#51 |
Вес репутации: 136 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
можно сказать и так, тока стационарная)))))
#52 |
Вес репутации: 54 ![]() |
#53 |
#54 |
SELENGER,С чего решил менять подушки?
#55 |
Да то что мы их отормали лебедкой, пока помпу тянули ...
И так продолжение банкета ... Решил не останавливаться на достигнутом , а идти верным (правильным) путем , доводить машину до ума ... на очереди была замена сайлентов подрамника , и рычагов . Попутно замена сальников редуктора и тросов ручника . Значиться выбил я место в сервисе , ну и по команде "Огонь" кинулись с Корешем в бой ! Поняли болид , открутили колеса, сняли барабаны , отсоеденили тросы сучника, открутили тормозные трубки ( накинули на них заглушки), слили жижу с редуктора , открыли коробки штекеров , отсоеденили разьемы датчиков АБС , далее сняли нафиг Суперспринт , сняли и (в итоге выкинули) тепловой эран , открутили карданные болты , открутили подвесной, освободили редуктор от кардана, далее открутили кронштейны продольных рычагов , ну и собственно 4 болта крепления подрамника ... Затем два Геракла взяли всю ету бакламу в руки , и опустили ету штуку на землю ... Затем был перекур , осмотр днища , особенно в особо уязвимых местах , и снова в бой ... Раскидали нафих на мелкие и неочень детали задний мост.. ну и тут собственно начался весь СЕКС с САЙЛЕНТБЛОКАМИ. Из подручного инструмента у Новороссийских колхозников оказалась Горелка, Ножевка по металлу , Шутилка, зубило , пару тройку старых ступичных поджшипников , ну и верстак ... Полыхали сайлентблоки открытым пламенем .... долго и нудно ...Жарили мы их по полной программе , потом ножевка, потом шутилка, потом опять ножевка, потом зубило , потом опять огонь ....короче Секаса очема нехватает насяльника ... трах , бах , тарарах )))))))))) А мимо ехали "Саабы", ехали "Ниссаны", "Мэрсы", "Форды" "Опели", "Тираны", джип пролетел, поднимая пыль, Фирменный джип просвистел - только видели его. "Кадиллак", "Астон", "Мартин", "Фукан", "Ситроен", "Шкода", "Хонда", "Рено", "Дэу", "Фольксваген", "Мицубиси", "Мазда", "Ровер-джип", Потом "тайота" и "джип-экслендровер". Все проезжали и не тормозили. Чёрт, все они плевали на нас! Мы в грязи - я и ты, мы крутили болты, Я и ты поотбивали все пальцы! Тем временем наступала ночь , силы были на исходе , с горем пополам забили (запрессовали по научному) новые сайленты , и выжатые в сопли, отправились по домам .... На следующий день на бодряках приехали в ливень на дрышпаке ( скутере в народе) к болиду , и приступили к сборке . При этом не забыв поменять сальники полуосей, а так же тросса ручника. При етом не смогли открутить гайку хвостовика , ибо сальнику там давно уже капец пришел., а головка на 30 туда не лезет , сабака.. В общем собрали мы все до кучи , прикрутили , присоеденили , шришпандорили, впендюрили , ну и конечно не без Шутилки )))) Развал выставили на глаз , по старым следам ... Поехал на дрышпалете , на "поле чудес" купил масло в редуктор ЛУКОиЛ (просьба не пинать , через недельку его слолью, использовал как промывочное) , залил , все гуд. Начал прокачивать тормоза , а цилиндры нафик два гвоздя упали в воду, как фамилия Грузина ? В общем проковырял я их шилом, и все бенч , потекла бормотуха - тормозуха ... Ну вроде чето прокачалось ... Короче дело не требовало спешки , т.к через часик нас ждала Водочка в запотевшей бутылочке , ну и соответственно МЯСО))) Поехали мы собирать - зазывать "Народ" на культурное мероприятие))) В обшем было выявленно что ни ручника , не тормазов (кроме переда) у нас оказывается нету ... Да и развалили мы Жепу так зазвалили )))))))) Получилось как у ТАТРЫ \/ ..гыы... Короче весело ... Поставил я Чемпионский снаряд, и принялись мы кушать мясо На следующий день я окончательно понял что телега оказывается вообще нифига не рулит ... колеса завалены просто пипец, отказывается даже дрифтить ... Тормозов по прежднему нет , ручника нет ... В общем вечером после работы , загнал ракету на подьемник, прокачали полностью всю систему, высасали старую жижу, залили новую . Тормоза появились, акромя заднег левого колеса ... Подозреваю что механизм самоподвода колодок ек ... НУ а так в общем то все гуд., стуки балки пропали , подвеска стала сбитая, пропали все люфты , все собственно четко. Фотоотчет прилогается ))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#57 |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Респект.
![]() А из ключей что понадобилось? как сайленты запресовывали? На фотке - Место крепление подраманика, что-то не пойму как туда болт вкручивается?
#58 |
Из ключей в основном Метровый вороток, трешетка классическая, удлинитель обычный , ключи от 8 - до 18 , почти весь подрамник под головку на 18. Болт вкручивается прямо в кузов , сквозь подушку.
#60 |
Спасибо ! На неделе , предстоит пререборка рулевой, а так же замена насоса ГУР.
#61 |
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
SELENGER, ещё должна быть спец операция глушак
! и как дрифт на 1.8? и про блокировку заднего дифера?
#62 |
Глушак стоит , название FULLSTOK
![]() дрифтит , без проблем , блокировки дифера нету . Сегодня наконец таки отрегулировали ручник как следует , оказывается механизмы саморазвода колодок были мягко выражаясь грубо говоря в закисшем (подклинившем) положении . Сняли барабаны, сняли сам привод разводящий с храповичком, все почистили , поставили на место , все заработало. Затем подвели их вручную, через отверстие под колесный болт. Теперь машина крутится на 180 градусов даже при скорости 30-40 кмч.
#63 |
SELENGER, вчера тоже по площадкеносился но снос делаю только газом ручник слабый! и ещй как пружины с занижением? и про блокировку не думал?с я на класике заварил нах блок сателитов и дрифт просто супер!
#64 |
Снос делаю тупо рулем - раскачкой , ну или при етом помогаю ручником ... Блоку заваривать не хочу, машина для повседневной жизни. А вот короткие пружины превращают управляемость в картиноговую. Как известно , дрифт - ето 80% подвеска , 20% мотор.
#66 |
Пружины типа спорт, машина седела на них оочень низко , клиренс стал меньше от стока , сантиметров на 10 - 15 где то ... фотка на 1й странице ...
#68 |
на зиму соответственно ставлю стоковые пружины.
Вот сегодня сьездил развалил машину наконец !!! Вот что было ....
BMW е36, 318 IS купе , 97 г. , М44 1.9 , Механика . Последний раз редактировалось SELENGER; 02.12.2010 в 21:16. |
#69 |
В субботу ворвался перебрал рулевую , как и обещал ... В обшем ничего сложного , самое главное все делать очень аккуратно. Для переборки Были приобретены следующие весчи : рулевые тяги в сборе , насос ГУР , 2 ремкомплекта рейки , новые пыльники , 2 литра атф.
Все делалось примерно так , как описанно в ТИСе, единственно с чем пришлось повоевать жестко , так ето с выпрессовкой - запрессовкой сальников с пластиковыми втулками. Подшипники оказались живее всех живых, в их замене смысла нет вообще. В ремкомплектак в общем то есть все саме необходимое ., чем я и воспользовался. Собрал рейку , установил на место , воткнул новые пыльники , тяги , наконечники , выставил схождение (причем выставил на глаз - идеально ровно , машина не рыскает и не ведет не куда ...) Завел ... Потек АТФ , как выяснилось пропарил затянуть один фиттинг ... Затянул , завел , прокачал систему , руль в лево - в право . Все гуд гидрик работает !!!! Фотоотчет ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#70 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Красота
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
#71 |
Больше всего я удивился с того , что выставил схождение в ручную, и руль прямо стоит )))
#72 |
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 94 раз(а) в 82 сообщениях
Вес репутации: 96 ![]() |
уфф.. осилил
![]() начало веселое ![]() респектосище горомный! ![]() ![]() ![]() Добавлено через 6 минут когда читал думал неужели без ![]() ![]() обойдется![]() ![]()
316ый овощь 97года продан 2ух литровый пакет сока 97года продан http://www.youtube.com/watch?v=cZtlAbQOUI4&feature=player_detailpage Последний раз редактировалось AlexGtn; 13.01.2011 в 11:49. |
#73 |
AlexGtn,
спасибо дружище !!! очень приятно ! На повестке дня опять предстоит ремонт , на этот раз замена сальника хвостовика на редукторе , и на одной из полуосей ...
#74 |
SELENGER,а че тема не в бортовиках?
316ый овощь 97года продан 2ух литровый пакет сока 97года продан http://www.youtube.com/watch?v=cZtlAbQOUI4&feature=player_detailpage |
#75 |
Автомобиль: e36 m50b20
блииин, аж слюни текут от изобилия новых запчастей... Молодца автор!
e36 320 schwarz diamant |
