Старый 24.12.2010, 18:34   #51
agronom
Автомобиль: е36 1991;м40 318i))
agronom Нейтральная репутация
У меня на м40 обороты 800, расход под 20-25, чёрный дым и свечи заливает. Сегодня купил лямбду Бош, фильтр воздушный. Завтра на СТО поставлю - отпишусь. До этого поменял датчик холостого хода - не помогло.
agronom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 19:02   #52
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Demon` Нейтральная репутация
agronom, не забудь отпешись!
Был случий подсасовала воздух через гофру! обороты как на спортивном вале! мент останавил исмотрит доки и спрашивает что так работает говорю ему спорт распредвал он ну как ?я да пиз#дец прёт супер он с понеманием прислушался ну да!
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 22:57   #53
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 46 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 55
Zakhary Нейтральная репутация
Так, а ДПДЗ должен в легкую крутиться? или упруго.. у меня ваще в легкую... как хочу так ставлю и совершенно никакого трения.
BMW е36 седан 318i 1991г (М40 1.8) - Продано
BMW e39 седан 523i - Продано
BMW e53 3.0 D - Владею
Zakhary вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2010, 10:58   #54
agronom
Сёдня поставил лямбду, завелась отлично! Полчаса поездил покайфовал а потом опять заглючила! Говорят что в ней дело. Надо на диагностику ехать!(((
Старый 25.12.2010, 11:31   #55
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
как ето ? новой лямбды хватило на пол часа ?????7
Старый 25.12.2010, 12:27   #56
agronom
Да х.з.!! Работала же нормально,а потом ещё сильнее заглючила. Старая аж вся чёрная в слое сажи. Под машину не лазил после этого, может она с разьёма выскочила (в смысле штекер), хотя там резьба..( Надо на диагностику
Старый 25.12.2010, 22:19   #57
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Вес репутации: 55
Короче промыл я заслонку, датчик вроде рабочий, друг на тестере проверил, говорит реагирует норм. Собрали все... работает как часики.. но покататься проверить не было времени. Покатаюсь, отпишу что да как.
Старый 27.12.2010, 18:23   #58
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Вес репутации: 55
Короче не помогло. брихня какая то Думаю уж диагностику сделать может покажет че сдохло если повезет.
Старый 29.12.2010, 00:15   #59
Champion
Аватар для Champion
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Champion Нейтральная репутация
А у меня история была !!!!Обороты на холодную были норм а при прогреве поднимались до 1400 итак держались.Решил менять РХХ купил новый поставил нечего не изменилось думаю всё 4к. просто так спустил В растроенных чуствах начал копаться в проводке и о чудо под резинкой фишки РХХ оторван провод Присоеденил и всё стало норм)))) Одна беда думаю 4к всё равно просто так слил решил старый попробовать поставить а он оказывается и не работает))))) Так что полный Heppy End!!!
Седан 318i М40 1992г
Champion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 19:32   #60
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Вес репутации: 55
У меня теперь машину хрен погреешь нормально.. а как прогреется нормально, не уверенно, но нормально.. Еще чувствуется как машине тяжело при различных нагрузках... печка.. подогрев зад. стекла с зеркалами... гидрачу тож тяжеловато на малых оборотах.
Как сюда фотку выложить? хочу спросить, что это за датчик там у меня щелкал когда то, мож он тю-тю )
Zakhary вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.12.2010, 17:11   #61
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Вес репутации: 55
Всех с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ.. Желаю в 2011 году не знать бед и особенно с нашими машинами )
Старый 30.12.2010, 19:43   #62
agronom
Я свою починил!!!!!
Короче, дело было вовсе не лямбде и не в датчике холостого хода. Лямбда сломаная немного увеличит расход (2-3 литра) а датчик холостого хода регулирует небольшой объём воздуха. Порывов в системе не было. На диагностике показало сбой ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Когда сняли его, решил промыть и заново поставить. В итоге машин поехал! Правда через 2 часа опять встал. На разборе купил контрактный за 3500, бронепровода заодно оригинал за 1000. На улице попробовал поставить, а она опять не завелась. Пригнал на буксире на СТО. Мастер свечи вытащил, они все в бензине. Другие поставил и она завелась. Такчто ребята смотрите на ДМРВ, есди у кого похожие симптомы - плавают обороты, много есть бензина, чихает при разгоне...да много ещё чего!
Кстати, у меня на холостых постоянно 1100-1200 обороты были. Почистили форсунки, показатели пришли в норму!))) Расход бензина в норме. Чего и вам всем желаю!
Старый 31.12.2010, 00:32   #63
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
чужеса ...
а вот форсы помыть правильно никому не помешает
Старый 31.12.2010, 14:09   #64
agronom
Это точно, за форсунами смотреть надо! У меня показатели после этого с 3,4 до 2,9 снизились, хотя по норме должны по моему до 2,8 быть. но это у нового двигла, а моему 19 стукнуло!
Ну и с наступающим всех, веселья и поменьше похмелья в наступающем!!
Старый 01.01.2011, 11:22   #65
Vovan-318
Аватар для Vovan-318
Автомобиль: BMW 318 e36 m40 - BMW 325 vanos 95г.
Vovan-318 Нейтральная репутация
машинам по 20 лет!!! конечно надо чистить!!! я каждый год по весне чищу!!!
Белый медведь! сила!!!
Vovan-318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 17:06   #66
Sponsor
Аватар для Sponsor
Sponsor Нейтральная репутация
знающие люди подскажите пожалуйста что это за ошибки
В первый раз подключили и прочитали ошибки:
36 (Data: 24 72 3A 95 32)
36 Fuel Evaporation Control Valve (EVAP)
This code is stored if there is a break or short-circuit at:
- Fuel Evaporative Control Valve
- wire from the DME control unit pin 36
- output stage of the DME M3.1 control unit is defective.
41 (Data: 29 B1 32 30 3A)
41 Air Mass Meter (HLM)
201 (Data: C9 B2 42 78 3A)
201 Emission (Lambda) Control
29 (Data: 1D B2 1B 5E 31)
29 Idle Actuator - Opening Winding
There is a break or short circuit in the wiring to the idle
actuator or the wire from
pin 29 of the DME is defective or the output stage in the of
the DME is damaged.
Code 29 and 2 will both be stored if the engine stalls at >600
rpm.
If both codes are present, determine if the customer has
experienced a stall condition
Произвели сброс кодов ошибок.
Запустили двигатель, ошибок не выдавал. Начали плавать обороты, отключил РХХ и получил ошибку:
29 (Data: 1D 72 14 67 32)
the DME is damaged.
rpm.
Через некоторое время появились ещё две:
201 (Data: C9 B2 39 5A 33)
36 (Data: 24 72 26 92 32)
BMW 316I 1993 продано
BMW 318i
Круче бумера может быть только новый бумер
Sponsor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 22:05   #67
Sponsor
Аватар для Sponsor
матерые люди подскажите, или никто не знает
BMW 318i
Старый 21.01.2011, 06:12   #68
P.M.
Аватар для P.M.
Автомобиль: e36 m40, 1992 - пытаюсь познать её
P.M. Нейтральная репутация
Sponsor, а ты сам диагностировал???
318 М40 - парюсь
P.M. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 06:44   #69
Nemeckiy
Аватар для Nemeckiy
Автомобиль: 318 ti М42В18 95g была, аскона 82 года, идеал))
Nemeckiy Нейтральная репутация
Sponsor,тебе не в эту ветку, к электрикам надо. А чё в натуре сам считал?
Nemeckiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 10:53   #70
Sponsor
Аватар для Sponsor
да подключил ноут к разъмам через адаптер и считал
BMW 318i
Старый 21.01.2011, 12:43   #71
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
У меня опять началась скачка оборотов ... Видимо ето сезонное ...
Старый 21.01.2011, 16:14   #72
agronom
Видимо это пахнет продажей аппарата, сорри, дружище. Я в свою за этот не полный год ввалил больше 40000, не без удовольствия конечно...но что то здесь не так!)) Вообще Бэха предполагает расходов , причём если японоведы говорят что в свои аппараты денег не вваливают, так это не потому что они не требуют...это потому что на них можно ехать и на раз..баных и ничего...а если на Бэхе за рулём. Надо соответствовать! Так что ребяты, копите деньги и не флудите!))
А вообще съезди на диагностику к спецам Там почитают твои ошибки как надо, обойдётся дешевле! На своём опыте прошёл))
Старый 21.01.2011, 16:52   #73
Murzik
Аватар для Murzik
Автомобиль: BMW 316i 1992г.
Murzik Нейтральная репутация
У меня обороты прыгали от400 до 1200, но не глохла. Поменял лямбду и вроде пока все норм.
Murzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 20:03   #74
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 52
Бутуз Нейтральная репутация
Sponsor, там есть к линия?
и если мона скинь плиз ссылки где какой адаптер и прогу надо купить для диагностики.мне с мобилы долго искать,скорость низкая
заранее спс
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 22:26   #75
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Ребя , а че за фишка вообще ? Час назад собирался с работы, и началось опять качели ... Пол минуты поработала ровно , и давай прыгать ... Меня ето просто взбесило , дернул нах капот , полез капаться с фонариком ... Начал с крышки , потом бронеки , потом трубочки к дросселю , а ета падла все прыгает ... Короче на глаза попалась фишка клапана ХХ , ну и я ее здернул ... и тут О ЧУДО !!!!!!!!!! Обороты выровнялись , мотор стал работать как часы , ровненько без перебоев !!!! Короче ставлю фишку на место , и снова колбосня, пытается заглохнуть , и тут де обороты подскакивают до 1500... Короче опять сдернул фишку с клапана ХХ , и все , обороты снова выровнялись , как часы . Правда Обороты выросли гдето до 1100. ЧТо за напасть вообще произходит ???
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
