что это... ведь заменил только стартер! и грохот появился! Стартер стоял БОШ, поставил МАГНЕТИ МАРЕЛЛИ, но они вообщем-то оба с этого двигателя... Кто-нибудь решил эту проблему с грохотом? и как?
E36 318ti>325 e36club.ru/forum/showthread.php?t=220280 Е30 Turbo e30club.ru/forum/index.php?topic=37574.0 E21 318 forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=1809 |
#65 |
в продолжение темы...
сегодня завёл, и всё нормуль... грохота нет, поездил с полчаса, всё нормально. А потом вжарил минут пять в режиме редлайна с частыми переключениями передач 1-2-3 и на пониженные с перегазовками перед поворотами... потом тормазнулся и вот оно! опять грохот на холостых! Часа через 4 завёл и всё опять в норме. ЧТО ЭТО???
#66 | |
Автомобиль: бнв
по конкретной проблеме - только вскрытие и дефектовка...гадать можно долго... |
#67 |
ну если бы там подшипники развалились грохот бы не пропадал когда на нетрали просто обороты поднять до 1000 ? реально на холостых гремит, 1000 об. ставишь - не гремит )
#68 |
Автомобиль: бнв
просто грохот сливается со звуком мотора... лучше поднять на подъемнике и из-под машины послушать откуда идет грохот... 99% косяк внутри кпп...
#69 |
А я, ребята, поменял движок, и проблема решилась. Всё, что после движка, осталось прежним, включая маховик. Вот так вот бывает еще.
E36, M52B28 |
