#51 |
Вода в багажнике
Ни кто не сталкивался с такой проблемой полная ниша запаски воды и заднее сиденье мокрое с левой стороны??
#52 |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 51 ![]() |
жестоко,ты на ней случаем не плаваешь ?
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/ |
#55 |
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
у меня тож вода только как я понял это конденсат с холода в тепло с тепла в холод и все у мя только зимой такая штука
#56 |
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
В нише запаски штырь снимается с кузова поворовом на 60 градусов (вроде по часовой проще довернуть), попробуй снять и посмотреть.
#58 |
Автомобиль: 318i, 1997
Сказал(а) спасибо: 105
Вес репутации: 43 ![]() |
у меня было плохо вклеено заднее стекло. через резинку стекла текло. сними заднюю полку и обшивки стаканов и после мойки корхером глянь откуда вода.
#61 |
С задних гнилых арок крыльев тоже неплохо наливает и в салон и в багажник...
e36m40b18 92 mauritiusblaumetallic продана e36m50b25 в разборе subaru forester sf5 s/tb |
#62 |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
у меня тоже вода появляется после дождя. но только где запаска возле аккумулятора. все обшивки сухие резинка багажника целая. воды не много грамм сто. откуда может попадать, подскажите?
#63 |
kahyrman,
Скорее всего через вентиляционные отверстия по бокам под бампером. Такая же фигня и у меня тоже в дождь или когда снег тает. Периодически воду убираю.
e36 323iA --> e39 523i touring |
#64 |
завтра бампер наверно сниму и посмотрю, что к чему.
#65 | |
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 57 ![]() |
возможно те, что в багажнике.. Я у себя обнаружил именно недозакрытые вентиляционные и маленькую гнилушку - все исправил, вродь не должно терь заливать, но надо будет посмотреть на досуге
#67 |
сегодня заглянул , вентеляция сухая и целая. обноружел что из под заднего фонаря влажно. открутил 4 болтика, а он не вылез???? наверно примерз. дело под вечер было, собрал, причину вроде выяснил.
#69 |
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
Вобщем вот )
и что делать с заслонками этими ? Подкрылок вроде на месте, обычно в дождь когда поезди6 туда залетает вода. И там щель видна, не до конца заслонка, из за этого чтоль льется в запаску ? ![]()
#70 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 123 ![]() |
Blade Dancer, вот на фото заслонка у тя стоит изнутри. а надо снять с защелок снаружи и перевернуть. то есть защеки должны оказаться внутри.
блин тока недавно снимал бампер и совсем забыл про эту заслонку
#71 |
Не совсем коне6 понял как заслонку передвинуть, это бампер снимать надо ((( И почему она стоит тогда не так как надо ?!
Вроде ж прально она, чтобы выпускать воздух, она наружу открывается.
#72 |
Blade Dancer, кстати реал не понятно. если переставить то получается заслонки будут внутри и как они будут выпускать воздух???
#73 | |
Добавлено через 37 секунд а если поставить вверх то они постоянно открытые будут
#74 |
ау,кто нить решил вопрос
#75 |
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93 ![]() |
Jora, у Blade Dancer'a на фотках все правильно установлено и ничего переворачивать не надо!
У меня тоже попадала вода в нишу запаски, снял все обшивки и залез в багажник с фонариком. Попросил друга снаружи обливать машину из пятилитровки. В момент обнаружил протечку из под уплотнителя фонаря. В твоём случае можно в багажник засунуть друга и повторить мой экпириенс. Если не поможет, то погонять по лужам. |
