Старый 08.07.2012, 17:17   #51
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 51
teleclg Нейтральная репутация
ALEX_2568, тогда наверное в нем все таки дело
Старый 10.07.2012, 18:04   #52
vip12
Аватар для vip12
Автомобиль: 318i
vip12 Нейтральная репутация
Вот 100% тоже самое, решилось заменой люка.
vip12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 08:43   #53
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 51
ALEX_2568, ну как успехи?
vip12, я тоже посчитал сколько эти полозья в экзисте стоят, решил целиком поменять.
Старый 11.07.2012, 09:29   #54
Вес репутации: 158
teleclg, успехи.....ну если это так можно назвать вобщем получилось немного поджать трубки в местах где шестерёнка двигает тросы, пока в работе проверить не смог, т.к. люк стоит на авто, а после работы снимать влом, но я запихнул туда троса и прикрутил ручной привод, шестерёнка встала очень плотно, люфта нет, попробывал покрутить, двигаются оба троса без малейшиго намёка на проскакивание зубьев, немного туговато, ну я думаю притрётся, думаю всё будет ок тьфу тьфу тьфу
Старый 11.07.2012, 09:34   #55
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 51
ALEX_2568, да снимать лишний раз и в прям в лом, ну надеюсь все получиться, должноОтпишусь по позже по поводу уплотнителя
Старый 11.07.2012, 09:39   #56
Вес репутации: 158
teleclg, ок
Старый 11.07.2012, 21:13   #57
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 51
ALEX_2568,смотри в л.с
Старый 16.07.2012, 15:35   #58
Вес репутации: 158
примерял я эту хрень с трубками, которую подгибал,....... дело дрянь, толи сильно придавил, толи ещё чёто но вобщем, вверх поднимается, вниз опускается, но вконце не оч. плотно прилегает, предполагаю что из-за уплотнителя, назад начинает опускаться и тормозиться, может тоже из-за уплотнителя, но врятли, т.к. рукой легко продавливается вниз, после помощи рукой начинает ехать назад, при закрывании вперёд, сдвигается наполовину и тормозится, если туда-сюда потыкать, то сдвигается на 2/3 и ваще мёртво становится, даже ручным приводом сдвинуть не могу причём все манипуляции происходят с большим усилием
Все салазки ровные, детальки целые, всё промыто и смазано.........достал он меня!!!!
буду искать рабочий электролюк в сборе
Старый 16.07.2012, 15:44   #59
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 51
вконце не оч.
В конце это где? когда люк в зад отъезжает, не поймуРуками его хрен сдвинешь, можно сломать ползунки, а от моторчика все ок ходит, я писал не поленитесь и подсоедините мотор
Я сам психовал не однократно Я 2 с половиной дня все это догонял
ну если решил рабочий искать у VV25 я брал, меня все устроило крышка тока поцарапана была, но я и говорил что она меня особо не интересует, свою ставил
Имей в виду, моторы бывают разные до 96г одни после другие, проводка на них разная вроде
Старый 16.07.2012, 15:59   #60
Вес репутации: 158
teleclg, В конце-эт когда крышка закрывается и начинает входить в проём крыши, но эт 100 пудов из-за уплотнителя. больше меня волнует его открывание-закрывание назад-вперёд и впринципе я понял принцип его работы, и выставил всё ровно, и мотор как ты говорил, и один хрен чтото заедает
вобщем уже три дня на люк ушло столько всего мог зделать.....
Старый 16.07.2012, 16:07   #61
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 51
ALEX_2568,сделай видео и фото, будет все понятно
Старый 16.07.2012, 16:18   #62
Вес репутации: 158
teleclg, неееее, наверно не сделаю..........решил не лезть к нему, до того пока не куплю рабочий даже обшивки и потолок решил не ставить, буду так ездить
Старый 16.07.2012, 17:02   #63
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 51
ALEX_2568, смотри сам
Старый 30.07.2012, 13:06   #64
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 140
чтоб не плодить тем, парни, подскажите, люк не уходит под потолок, такое ощущение, что упирается в крышу, куда смотреть? Снимать обязательно или можно обойтись без этого?
Нет негров - Нет расизма
Старый 30.07.2012, 14:33   #65
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 51
malenkiy, можно крышку скинуть. Два болтика по бокам и три или две гайки снизу за шторкой, и можно снять крышку люка, а там смотреть
Старый 30.07.2012, 14:46   #66
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
teleclg, рельсы люка уже менял, как скинуть- поставить крышку знаю, вопрос почему крышка не хочет уходить?
Старый 30.07.2012, 15:18   #67
Вес репутации: 158
malenkiy, Вот и у меня такая беда всё поменял, промыл, смазал, и всё равно не идёт, а если и уйдёт, то обратно ваще беда.
заказал на форуме новый люк, жду
Старый 30.07.2012, 15:27   #68
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
ALEX_2568, мне новый люк не вариант, я в этот новых деталек напихал по цене 3-х бушных уже
надо разобраться почему не уходит крышка.
Старый 30.07.2012, 15:28   #69
vip12
Аватар для vip12
Автомобиль: 318i
malenkiy, до этого исправно работал?
Старый 30.07.2012, 15:30   #70
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
vip12, ситуевина такая:
купил люк, работал как надо, но по дурости поломал в нем рельсы, заказал-поменял, все, люк не уходит под крышу, сдвигается на 3см примерно и останавливается.
Старый 30.07.2012, 15:31   #71
Вес репутации: 158
malenkiy, )))) снимай и смотри, так виднее будет
Добавлено через 42 секунды
malenkiy, А за уплотнитель не цепляется?
Старый 30.07.2012, 15:34   #72
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
ALEX_2568, как может цепляться за уплотнитель и как посмотреть?
Старый 30.07.2012, 15:38   #73
Вес репутации: 158
malenkiy, ну если за уплотнитель, то сверху видно. хотя ты говоришь что на 3 см сдвигается, значит не внём дело. у меня тока начинал опускаться и стопорился когда крышка за уплотнитель цеплялась
Старый 30.07.2012, 15:41   #74
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 51
malenkiy, я выше все причины ALEX_2568, писал. Не помогло. Подумаю еще
Старый 30.07.2012, 15:51   #75
Вес репутации: 158
teleclg, а мне выслали люк думаю к выходным прибудет, в выходной опять в бой
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
