#51 |
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71 ![]() ![]() ![]() |
#52 |
Купил седне мозги, по иронии от Z3 M43 1.8i
Видимо спортивный говнолет получится
#54 |
din@mik,мона конечно))
0 261 203 661 win- la59094 soft - 1739807 |
#56 |
din@mik,пока не знаю, решил старую от м40 вытащить (посмотрел на ценник и понял, что кроить уже нечего), так что какую найду ту и поставлю (от М43 разумеется)
#58 |
Там вариантов вообще куча, что искать-то? они уже снят как правило и от куда, знают единици
#59 |
Купил седне проводку моторную! Она вроде свежак, но с АКПП! Поэтому присутствуют лишнии провода))
#60 |
Ходил сегодня в гараж, так как пока делать нечего, решил с проводами разобраться.
Оказались 1996 года, под АКПП, соответственно два разьема под мозги(притом одинаковые) и два разьема круглых, каторые возле блока предохранителе, плюс лишнии разьемы торчали. В итоге коса похудела в два раза, все что касалось АКПП было выкинуто, соответственно остался один разьем под ДМЕ и один круглый разьем под блок предохранителей. Из головников - придется разьем под лямбду переделывать (провода совпадают, а разьем меньше), провода под климот пришлось переткнуть в разьеми ДМЕ, теперь в диагностическом разьеме два контакта К-линии. Из тюнинга - добавил контакт под лампочку чека, придется тянуть два провода под лягуху заднего провода)) Еще вопрос, может кто ответит. На всех схемах, показанно, что форсунки включаются попарно, а в этой проводки все форсы раздельные! Интересует, оставить так или парить их надо? (мозги соответственно те которые в посте выше) |
#61 |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kill17, не парь себе мозг форсунками,ими управляют не провода ,а мозг.
Zа Россию Матушку! |
#62 |
Гитарист,я так и понял)))) вопрос не совсем коректен, как будут работать форсунки с моим новым блоком ДМЕ?
#63 |
Kill17, ты мне расскажи что в итоге ты имеешь? К мозгам м43 нужна катушка от м43.У тебя же от м40 была.
#64 |
Гитарист,вообще-то я подумал и решил пойти по пути наименьшего гемороя, и купил мозги м43 и проводку моторную от м43 и разумеется катушка от м43 будет...
#65 |
Kill17, Вот ты мне объясни всё-таки.Ты всего лишь заменил привод ГРМ.Зачем было менять мозги,проводку и оставить при этом форсунки от м40?Чего ты хотел получить?
#66 |
Гитарист,стоп. Я еще ничего не заменил, все в процесси.
1 - Я заменил голову с м40 на м43 2 - Я заменил привод ГРМ на м43 3 - Я Поменял мозги на м43 4 - Я поменял моторную косу на м43 Затем, что на м43 нет трамблера. Хотел получить тихий мотор, отсутствие трамблера, и забыть о ремне грм, как о страшном сне. |
#67 |
Kill17, ясно,к вечеру тупняк у меня видимо,а всю тему перечитывать тяжко
![]() Хотя у меня м40 был тише многих м43.Ставь проводку,мозг,блок катушек и не парься схемой форсунок,они будут работать. Беда твоя в том,что ты получишь лишь моральное утешение(нет ремня,нет трамба) и только
#68 |
Гитарист,)))))) бывает))) меня уже мысли посещают, что пора продовать коня)))
Добавлено через 1 минуту Гитарист,у меня м40 работал так, что народ его с дизелем путали)))
#69 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63 ![]() |
у меня скоро будет М40 tu или М43 с ремнем
#70 |
Rusnak,я себе одну из задач открестится от ремня))) Очень я их не люблю)
#72 |
в тиории да, а вот на практике ....какой мотор тише м40 или м43?)))))
#73 |
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135 ![]() |
Kill17,тут вот рядом со мной стоит красный седанчик м40, он когда работает его вообще не слышно, до 3тк оборотов включительно
#74 |
din@mik,это разовая акция
#75 |
Автомобиль: e36 M40B18 1991 Седан
у меня М40 как дизель работает, тоже все путают, двиг шумит пипец, при 3т\о очень громко))) как самолёт, наверно муфта заклинившая
