Старый 28.05.2010, 16:48   #51
Сообщение от virtek Посмотреть сообщение
все какие должны быть.
Это вечером только.
два идет пипец, уроды там тоже сняли,с проводкой договорился? У меня есть но непомню порезал ли я ее или целая, можно вытащить. А ты в коммандировки часто и куда мотаешься.
Старый 28.05.2010, 17:32   #52
virtek
virtek Нейтральная репутация
нет не договорился я нашел схему подключения моего климата сам подсоеденю. только в схеме отсутствует маркировка релюх. смотря в какие командировки. если где-то рядом то не проблема съездить, а так не очень часто.
virtek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 17:53   #53
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
Тоже посетила идея такая.
По вину машина бьется как с доп проводкой... но есть только 2 разьема под торпедой. На клапана печки идет 3 провода.
Но чего-то я прикинул, ппц скока всего ставить надо :
1)печка
2)радиатор
3)Осушитель
4)испаритель
5)клапана печки
6)туча всяких трубочек
7)компрессор
8) воздуховоды в ноги другие
9)электровентилятор
10)туча проводов
11) хз..
Центральный воздуховод у меня уже климатный стоит)))
S848A ERWEITERTER KABELBAUM Дополненный жгут проводов
House M.D.
Последний раз редактировалось Geser; 28.05.2010 в 17:59.
Старый 28.05.2010, 17:59   #54
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 77
Geser, это почти все ))
так что вперед)
Старый 28.05.2010, 18:48   #55
Ну как рядом, через Шаумяна проскочишь на Туапсе, а там до Сочи 2,5 часа.
Geser, Читайте FAQ там я много выложил, пока буду обрабатывать и буду урезать до читаемого объема.
Старый 28.05.2010, 19:37   #56
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Чего-то я такого в FAQ не видел...
House M.D.
Старый 28.05.2010, 20:04   #57
virtek
power320 ты мне скинешь маркировку релюшек?
http://s44.radikal.ru/i106/1005/d8/e45084d5c9f2.jpg
вот эта схема что я нашел. меня интересует что такое Pres SW, Dual pres SW, и Temp SW. и собственно маркировка реле
Старый 29.05.2010, 01:36   #58
61 31 1 378 297 реле вентилятора 2 шт, и реле компрессора кондиционера 61361388911, а так объяснять сложно, но там есть свои заморочки с реле вентилятором и кондиционера, я разбирался уже в электрике по ходу установки по логиге подключения, так как некоторые реле заказать новыми нет возможности.
Если экзист работает это поможет http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx...03AF&office=ru
1 и 6 реле, 6 надо 2 одно диодное, а второе простое.
Последний раз редактировалось power320; 29.05.2010 в 01:41.
Старый 29.05.2010, 06:49   #59
virtek
power320 (1 и 6 реле, 6 надо 2 одно диодное, а второе простое.) - я ни хрена не понял.
Старый 29.05.2010, 14:21   #60
virtek, Что именно ты не понял, на приложенной ссылке есть картинка с реле, под номером один на картинке находится реле которое нужно для работы компрессора кондиционера его каталожный номер 61361388911, искать на разборках бесполезно только заказывать, цвет фиолетовый.
2 другие реле используются для включения дополнительного вентилятора охлаждения, который ставиться перед радиатором в передней части автомобиля, данный вентилятор имеет две скорости вращения, повышенная и пониженная, для работы вентилятора на повышенной скорости необходимо реле с номером 61 31 1 378 297 на приложенной ссылке номер шесть, для пониженной скорости так же необходимо второе реле с номером 61 31 1 378 297 по картинке номер шесть, но есть два типа реле один с диодом на лапке котакта второе без, так вот для правильной работы должно стоять реле с диодом вот схема по ней и надо все подключать http://radikal.ru/F/i064.radikal.ru/...238cf.jpg.html
Последний раз редактировалось power320; 29.05.2010 в 14:36.
Старый 29.05.2010, 18:20   #61
virtek
все мозги подключил все створки работают как положено. power320 подскажи если я не хочу подключать климат а просто тупо сделать кондюк то нужно ставить на вентилятор эти два реле скорости и подойдет ли реле компрессора обыкновенное жигулевское 4-х контактное?
Старый 29.05.2010, 23:34   #62
Нет не подойдет там 5 контактное нужно, с диодом на контакте.
Это невозможно, в данном случае. Нужно понимать принцип работы и просто так система работать не будет, ей нужен блок управления он как раз находиться в мозгах кондиционера.
Старый 30.05.2010, 08:59   #63
virtek
почему 5-ти контактное? в той схеме что я выше выкладывал на компрессор идет 4-х контактное. жигулевское не подходит только по раскладке но я же все равно буду провода добавлять просто раскину согласно схемы и все.
Старый 30.05.2010, 11:49   #64
Да четырех, но на контакте одном есть диод он обязательно нужен, http://radikal.ru/F/i023.radikal.ru/...34b41.jpg.html
можно подключить обычное, но лучше использовать те реле что предусмотрены.
В общем попробуй вначале потом сам поймешь что и куда, на пальцах объяснять сложно конечно.
Старый 30.05.2010, 12:39   #65
virtek
power320 ты мне рассказываешь за реле скорости-да там диод, а я у тебя спросил за реле компрессора там диод не нужен на схеме это реле под №27
Старый 30.05.2010, 12:42   #66
virtek, смотри схему что я приложил. Вообще схем много зависит от года выпуска, вносились некоторые изменения незначительные в управления. Ставь, мое дело только посоветовать, твое либо следовать либо нет моим советам.
Старый 30.05.2010, 20:01   #67
virtek
power320 я придерживаюсь той схемы что я выше выкладывал потому что она с той машины где я снял климу, плюс я прозванивал все разъемы и все совпала и подключал мозги я по ней но тебе всеравно спасибо за советы.
Старый 30.05.2010, 22:30   #68
virtek, Я ее не вижу мелко очень, пробуй если что непонятно будет пиши в теме, подскажу чем смогу.
Старый 31.05.2010, 08:08   #69
virtek
договорились. Спасибо.
http://www.diakom.ru/CAR/BMW/1992/32...IAGRAMS/16.pdf
Старый 31.05.2010, 14:42   #70
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 52
Bonus Нейтральная репутация
Задумался поставить себе климат. Я так понял из разговора что легче всего поставить кнопочный климат!? Если не правь поправте.
Вопрос в следующим какой климат или кондей легче всего подключить. На что обратить внимание при подготовке к установки климата?
Если в машине установленны черные разьемы о которох тут говорилось мне нужно будет докладывать проводку или нет?
P.S. M50, 92 г., стоить только печка с тремя крутилками.
Старый 31.05.2010, 15:08   #71
Bonus, под капотом надо проводку добавлять, смотри схемы на 1 странице и FAQ.
А так без разницы с подключением, просто кнопочная лучше работает причем намного. Я знаю на 100% я вначале поставил простую с крутилками.
Старый 31.05.2010, 15:14   #72
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 52
Не расскажешь в паре слов процесс установки? У тебя тоже стояла простая печка? В чем основные сложности были?
Старый 31.05.2010, 16:29   #73
Сообщение от Bonus Посмотреть сообщение
Нужна проводка моторная кондиционера вся и полный комплект кондея. Сложностей не было как таковых, с проводами немного повозился с подключением, а так нормально. Но проблем опять таки нет если есть полный комплект.
Старый 31.05.2010, 18:00   #74
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 52
Спасибо! Кусков проводки много или легче весь подкапотный жгут купить? По ЮФО этим ктонибудь занимаеться?
Старый 31.05.2010, 19:32   #75
То что много кусков это хорошо, но как по схеме собирать будешь? или ты в цвет найдешь? конечно поискать надо полную на кондей.
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
