Старый 25.10.2009, 00:40   #51
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от Бомбовод
автоматически вместе с габаритами, я не прав?
нет не прав. справа от преключателя габариты-ближний есть две кнопки(иногда тока одна) верхняя птф,а нижняя задняя туманка
Старый 25.10.2009, 00:46   #52
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Бомбовод Нейтральная репутация
а вот и нет ,у меня только переключатель которы работает так .... вкл. габариты.... вкл свет (от ручкиуже врубаешь дальний или просто моргаешь) , а вот рядышком находится переключатель противотуманок для передних насколько я понял,то есть единственная кнопка!!!!!! нажал, она осталась нажатой, то есть птф включены,нажал ещё раз ... птф выключены, а про задние ... у меня при включеных габаритах сзади горят не 2 лампы габаритов а 4, две из них гбариты,это ежу понятно а оставшиеся 2 выходит противотуманки?
или это уже кто то наколхозил????
но кнопка птф выглядит вполне штатной
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан
BMW 5er e60 525i -езжу
прямая связь stasiancrmtc@gmail.com
Бомбовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 02:27   #53
Jora
Аватар для Jora
на птф и зтф идут отдельный вкл и выкл рядом с переключателе
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...ubgroup=610063
№4
Старый 25.10.2009, 08:36   #54
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
мда..... интересненькополучается, у меня там не две кнопки а 1
Старый 25.10.2009, 08:46   #55
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
деталь номер 4, там 2 кнопки,а у меня 1,похоже задних птф у меня ет,либо отдельно не включаются
Старый 25.10.2009, 09:25   #56
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
а когда нажимаешь на эту кнопку на панели загорается какой нибудь индикатор?
и какой значок рядом с кнопкой нарисован?
Скорее всего эта кнопка находится в нижней части и включает задние ПТФ, так как они на всех должны быть а передние ПТФ это дополнительная опция.
передние ПТФ есть?
Старый 25.10.2009, 09:39   #57
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
значёк передних птф нарисован,больше кнопок нет,и лампочка никакая не включается при нажатии на кнопку,ни на кнопКе ни на приборке
сами птф есть но там такой колхоз был что я просто кастрировал всё,оставил только толстый коричневый проводок идущий из блока предохранителей,естественно заизолирован,у меня при включении габаритов включаются 4 лампы,разве так должно быть?
Заметил ещё один косяк,не работает зумер о предупреждении включённых фар.
Старый 25.10.2009, 09:47   #58
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
так если мне память не изменяет он берёт сигнал как раз с подсветки приборов
Старый 25.10.2009, 09:50   #59
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
вполне логично
Старый 25.10.2009, 11:08   #60
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
позже разберу выключатель,может в нем косяк,я позавчера тросик капота менял-возможно я что то там зацепил
Старый 25.10.2009, 20:22   #61
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
снял выключатель, хз вроде нормально вылядит, без мест нагара и тд, некоторые контакты провери,ориентируясь по схеме, но знать бы полную раскладку ....
Старый 25.10.2009, 20:31   #62
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Приборку снимал?
Старый 25.10.2009, 20:34   #63
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
неа,не знаю как
вы мне скажите, подветка на все это дело идёт через релюшку? если да... то какое реле отвечает за работу, мне кажется это релюшка не удерживает
Старый 25.10.2009, 20:38   #64
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
щя занят, позже схемы гляну, но вроде нет напрямую
Старый 25.10.2009, 20:47   #65
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
кстати,я выше писал про 17-й предохранитель, и сказал что там был предохранитель на 30 ампер, а по мануалам я ковырнулся стоит на 10 ампер
Старый 25.10.2009, 21:04   #66
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
пойду проверю,авось реостат уровня подсветки навернулся
Старый 25.10.2009, 21:09   #67
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
тогда-бы всё не светилось в салоне
Старый 25.10.2009, 21:22   #68
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
а разве реостат в одной цепи со светильниками в стойках и освещением бардачка?
Старый 25.10.2009, 21:24   #69
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
нет, но на подсветку БК, аварийки печки и пепельниц идёт
Старый 25.10.2009, 21:26   #70
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
ну вот,всё что ты перечислил не работает а светильники в стойках и бардачок работает=)
кстати... я не в курсе что пепельнца должна освещаться :shock:
Старый 25.10.2009, 21:28   #71
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
знать бы подающий провод на все это дело,чтоб проследить саму цепь
Старый 25.10.2009, 21:41   #72
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
тогда думаю стоит посматривать этот самый регулятор
Старый 25.10.2009, 21:52   #73
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Серо/чёрный постоянный плюс после выключателя фар, запитка с предохранителя 37
серо/красный выход после димера, напряжение должно меняться в зависимости от положения димера.
Старый 25.10.2009, 21:55   #74
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
а можно его перемкнуть? то есть как бы без него
Старый 25.10.2009, 22:00   #75
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Сообщение от bes_com
ушёл проверять
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
