Старый 04.08.2010, 14:13   #51
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
x-500, а почему не похож.. похож. Тоже знатный трактор.
Пожалуй, сегодня запишу свой M43 для сравнения.
Старый 04.08.2010, 14:14   #52
Power C
Аватар для Power C
Power C Нейтральная репутация
У меня на горячую запись сделана. Но от холодной несильно отличается. Счас послушаю твой звук...
BMW E36 316i m40 1992г.
Power C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 14:14   #53
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Сообщение от Ldir Посмотреть сообщение
что ты хочешь этим сказать - что ты там услышал?
Старый 04.08.2010, 14:15   #54
Power C
Аватар для Power C
Заблочена рапида на работе.
Старый 04.08.2010, 14:16   #55
x-500
Сообщение от Power C Посмотреть сообщение
мне понравилось как ты записал с видео - видно с какой стороны как шумит.
а у меня фотик видео делать не умеет, а камеры пока нету
Старый 04.08.2010, 14:18   #56
Power C
Аватар для Power C
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
Это я на телефон снимал.
x-500, Залей пожалуйста куда-нить на www.sendspace.com , а то не могу послушать.
Старый 04.08.2010, 14:31   #57
x-500
1) http://rghost.ru/2266171
2) http://rghost.ru/2266162
и чет мне кажется... по прошествии года что звук как-то тише стал....
за этот год, щас вспомню че на нем я делал - заменил передний сальник кв, при этом снимал клапанную крышку чтобы метки грм поставить правильно, форсы чистил тем летом-впуск снимал-рдт менял, кхх и дз карбклинером заливал чистил, ну недавно еще бензонасос профилактику делал.
О! вспомнил, должно быть это звук записан когда у меня распред отставал на один зуб ремня - возможно от этого расколбас был легкий, дзеньканье какоето...
может это клапана с поршнями встречались ?
Старый 04.08.2010, 14:36   #58
Power C
Аватар для Power C
Да примерно тот же звук думаю... Слышно не очень хорошо плюс свист.
Вот я наивный, сначала гидрики надеялся поменяю и пройдет грохот...
Все в этой жизни не так -то просто
Старый 04.08.2010, 15:28   #59
x-500
вот ктото мысль подкинул, может это не гидрики, а шатуны?
их можно както визуально снизу оценить сняв поддон или нет?
Старый 04.08.2010, 15:58   #60
Power C
Аватар для Power C
Нуууу.... Вполне все возможно. Но шатуны - это уже серьезная проблема, насколько я понимаю. И устранение ее стоит недешево.
З.Ы. Мои мысли - мои шатуныыыыыыыыыыыыыы....
Старый 06.08.2010, 13:55   #61
maser_pablo
Аватар для maser_pablo
maser_pablo Нейтральная репутация
Тоже застучал М40 пару месяцев назад. Думал гидрики, заказал в экзисте INA, приехали. Заменил и.... стук не исчез . Разобрал, начал детально разглядывать весь механизм под клапанной крышкой. На распредвале был заметен износ на кулачках первого цилиндра. (еще бы 250 тыщ уже проехала) Посмотрел на рокера, они были тоже подизношены. Вздохнул и заказал распред, рокера, сальник распредвала, шайбы клапанов(маленькие плоские чашечки с вырезом под рокер) и сальники клапанов до кучи решил поменять, раз уж полез. Все пришло, заменил сальники клапанов(Заодно проверив направляющие), распред, рокера, шайбы, сальник. И как бабки отшептали. Тишина, только цокот форсунок небольшой.
ЗЫ. Обязательно продуйте масляную магистраль над распредвалом.
BMW 318i М40 Е36 седан 1993 МКПП
maser_pablo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 19:04   #62
x-500
голову снимал? или как тогда заменил сальники клапанов(маслосъемные колпачки которые)?
Старый 09.08.2010, 13:46   #63
maser_pablo
Не снимал. Просто прокручивал коленвал, каждый поршень до В.М.Т.
Старый 09.08.2010, 14:24   #64
x-500
Сообщение от maser_pablo Посмотреть сообщение
тобишь надевал каждый сальник сверху на стержень соотв клапана, и потом впрессовывал его в гбц?
при этом сверху было все разобрано - вал, толкатель, тарелки и пружины сняты?
Старый 10.08.2010, 12:50   #65
maser_pablo
Именно так. Важный совет, заткните отверстия в ГБЦ для стёка масла в поддон, какой-нибудь тряпочкой. Ме пришлось 2 раза там магнитом шарить в поисках сухаря.
Старый 10.08.2010, 13:05   #66
Blade Dancer
Аватар для Blade Dancer
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Blade Dancer Нейтральная репутация
4е по деньгам такая операция встала ?
Blade Dancer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 13:39   #67
maser_pablo
Сообщение от Blade Dancer Посмотреть сообщение
Делал сам, ничего сложного. Цены на распред, рокера, компенсаторы, сальники клапанов, сальник распреда, шайбы клапанов на Exist.ru. У меня вышло, с учетом доставки в Казахстан, около 350-400 $.
maser_pablo вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 08:28   #68
Power C
Аватар для Power C
Поменял компенсаторы. Никакие звуки не поменялись. Сегодня еще покатаюсь и отпишу... Но, как я и предполагал, нифга ничего с заменой гидриков не решилось. Минус 5 тыр.
Заметил, что выхлоп стал какой-то резкий. Если поднести руку к глушителю, то отработанные газы резко бьют по руке. Раньше вроде бы так не было...
Старый 11.08.2010, 11:11   #69
Power C
Аватар для Power C
Вопрос к знатокам. Это может быть катализатор? Есть звук такой, как будто что-то в банке там катается. Ну и все вышеуказанное.
По гидрикам:
Машина ехать стала плавнее, часть звука пропала, что немного ослабило дискомфорт при езде.
Старый 12.08.2010, 09:33   #70
maser_pablo
По гидрикам:
может быть катализатор развалился, или если ката там нет, то это перегородки рассыпались. У меня ревущий звук в районе 3 тыс оборотов. Ниче не катается. Ката там 100% нет.
Старый 12.08.2010, 09:58   #71
Power C
Аватар для Power C
maser_pablo, Спасибо за ответ! Ну там у меня не ревущий звук, а такой подзвякивающий.
Отчего может быть резкий, но равномерный выхлоп, господа? С силой отработанные газы выходят как будто.
Старый 12.08.2010, 10:41   #72
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
Похож на мой тракторок, но причина была в коллекторе,он лопнул в самом низу где трубы сходятся,визуально и проверяя бумагой не видно.Снял залил воды как решето,сваркой не подлесть,заливал полностью газосваркой,вроде почише стало
jost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 13:00   #73
Power C
Аватар для Power C
Сообщение от jost Посмотреть сообщение
Во! Здорово, спасибо за информацию! Надо пробовать... Снять выпуск вроде не так то просто. Попробую подлезть, посмотреть как там дела.
Старый 12.08.2010, 13:33   #74
jost
Аватар для jost
снимал простым накидным на 10, пройди ведешкой,только не сверни,а то пипец будешь двигун снимать,удачи
Старый 12.08.2010, 15:24   #75
Power C
Аватар для Power C
jost, спасибо!
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
