Старый 01.06.2011, 15:25   #51
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 49
Vinchenso (BMW 318), распылитель, лучше поменять
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
Старый 01.06.2011, 21:03   #52
Vinchenso (BMW 318)
Аватар для Vinchenso (BMW 318)
Vinchenso (BMW 318) Нейтральная репутация
Сообщение от RomZes13 Посмотреть сообщение
дак вот продаются ли они отдельно!!???
BMW 318i E36 (M 40 / 5 МКПП / Черный, танированный в хлам / Кожа не кожа... .)
Vinchenso (BMW 318) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 21:11   #53
RomZes13
Вес репутации: 49
Сообщение от Vinchenso (BMW 318) Посмотреть сообщение
нет, поменять форсунки
318 М10 84г продана
Старый 02.06.2011, 06:54   #54
Vinchenso (BMW 318)
ты серьезно!!!???
форсунка по 4600р!!!
18600р на новые фарсунки!!!!!
Старый 02.06.2011, 10:34   #55
RomZes13
Вес репутации: 49
у тебя четыре цилиндра
купи БУ
318 М10 84г продана
Старый 02.06.2011, 13:54   #56
Mr.X
Автомобиль: BMW 318tI AT e36 compact M44B19 194S1(140л.с) '97
Mr.X Нейтральная репутация
Мде... "повезло" же тебе во всех смыслях!
У меня было такое правда на М20... мне не правильно поставили метки и поршни задевали за клапана, тогда Я был еще "зеленым" и не обратил на это внимания, думал что клапана не отрегулированы...
В общем оторвало тарелку клапана но выпускного при резком старте... тарелка упала в цилиндр и изуродовала поршень и ГБЦ... остальные клапана тупо позагибало.
Мне тогда повезло что "зеркало" (стенка цилиндра)осталось целое. Как следствие замена ГБЦ и поршней + капиталка мотора.
Так что удачи тебе!
И купи головку 12 гранную на 10, там болты шатунных шеек скорее всего такие...
А по поводу мотора посоветую переделать его а не менять.
Из М40 можно сделать М42 или М44 (раз уж тебе надо менять ГБЦ) может я ошибаюсь, но кажется блоки у них одинаковые.
А 42 и 44 были 140 сильные! ;)
Последний раз редактировалось Mr.X; 02.06.2011 в 14:03.
Mr.X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 15:59   #57
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
Вот ты себе проблемы выдумываешь..купи б.у. на разборе и все
Старый 02.06.2011, 17:11   #58
Vinchenso (BMW 318)
дак что реально что ли без этих плосмасовых трубочек фарсунка на выброс!????????
Старый 02.06.2011, 17:37   #59
RomZes13
Вес репутации: 49
совсем запутал
если не трудно, зделай фото)))
318 М10 84г продана
Старый 03.06.2011, 04:08   #60
Vinchenso (BMW 318)
вот фото
надеюсь понятно!!!
Старый 03.06.2011, 10:46   #61
RomZes13
Вес репутации: 49
значит правильно я тебя понял)))
за фото по черчению в школе 5 было?)))
без них мотор заведётся и будет работать, НО не корректно, т.к. бензин не будет распылятся, так что, сейчас или потом, поменнять форсунки всёравно придется
318 М10 84г продана
Старый 03.06.2011, 15:07   #62
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
БрЭд несете, товарисчь. Преизучите материал.
House M.D.
Старый 03.06.2011, 16:59   #63
Vinchenso (BMW 318)
Вообще за все то время что я не писал вам
сделал вот что:
Во первых принял решение вместо подозрительной движки из "ЕВРОПЫ" шевельнуть свой!
*Раскидал весь блок до болтика!!!
*Заказал новые поршни + кольца (Kolbenschmidt) 4 шт. номинальные, все все прокладки и прокладочки, сальники, уплотнители, ремни, натяжители, 3 сальника КПП, рем.комплект рулевой рейке подушки ДВС и т.д.
*Все части разобранного отмыл, очистил.
*Блок уже собрал в обратном порядке используя прокладки, поршни.
*Перебрал рулевую рейку
*Заменил сальники в КПП
*Еще приобрел новую бочку выхлопа (не BMW) марки PRO SPORT (приварю ее после установки Блока, КПП, Кардан и переднюю часть выхлопа естественно!
Сейчас жду ГБЦ из С-Петербурга, днями должна подойти, ЖДу !!!
Старый 04.06.2011, 12:21   #64
Vinchenso (BMW 318)
НЕ ПОДСОБИТЕ МНЕ ЕЩЕ!!!!
Нужен один шатунный болт если че куплю/ оплачу
Не могу найти все разборки обзвонил уже!!!
Старый 21.06.2011, 08:47   #65
Vinchenso (BMW 318)
там на распреде, есть отлив квадратный, так вот.
ставишь кулочки вверх, а когда дудешь ремень накидывать, то нужно этот квадрат выстовить строго под 90 градусов к плоскости головы. Звезду сажаешь, но плотно на конус не затягиваешь, натягиваешь ремень, затягиваешь звезду. Все. Руками прокручиваешь колено читыри-пять раз, медленно, смотришь опять метки, если все гуд, протягиваешь все до конца.
вчера собрал двигатели и при утановки ГРМ По выше сказанной подсказку не разобрал не чего!!! О каком квобратном отливе идет речь?
Если есть у кого Фото то вообще от души!!!
Старый 21.06.2011, 09:31   #66
screpy
Автомобиль: E 36 SEDAN 1992
screpy Нейтральная репутация
на другом конце распредвала
BMW седан 92года M40B18 превратилась М52В28))) 1997, ZKE4, ASC+T,EWS, полный БК, осталось тока климат поставить))_______Была
screpy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 09:42   #67
Vinchenso (BMW 318)
Сообщение от screpy Посмотреть сообщение
А как я смогу увидеть что он (Квадрат) параллельно плоскости ГБЦ???
Последний раз редактировалось Vinchenso (BMW 318); 21.06.2011 в 11:03.
Старый 22.06.2011, 18:15   #68
Vinchenso (BMW 318)
НУ ВСЕ!!!
ЗАВЕЛАСЬ ТОВАРИЩИ!!!
ВСЕХ БЛАГАДАРЮ КТО ПРИНЕМАЛ ХОТЬ КАКОЕ ТО УЧАСТИЕ!!!
позже подробно отпишу что менял (вдруг полезно кому будет)
Старый 22.06.2011, 18:39   #69
RomZes13
Вес репутации: 49
Vinchenso (BMW 318), а куды бы она делась!?
поздравляю!!! руки из нужного места растут!
318 М10 84г продана
Старый 22.06.2011, 18:48   #70
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 51
teleclg Нейтральная репутация
Отпишись конечно, тему аж зачитался. И мои поздравления тебе, молодца!!!
Старый 22.06.2011, 18:52   #71
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Vinchenso (BMW 318), Маладца!
Старый 22.06.2011, 23:21   #72
Vinchenso (BMW 318)
RomZes13,
teleclg,
Manyak,
БЛАГАДАРЮ!!!
НАСТРОЕНИЕ + 100, рад как ..... (слово не подберу)
Но есть ньюанс (работает как дизель)
Та ГБЦ, что я контрактную приобрел скажем магко не очень,что бы очень. Распедвал изнощен до костей, гидрики просели, карамысло в мусорку!!!
Тихонечко поезжу, через недельку закажу все это, да заменю, темболие я под капот теперь как домой захожу)))))
А так заменил/ подченил/:
1 Поршня (4 шт) + кольца
2 Все, все, все прокладочки не прокладочки сальнеки не сальники ДВС
3 Перебрал с рем.комплектом Рулевую рейку
4 Сальники МКПП + втулки и опора рычага КПП (че бы не люфтило)
5 Все прокладочки ВПУСКА/ВЫПУСКА
6 Лямда зонд (кислородный датчик)
7 Выхлопную бочку
8 Контрактную ГБЦ (та еще попалась) но цена!!
НИ и естественно все жидкости, фильтра, свечи, ремни.
кому интересно: в ДВС засыпал "Liqui moly" Synthoil High Tech 5W-40, МКПП - Castrol T-DIII , антифриз AWG Красный (не РЕКЛАММА)
Все промыл и почистил от всего сердца, хотя и сам все это время был грязным (только два белых глаза моргали)
ПАролельно по мелочи:
1 Перебрал приборную панель - засеяло оранжевым, прямо на дорогу смотреть не охото ))))
2 Перетянул дверки кожей + плюс кое, что по панели и саштопал новый кожух на ручки КПП и Ручника из той же коже.
3 Перетянул потолок кожей (цвета слоновой кости), стойки переднии и заднии (салонные в смысле) черной кожей под сидушки.
4 Покрасил блок ДВС, впускной, крышку ГБЦ в черный МАТ. (термостойкий)
5 Запуск стартера вывел нга кнопку (задних туманок) Теперь поворачиваю ключ, нажимаю кнопку и поехал (мелочь , а приятно!!!)
Да и еще кстати, бюджет всей этой вечеринки 52 штучки наших вечно деревянных!!!!
Мой первый разоброный и что не мало важно собранный авто!
НЕ БОЙТЕСЬ СВОИХ АВТОМОБИЛЕЙ, ОНИ ЖЕ ДРУЗЬЯ!!!
ВСЕМ УДАЧИ!!!!
Последний раз редактировалось Vinchenso (BMW 318); 22.06.2011 в 23:33.
Старый 24.06.2011, 03:56   #73
Vinchenso (BMW 318)
Вот собственно фото салона!!!!
Не ругайтесь, так квк мой тел. фотает не лучше электро бритвы!
было:
стало:
Последний раз редактировалось Vinchenso (BMW 318); 24.06.2011 в 05:23.
Старый 26.06.2011, 18:03   #74
evgenii8708
куплю двиган
м45 или м50
Старый 12.07.2011, 16:13   #75
Vinchenso (BMW 318)
Заказал новый распредвал, каромысло (8), гидрокампенсаторы (8)
На днях дотяницо, шевельну голову!!!!
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
