Старый 05.12.2010, 23:26   #51
avia76
Аватар для avia76
Автомобиль: е36,320i, седан,м52,97г.в.
avia76 Нейтральная репутация
Тоже подтекает.И летом подтекал.Выдавливает в прокладке между бачком и радиатором.Но когда уровень жидкости в расширительном бачке становиться ниже установленного(делений на 4-5 ниже,грамм 100 не больше) выдавливать перестает.
Доливал до уровня,поигрался с пробками бачка,а потом перестал.Считаю что 100 грамм осбо ничего не значат.
хрен не трамвай,всех не посадишь...
avia76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 23:35   #52
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 50
_ruslan Нейтральная репутация
катаюсь 1,5 года на хелле (обычный, со встроенным бачком), ставил новый, никаких проблем нет. на холодную сочится из под термостата. доливать пока не пришлось, ниже средней метки не опускается.
_ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 23:55   #53
Markus
Аватар для Markus
Автомобиль: Шевроле Круз 1.6 Мех 2011г
Сказал(а) спасибо: 37
Markus Нейтральная репутация
присоеденяюсь))) каждое утро вижу под машиной лужу) стыдно перед соседями Тазоводами)) капает с кранчика слива радиатора)
Работа в команде очень важна, она позволяет свалить вину на другого.
Markus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 22:10   #54
nesvytoj
Сообщение от timon2705 Посмотреть сообщение
течет с какай-то фиговины рядом с болтиком, она находится на днище радиатора, какая-то зелененькая прямоугольная кнопочка что-ли, но она ходит туда-сюда(вверх и вниз)...
И у меня так же.. А правда что это за фиговина типа кнопочки снизу сливной пробки радиатора?
Добавлено через 58 минут
Старый 07.12.2010, 22:56   #55
antoncher
antoncher Нейтральная репутация
какой радиатор без пластика? их три вида как узнать в чем различия?http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...ator/radiator/
antoncher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 12:46   #56
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 157
Если имелось ввиду что с отдельным бачком то вот:
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47431/...M/L/17/17_0093
А так они все с пластиком, целиковые алюминевые это типа тюнинх!
Что нить типа такого:
http://shop.ebay.com/i.html?Model=32...=p3286.c0.m283
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 08.12.2010, 12:54   #57
AlexGtn
Аватар для AlexGtn
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 94 раз(а) в 82 сообщениях
Вес репутации: 97
AlexGtn Нейтральная репутация
фига тут флэшмоб
записываюсь к вам
тоже подтекает(точнее капает) в нижних углах радиатора при темпиратуре ниже -10. если выше то не уходит
Добавлено через 12 секунд
радиатор термал вроде
316ый овощь 97года продан
2ух литровый пакет сока 97года продан
http://www.youtube.com/watch?v=cZtlAbQOUI4&feature=player_detailpage
AlexGtn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 16:02   #58
antoncher
что такое отдельный бачек? у меня идет пластиковый корпус в нем ал.радиатор и рядом пластиковый бачек,т.е. я так понял у меня отдельно бачек,а разве бываеь что бачек и радиатор единое целое? ссори фантазии не хватает представить.В каталогах все радиаторы нарисованы одинаково как я написал и для жарких стран и обычные.
Старый 08.12.2010, 18:01   #59
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 157
В каталогах по разному смотри внимательнее:
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47431/19960700/M/L/17
Добавлено через 43 секунды
2я картинка обычный
3я для жарких стран
Старый 08.12.2010, 18:06   #60
antoncher
понял,спасибо!
1.а есть ли разница в них,в том плане что все одно алюминий с платиком спаены и течет именно оттуда.Или для жарких стран весь корпус алюминий и только бачек пластик?
2.на м42 по ходу для жарких стран такой же как и обычный http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=17+11+1+728+907
http://www.exist.ru/images/getimg.as...0&pid=B040359A
http://www.exist.ru/images/getimg.as...0&pid=C460281C
Старый 08.12.2010, 20:28   #61
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 157
antoncher,
1) на 6ти колтловых говорят что для жарких стран вроде не течёт
2) на м42 для жарких стран размером больше высота 436мм против стандартных 333...
А чего на 4х горшковых тоже ручеёк течёт? Я думал это болезнь 6ти горшочников
Старый 08.12.2010, 23:37   #62
antoncher
Тоже потек снизу и в местах стыка ал. с пластиком,оригинал,в салоне воняет
Старый 12.12.2010, 16:26   #63
Денис 83
Аватар для Денис 83
Автомобиль: Merc G320 1995
Денис 83 Нейтральная репутация
я решил ничего не менять, если бы знал что такая катавасия повторится в том году бы тоже не менял. буду доливать фризу и ждать весны
--Один законник с портфелем в руках награбит больше, чем сто невежд с автоматами.--
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=204816
Денис 83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 16:38   #64
avia76
Аватар для avia76
Предлагают менять пробку радиатора чуть ли не раз в год ( расходник).Уровень холодной жидкости рассчитан на +20 градусов( сейчас нет смысла зимой доливать до так сказать нулевой отметки).Как вариант при постановки машины в гараж,стоянку после поездки, приоткрыть чуть пробку расширительного бачка ( стравить давление),чтобы не капало, и сохранить ох. жидкость( уйти от какого-то доливания).
Старый 18.12.2010, 20:10   #65
timon2705
Аватар для timon2705
Автомобиль: BMW 320i coupe, 1995...
timon2705 Нейтральная репутация
там, где отмечено есть сливное отверстие под пробкой, там в дырку эту закрутил болт и проблема вытекания антифриза исчезла.
БАЗ ... Баварский Автозавод
BMW e36 320I coupe 1995...
timon2705 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 21:26   #66
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
avia76, пробку имеет смысл менять, когда давит антифриз на горячую. а тут как я понял течет чутка ночью, когда машина остывает
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 18.12.2010, 22:16   #67
timon2705
вот где отметил, оттуда и течет, у друзей посмотрел, там же...
Старый 18.12.2010, 23:41   #68
avia76
Аватар для avia76
да, у самого так течет при остывании, выдавливает в уплотнителе бачка,сейчас ниже уровень делений на 5-6.не доливаю,и при постановке в гараж чуть приоткрываю пробку для стравливания давления. радиатору 3 года
Определить откуда течет не всегда можно правильно. она там просто скапливается и уже оттуда капает на землю
Старый 19.12.2010, 13:30   #69
Shagratn
Аватар для Shagratn
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Shagratn Нейтральная репутация
Антифриз и тосол не когда на горячее не течет только на холодный двигатель это его такие данные . У меня такая же проблема за ночь уходит 100 грам и это плохо . Хочу попробовать герметик для радиаторов заливаешь в внутрь и он забивает все щели но перед этим надо закрыть печку просто повернуть рычажок в положение холод )))
Если тупа утром подливать антифриз постоянно но надо систему прокачивать на стравливание воздуха . Это уже проверено ))))))
Shagratn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 13:38   #70
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 157
Сообщение от Shagratn Посмотреть сообщение
Дажа не думай, забъёт каналы охлаждения в двигателе...
Старый 19.12.2010, 13:47   #71
Shagratn
Аватар для Shagratn
Есть новые герметике они не забивают систему только утечку )))
Старый 19.12.2010, 14:25   #72
nesvytoj
Да и герметик я думаю тут не поможет.. Так как течёт на холодную, а на горячую не течёт. Герметик заливается на горячую машину, когда двигатель полностью прогрет и в течении 15 минут устраняет течь.
Старый 19.12.2010, 20:14   #73
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Я, как топикстартер, уже подумываю заменить антифриз на тосол, ибо расход антифриза меня не радует. А это только начало зимы. Откатаю зиму на тосоле, а с весны перейду на антифриз. Вот только думаю, а стоит ли данный геморрой "свеч"?
BMW E36 M50B20
Старый 19.12.2010, 20:37   #74
Shagratn
Аватар для Shagratn
Сообщение от Marduk Посмотреть сообщение
Marduk прикольный ник Fuck Me Jesus
Я вот думаю что не стоит тосол лить в систему ,Изо того что блок алюминиевый и тосол разъедает алюминий потом образуются не большие раковинки и через по трубки начинает все течь резинки дубе ют .
Старый 19.12.2010, 20:46   #75
Riverr
Аватар для Riverr
Автомобиль: Е36 М43 1997 ==> теперь М50 ванос=)
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 40
Riverr Нейтральная репутация
посмотрел сегодня... Радиатор ниссен тож обнаружил пару капель...
Riverr вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
