Старый 12.01.2010, 21:13   #51
Sevarior
Аватар для Sevarior
Sevarior Нейтральная репутация
Сообщение от iarl
НО стартер снять не разбирая вып коллектора что то не верится :shock:
"впускного".....выпускной снимать не надо ))))
BMW-316i / e36 / M43 / 12.1994
Sevarior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2010, 10:54   #52
iarl
Аватар для iarl
Автомобиль: е36.м43.316,1994г.январь
iarl Нейтральная репутация
Сообщение от Sevarior
Сообщение от iarl
я вот и собираюсь попробовать снять стартер не снимая выпускной как только потеплеет...
е36 м43 1.6 седан 94г
iarl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2010, 10:56   #53
iarl
Аватар для iarl
вот бы фотки у кого былибы... снятие стартера помимо выпускного 8)
Старый 13.01.2010, 11:01   #54
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
iarl
да забудь про выпускной коллектор,он не при делах тут.
на форуме были фотки снятия стартера,тока давно,с год наверно назад. поищи раннию техничку.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 13.01.2010, 11:12   #55
iarl
Аватар для iarl
надо будет порытся.....
Старый 13.01.2010, 14:05   #56
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 101
Сообщение от torxer
iarl
поверь,снимается. геморно тока :D
+1, на М40 вообще нефиг делать, на М42 пришлось пое...ться (у М43 впуск вроде такой же). И что самое хреновое, на верхний болт стартера ну млять никак не одеть головку, как на М40, мучился рожковым ключем. Так что может действительно проще че-нить подразобрать....
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 13.01.2010, 18:02   #57
columb5555
columb5555 Нейтральная репутация
перемотал втягивающее поставил контакт новый ,пока ставил оторвались шпильки крепления втягивающего,что за хрень сделано все хлипко и не надежно.завтра буду собирать,придумаю что нибудь что бы стартер на будущее снимать было удобно
318i м43
individual
columb5555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2010, 22:51   #58
iarl
Аватар для iarl
Сообщение от Green Snake
Сообщение от torxer
iarl
попробую снять помимо выпускного а то он прикипел и не охота его дёргать в мороз а то поломаю ещё чего.... :shock:
Старый 13.01.2010, 23:00   #59
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
iarl
да не трогай ты выпускной,он вообще с другой стороны стоит и ни коим образом не мешает снятию стартера.
Старый 13.01.2010, 23:47   #60
iarl
Аватар для iarl
Сообщение от torxer
iarl
да я и не трогаю выпускной, но всёже некоторые друзья через выпускной снимали...
Старый 14.01.2010, 06:01   #61
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от iarl
:fear1: :fear1:
может ВПускной?
Старый 16.01.2010, 18:55   #62
iarl
Аватар для iarl
впускной трубопровод. :cry:
Старый 30.01.2010, 19:16   #63
iarl
Аватар для iarl
ура снял стартер.... ничего не снимал лишнего...
Старый 30.01.2010, 19:47   #64
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от iarl
весьма оперативно :lol: ,две недели прошло.
Старый 30.01.2010, 20:00   #65
Romzzzzec
Автомобиль: compact,97, м43
Romzzzzec Нейтральная репутация
у меня была такая же проблема как у автора стартер даже не дергался, причина была в ЕВС, ключ перестал видеть, с толкача заводилась.
как я понял ЕВС блокирует только стартер.
Romzzzzec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 21:06   #66
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от Romzzzzec
ты ошибаешься.
Старый 30.01.2010, 21:15   #67
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
«Иммобилайзером» называлась заводская (штатная) электронная система – часть системы управления двигателем. Она препятствовала запуску двигателя при попытке воспользоваться самодельным ключом зажигания или при попытке обойтись вообще без ключа. Противодействие выражалось в «исчезновении» некоторых функций исполнения у заблокированного ECU двигателя, и пуск не происходил. Новизна была в том, что блокировка осуществляется без применения размыкателей или иного физического влияния на цепи управления. Она не может быть нейтрализована предварительными манипуляциями с проводкой (исключения единичны, см. ниже). Благодаря рекламе термин «иммобилайзер» вошел в наше сознание как «наиболее эффективное противоугонное средство», и только. Соответственно, иммобилайзер в русском языке подразумевает устройство, дающее почти что панацею от угона а/м.
Старый 30.01.2010, 23:40   #68
iarl
Аватар для iarl
весьма оперативно :lol: ,две недели прошло.[/quote]
да полтора вообщето месяца прошло...как стартер сдох.
да и мороз был бешеный, не до стартера было, на рабочих машинках рулил по снегам а моя е36 в гараже мёрзла...
Старый 30.01.2010, 23:54   #69
iarl
Аватар для iarl
снял за час(1-гайку сверху выкрутил, вторую снизу) да ели вытащил снизу,то масл щуп то топлив шланги мешают, полный гемор :o , руки ободрал,но всёж снял...
оказалось реле не контачит, подключил к акуму,постучал молоточком и начинает вертется.
будем чинить 8)
Старый 06.02.2010, 21:53   #70
iarl
Аватар для iarl
весь стартер перебрал,почистил-зачистил, всё работает.
устанавливал снизу, чуть помучился но установил и самое трудное это было завинтить верхнюю гайку...
заводится... пью пиво и радуюсь :D
Старый 22.10.2010, 11:56   #71
AlexGtn
Аватар для AlexGtn
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 94 раз(а) в 82 сообщениях
Вес репутации: 97
AlexGtn Нейтральная репутация
во и меня постигла эта неведомая фигня....
симптомы один в один как iarl,
буду копать, отпишусь по ходу дела....
316ый овощь 97года продан
2ух литровый пакет сока 97года продан
http://www.youtube.com/watch?v=cZtlAbQOUI4&feature=player_detailpage
AlexGtn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 11:29   #72
AlexGtn
Аватар для AlexGtn
Вес репутации: 97
в итоге как выяснилось сломался стартер с выжимным, все заработало после его замены
Старый 16.03.2011, 14:44   #73
except10n
Сообщение от iarl Посмотреть сообщение
Как снял то? А то сегодня начал снимать в гараже, не смог полностью снять впускной, какой то провод идет к коробке и из за этого не смог снять черную коробочку куда штекера от датчиков подсоединяются, . Собрал все обратно. Думал завтра ехать в сервис. Подскажи
Старый 20.09.2011, 09:37   #74
Kamikadzel
Аватар для Kamikadzel
Kamikadzel Нейтральная репутация
Похожа проблема, может и мне кто подскажет? При заводке лампочки горят, стартер молчит... совсем не кутит не щелкает... в довесок двери не закрываются, мож сигналка блочит??
Нас невозможно сбить с пути - нам по**ать куда идти.....
Kamikadzel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 15:08   #75
Bumer 185
Аватар для Bumer 185
Автомобиль: BMW316 Compact 1997г.в
Bumer 185 Нейтральная репутация
В такой ситуации попробуй стукнуть по стартеру монтажкойПотом иди заводи.
Bumer 185 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
