Результаты опроса: Какие тормозилки тормозят лучше?
е46 325-328 22 17.05%
е36 м3 107 82.95%
Голосовавшие: 129. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 07.05.2011, 21:22   #51
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 57
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
дополнение по оффтоп 330 тормозам
сегодня катался со знакомым по 3х километровому участку асфальта с кучей хороших поворотов и длинными прямыми перед ними - перегреть не получилось, тормозит очень четко и предсказуемо, информативность осталась такой же как на сток 325 тормозах а эффективность заметно выросла. кароче я очень доволен.
дополнение: ву стандартный с 325, расходники оригинал (диски колодки).
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2011, 00:00   #52
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 156
ГТЦ? Ручник?
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 08.05.2011, 00:20   #53
Raf
Вес репутации: 57
гтц стандарт колодки ручника м3сша (я там выше писал что мост всборе от м3 поставил)
есть подозрения что поставить ручник на 330 тормоза можно будет заменив лишь пыльники от м3 на стандартных рычагах
проверю как попаду в гараж к вуду
Последний раз редактировалось Raf; 08.05.2011 в 00:24.
Старый 08.05.2011, 22:16   #54
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Сообщение от Raf Посмотреть сообщение
Это интересно!Отпишись как проверишь
А я хочу ГТЦ менять на ГТЦ М3 3.0, руки пока не дойдут, лежит в багажнике пылится
Старый 12.05.2011, 21:35   #55
Raf
Вес репутации: 57
проверил, ненашел ничего что мешало бы поставить 330 или м3 ручник на обычных рычагах кроме кожуха/пыльника собственно. итого поставив на обычные рычаги кожухи от м3 36 можно будет поставить ручник от м3 на 330 тормоза либо 330 ручник + троса - там вроде как крепления другие к механизму разводки колодок.
Старый 13.05.2011, 20:08   #56
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сказал(а) спасибо: 20
Вот как то так получилось....
EP46622
JG77332
Последний раз редактировалось MAD MAX; 13.05.2011 в 20:15.
Старый 13.05.2011, 20:22   #57
Вес репутации: 193
наконец то хоть кто то показал как нужно делать колодки
MAD MAX, большое тебе спасибо
Старый 13.05.2011, 20:28   #58
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Олег_spb, штангеном отчертил 12мм по радиусу колодки от 330, выпилил и вварил полумесяцы от штатных 36ых колодок. Вроде работает.
Будешь варить старайся оссобо не перегревать, иначе клей которым накладки приклеены не выдержит.
EP46622
JG77332
Последний раз редактировалось MAD MAX; 13.05.2011 в 20:32.
Старый 13.05.2011, 20:35   #59
Вес репутации: 193
MAD MAX, ок..но это еще не скоро будет, у меня их пока нет ноо вроде понял как делать..
я так понял с 36 колодок ты срезал эту часть где колодка?
Старый 13.05.2011, 21:36   #60
Raf
Вес репутации: 57
а фотки на ступице нет? как они сидят на кожухе? по мне так проще тогда дырку под солдатик в обычном кожухе пробить чем наваривать такие штуки.
Старый 13.05.2011, 21:40   #61
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Дырочку то пробить это хорошо... Это я тоже люблю
Основная проблема в том что на рычаге отлит упор колодок самих и передвинуть его под колодки большего диаметра импосибал.
EP46622
JG77332
Старый 13.05.2011, 21:53   #62
Raf
Вес репутации: 57
блин точно я ж не померил этот отлив толщину и ширину померил а расстояние от него до ступицы нет!
так, мое сообщение прошлое про кожухи от м3 и трмоза от от нее же на обычных рычагах похоже отменяется
Старый 26.10.2012, 19:47   #63
Вес репутации: 193
Сообщение от MAD MAX Посмотреть сообщение
у меня возник вопрос про 330 тормоза и ручник.
а если поставить защитный кожух от е46 330 и колодки ручника. то может все будет нормально функционировать?? знатоки давайте подумаем
Старый 27.10.2012, 03:30   #64
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Закономерный вопрос.... Читаем два предыдущих поста и приходим к выводу что опорную площадку (которая отлита заодно с рычагом) мы переместить никак не можем
Посему без сварочных работ не обойтись.
В специальной лаборатории сейчас ведутся эксперименты по внедрению ///M пыльников на не ///M рычаги и подгонка колодок от М. С солдатиками вроде всё ровно, но опираться колодкам всё равно не на что. Так что будем кусочки внутренних полумесяцев приваривать. Не так много как на предыдущих картинках, но всё же варить. Вот так. Фоток новых пока нет.
EP46622
JG77332
Старый 27.10.2012, 05:28   #65
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
по уму надо ставить от 330 рычаги задние в сборе.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 27.10.2012, 11:47   #66
donkogotini
Аватар для donkogotini
Автомобиль: e36 325Ci "Гонка"; е46 330Сi "Пуля""
Поблагодарили 36 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 35
donkogotini Нейтральная репутация
Имхо если ставить тормозилки дак ставить большие и дорогие и толку заморачиватся с тормазами 330ой не вижу, и нифига не бюджетно.
Колодки хорошие денег стоят что на перед что на зад, у меня 330ая, и на треке они ни о чем, перегреваются быстро. задние колодки ферродо стоят 100евриков, это нифига не бюджетно.
я на е36ой поставлю сначала хорошие диски тормозные с колодками и жидкость 660 это по пичене что мне R15нужны, а если их не будет хватать то надо покупать 4-6 поршневые алюминевые и переходить на R17 и будет счастье.
Последний раз редактировалось donkogotini; 27.10.2012 в 11:52.
donkogotini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 14:39   #67
Dumster
Нуууу, здесь я не совсем соглашусь... 330 тормоза самый оптимальный вариант для нормального торможения в городе и что самое главное на трассе! Конечно, если строить отдельную машину для "дубаса" по кольцу, то хватать не будет и потребуется установка более серьезных машинок. У меня стоят тормоза от 330, правда без ГТЦ и ваакума, и я доволен ими на все 100.
Старый 28.10.2012, 02:49   #68
alexandre
Автомобиль: 323,1997
alexandre Нейтральная репутация
Сообщение от Dumster Посмотреть сообщение
+1 в режиме автобан70% город 30% Нордшляйфе 1раз в год
alexandre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 13:42   #69
Вес репутации: 193
MAD MAX, ясно
ну как ты сделал тоже отличный вариант!!
Старый 28.10.2012, 15:01   #70
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Думаю что тот вариант что делаем сейчас будет лучше и надёжней. Так как точки крепления солдатиков будут на большем радиусе.
EP46622
JG77332
Старый 31.10.2012, 17:23   #71
Вес репутации: 193
MAD MAX, как сделаете сообщи мне плиз, если до лета успеете
Старый 12.12.2012, 02:57   #72
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Парни, а есть у кого нибудь фотки задних пыльников от 46ой 330? В ETK на картинке у них отверстие центральное квадратное какое то Это действительно так?
EP46622
JG77332
Старый 12.12.2012, 12:16   #73
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
Старый 13.12.2012, 02:25   #74
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
KOMEPC, Дай Бог тебе здоровья!!! )))))
Спасибо.
EP46622
JG77332
Старый 14.12.2012, 23:23   #75
Вес репутации: 173
Вот не пойму я одного, что всем так надо изгольнутся над задними тормозами? Тут все на кольце гоняют что-ли? В городе разницу почувствовать реально между 330 и 328 сзади?
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +3.
