Старый 21.01.2011, 22:43   #51
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
has, а что с м43 твоим?
Старый 21.01.2011, 22:50   #52
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 53
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
по ГРМ: цепь в отл сост., на направляющих канавки едва заметны. Вопрос по клапанам- на впускных вся тарелка усеяна раковинами и сверху и снизу хотя по седлу герметично... Замена необходима? это по м44
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 22:52   #53
din@mik
Вес репутации: 135
Сообщение от has Посмотреть сообщение
цепь в отл сост.
как определил?
керосин на денек и будут блестеть))))))
Старый 21.01.2011, 22:54   #54
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 53
мой м43-заводская ##### , была замена колпачков пробег если по одометру 210 тык
Старый 21.01.2011, 22:55   #55
din@mik
Вес репутации: 135
купил бы потом гбц если чо
Старый 21.01.2011, 22:56   #56
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 53
Сообщение от din@mik Посмотреть сообщение
как определил?
нагар я снял мет ершом. Раковины- в металле
Старый 21.01.2011, 22:57   #57
din@mik
Вес репутации: 135
Раковины- в металле
сделай нормальных фоток)
Старый 21.01.2011, 23:03   #58
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 53
На ГБЦ- заметано. Ставлю тебя первым в очередью. По цепи-замерил D-460мм (новая 455)
Старый 21.01.2011, 23:06   #59
din@mik
Вес репутации: 135
что-то подсказывает пора менять... 7мм критический износ уже....
зы. свою тоже мерил, вывешивал - все ок было. на 5 запуске начала грохотать дико, в итоге простоял еще сверху пару недель пока новая цепь ехала
Старый 21.01.2011, 23:27   #60
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 53
вот:
или
Старый 21.01.2011, 23:27   #61
din@mik
Вес репутации: 135
менять
Старый 22.01.2011, 14:44   #62
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 53
сегодня замерил поршни. на м43 он выше на 0.5мм чем на м44 и на 1.5 юбка длиннее- это если замерять от оси пальца. И чуть разные по форме выемки в днищах- разницей в их объемах думаю можно пренебречь... ну и конечно разные DD цил.- 84.0 и 85.0, что для мозгов совершенно незаметно. Т. о. без особых потерь и заморочек можем оставить мой блок и поршни в стандартных размерах и поставив увеличенную прокладку ГБЦ для выравнивания ст. сж. с м44
Старый 26.01.2011, 19:17   #63
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 53
после длительных раздумий и сбора инфы решено не колхозить с моими поршнями, а поставить от м44 (+0,25)- те кот. с донора, а блок расточить с 84,0 до 85,25 . Правда это поднимет бюджет на 6 тыр- кольца на м44 довольно дороги, + расточка блока 3тыр, зато уверенность что не прогорят поршни в самый неподходящий момент Дело в том что у поршня м44 жаровой пояс 5мм, а у м43 всего 1,19мм и еще надо фрезеровать выемки на днище под клапаны, а это еще ослабит сам поршень
Старый 06.02.2011, 15:12   #64
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 53
короче, пацаны: сын у меня вчера родился!!! первый! в 45 моих беспокойных лет! 3700гр и 54 см! поздравьте, что ли...
Старый 06.02.2011, 17:50   #65
PumpuR
PumpuR Нейтральная репутация
Поздравляю! Забот теперь прибавится.
BMW 316i sedan, 1992, M40B16
PumpuR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 17:58   #66
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Поблагодарили 62 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 50
Spec Нейтральная репутация
has, поздравляю!
Будет готовить наша смена да(с)
Е30-Е30-Е30-Е32-Е34-Е36-Е38-Е60
Spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 20:07   #67
tiko5550
Аватар для tiko5550
Автомобиль: BMW 318i m43b18 1994 былa, BMW E46 330M МКПП
tiko5550 Нейтральная репутация
has, поздравляю сын это хорошо, здоровья ему
Кто отказывается жить по понятиям, тот их не понимает. Кто соглашается, тот понимает, как хочет
tiko5550 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 21:24   #68
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 53
спасибо всем кто разделил и разделит мою радость со мной
Старый 07.02.2011, 02:37   #69
Курьёзный
Аватар для Курьёзный
Автомобиль: E 90 lim. 325 Full ///M pack
Вес репутации: 49
Курьёзный Нейтральная репутация
has, поздравляю земляк! Мужику расти крепкому и не болеть!
Е 28, Е 34, E 36, E 39- sold
Е 90 N52B25 Alpineweis 3 ///M pack
Курьёзный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 23:27   #70
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 53
сегодня получил хорошую весть- наконец-то из Мск отправилась вторая недостающая часть деталюшек к моему новому м44. За время вынужденного ожидания я успел: 1. Дождаться и отпраздновать рождение сына 2. Отремонтировать и собрать ГБЦ для нового дв-ля- фото и описание одной из операций прилагаю 3. Сделать профилактический "упреждающий" ремонт рулевой рейки
Добавлено через 38 минут
типичный дефект ГБЦ- нарушение целостности резьбы М6 под болты крепления крышки ГБЦ. Я устранил это так: рассверлил штатные отверстия и нарезал резьбу М8
Добавлено через 25 минут
блин даже такие дефективные фоты не грузятся
продолжу позже когда цифирки быстрее побегут...
Добавлено через 9 минут
короче- болтики купил блестящие на рынке... а из штанги клапанной от МАЗа нарезал втулочек высотой 3 мм - по толщине штатной резиновой прокладки. их установка необходима т к они выравнивают плоскости прилегания ГБЦ и крышки...
Добавлено через 16 минут
потом на строительном рынке купил блестящие болтики длиной 50 мм и надел на них штатные шайбы и конусные резинки, сели плотно и красиво
Добавлено через 1 час 4 минуты
это новые болтики со штатными резинками и шайбами, а слева -короткий родной болт, к-ый рядом со свечным колодцем
вттулки из мазовской штанги всталяются в штатные отв прокладки
эти втулки также предохраняют прокладку от выдавливания при перетяжке болтов крышки...
примерно так это будет выглядеть после сборки
Добавлено через 35 минут
легкий колхоз рулевой рейки решил сделать после диагностирования стуков самой рейки в корпусе ГУРа. Сразу скажу- сам ГУР сухой, без протечек и разбирать его полностью смысла нет. Да и геморно это- из-за двух втулочек тефлоновых делать полную капиталку с весьма туманными перспективами. Я сделал так: выписал втулки скольжения оригинал ZF №7852 035 131 их две штуки. Далее- откручиваем правую рулевую тягу от рейки, через дренажное отв выдавливаем стопорное кольцо, пускаем дв-ль , качаем рулем влево- и корпус сальника и втулки у нас в руках
Добавлено через 7 минут
аккуратно извлекаем сальник и распорное кольцо, меняем втулочку тефлоновую и наружное резиновое колечко, все собираем на место- ремонт правой стороны закончен.
сложность ремонта левой стороны ГУРа заключается в поиске материала для изготовления конструктивно новой детали- втулки, к-ая будет установлена с левого конца корпуса ГУРа и будет служить направляющей для самой рейки
Старый 15.02.2011, 23:30   #71
din@mik
Вес репутации: 135
подобрать все не мог
din@mik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 00:11   #72
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 53
Внимание- фторопласт не использовать. Он пластичен и не стоек к ударам. Меня выручил знакомый токарь- у него нашлась какая-то пластмасса синего цвета,к-ую используют в сваебойках в кач-ве прокладки между сваей и молотом при забивке ив тоже время обрабатывается в станке- короче, материал- супер
Добавлено через 10 минут
далее- берем токаря с микрометром и штангелем, спускаемся с ним в яму, он замеряет диам. рейки и отверстия в корпусе ГУРа , а потом вытачивает из суперматериала классическую цилиндрическую втулочку высотой прим 20 мм (по месту определяемся, чтобы не уменьшился радиус поворота)
Внимание!при изготовлении важно соблюсти посадки с натягом как в сопряжении корпус ГУРа- втулка, так и втулка-рейка
если будет люфтить- смысла в ремонте нет. Если будет туго- отпадает смысл в ГУРе. так что основная проблема- найти хорошего токаря
итак, после всех этих манипуляций запрессовываем нашу супервтулочку в левую сторону корпуса ГУРа, прикручиваем на место рулевую тягу, ставим пыльник, прокачиваем ГУР - и вперед
цена вопроса- 50 руб втулка ZF и канистра солярки токарю
PS все это имеет смысл если состояние остальных деталей и уплотнений ГУРа вполне удовлетворительное
Старый 20.02.2011, 23:46   #73
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 53
в свете последних известий об отмене двигательных номеров все больше склоняюсь к мысли откапиталить как есть донорский мотор м44 оставив его в родном блоке и просто-напросто поменять целиком мой родной м43 на м44. Интересная штука получается- как в том фильме- "это я удачно зашел" . даже не верится что наше гос-во может хоть чем-то облегчить жизнь своих граждан . И где-то это даже печально... и в контексте: практически готов выставить на продажу м43 в хорошем состоянии- уточню после утверждения постановления МВД об отмене номеров
Старый 14.03.2011, 23:03   #74
олег 316i
Аватар для олег 316i
Автомобиль: е36 м40в18 1993
Сказал(а) спасибо: 16
олег 316i Нейтральная репутация
спасибо за поддержку !!
поздравляю с сыном !!!
моя первая бмв
е36 м40в16 1993 (переделана в м40в18) опять переделана м44в19
для связи 89052751035
олег 316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 20:34   #75
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 53
все еще в ожидании деталей недостающих ... почти три месяца уже ребяты, не связывайтесь с барыгой по имени kova, если цените свое время и деньги молодой он еще и не приучен к "финансовой дисциплине" . Ну а я надеюсь что Господь даст ему разума и отведет от него беду, к которой может привести его собственная безответственность и безалаберность
и мне опять же польза- я уже так изучил особенности конструкции 4-х цилиндровых моторов, что первоначальный страх реконструкции БМВ давно уже улетучился
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
