Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Тюнинг > Стайлинг
Старый 06.07.2012, 07:10   #51
bpDozer
Автомобиль: 325i, 1992
bpDozer Нейтральная репутация
Я пару месяцев кручу идею собственноручно забабахать SMD глаза, под Hella Celis вместо родных. Взять SMD помельче, те что попались приятные по качеству/размеру входят 120 штук на кольцо впритык, чтобы не извращаться 90. Но цена на это чудо будет космическая. Оптом взять 500 таких диодов Cree примерно 5000р. Светоотдача одного кольца получается вдвое выше чем у лампы 55Вт. При желании можно в общемто управлять кольцом микропроцом по группам, как раз будут доступны и полукольца, и строб, да любую порнографию завернуть :-) Плюс драйвить этим делом для включенного ближнего - снижать яркость чтобы в темноте людям глаза не выжигать.
E36 325i 91' Седан
bpDozer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 23:04   #52
Kirya
Kirya Нейтральная репутация
кто еще ставил smd в zkw-фары?
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г.
Kirya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 18:16   #53
KeNgA
Автомобиль: 318i M40 1992
KeNgA Нейтральная репутация
а нет ли у кого фоток уже установленных SMD и CCFL чтобы сравнить что лучше? тож хочу глаза купить а какие - хз
8-5-0 черная Бэха, меня знают все и я знаю всех(c)
KeNgA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 12:42   #54
badmad
Аватар для badmad
Автомобиль: e36 318is cupe
badmad Нейтральная репутация
KeNgA, Если стоять на расстояние до 1м то ккфл лучше смотрятся за счёт того что там целая трубка и нету отдельных диодов как в smd! На если отойти подальше метров на 10 и сравнить smd и ккфл то smd смотрятся намного круче, светят ярче диодов вообще не видно горит слитно как одно целое, а ккфл не то, горят тускло они, постоянно летят блоки розжига, говорят проблемы с ними зимой и влаги бояться...
Я поставил smd и несколько не жалею, +20 к вниманию обеспечено...
badmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 12:02   #55
batist
Автомобиль: нету
batist Нейтральная репутация
У меня с покупки стояли смд глазки,при включении габаритов в пол накала включается ближний+глазки,фары вроде Депо.Как мне сделать чтоб при габаритах не горел ближний а только глазки??
Или как запитать глазки чтоб горели без габаритов?
batist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 13:03   #56
badmad
Аватар для badmad
вообще при установки глазок, насколько я помню даже в инструкции написано что надо лампочку из габаритов убирать и я когда себе ставил тоже убирал, как раз если убрать лампочку получиться так как ты хочешь...
Старый 09.09.2012, 13:38   #57
batist
Автомобиль: нету
Сообщение от badmad Посмотреть сообщение
Ммм.Ответь тогда на глупый вопрос,а как в стоке габарит светит?Как ближний в полнакала или как?
Машину купил с таким колхозом,не знаю как должно быть
Старый 11.09.2012, 10:43   #58
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
http://www.youtube.com/watch?v=sr-lg...eature=related вот смотрите разницу ссфл и смд. есть плюсы и минусы у обоих. но свет у ссфл белее,чем у смд. 6000 против 5000 кельвинов.
batist,габарит в полнакала никак не может светить.
Старый 11.09.2012, 11:05   #59
batist
Автомобиль: нету
Сообщение от BMW3 M43 Посмотреть сообщение
Ну у меня при включении габарита включается ближний.Тускловато,и глазки.При включении ближнего ,линза становится ярче,глазки не гаснут.Заглянул в фары,габаритные лампочки отсутствуют.
Старый 11.09.2012, 11:48   #60
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 70
batist,друг мой. у тебя что-то наколхожено. скорее в фаре. вообще в европейских 36 включается дальний в полнакала. тебе просто надо разобрать фару и посмотреть что там,а вероятно что до фары провода неправильно запитаны. в общем надо разбираться.
Старый 11.09.2012, 16:11   #61
Duke Nukem
batist, а разве при включении ближнего глазки не должны выключаться?
Старый 11.09.2012, 20:54   #62
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 70
всё зависит как ты запитал всё. можно сделать что будут глазки включаться с дальним,ближним. но должно при включении габаритов.
Старый 06.12.2012, 23:10   #63
proEz
proEz Нейтральная репутация
Ребята как подключить SMD? Куда кидать провода? Там четыре провода, Красный, Желтый, Синий и Черный.
Плюс = Красный провод.
Минус = Черный провод.
(Я так понимаю)
А Синий и Желтый куда накидывать?
Моя 328 coupe Atlantis metallic blue на http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/proez/
Последний раз редактировалось proEz; 07.12.2012 в 02:08.
proEz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 23:12   #64
X-Shadow
Аватар для X-Shadow
Автомобиль: E36 Coupe Red M42 94
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 50 раз(а) в 35 сообщениях
Вес репутации: 48
X-Shadow Нейтральная репутация
отрубай все лохмотья и к габаритам
EMU E36 Coupe M42
X-Shadow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 19:33   #65
proEz
Сообщение от X-Shadow Посмотреть сообщение
Не понял. О чем ты?
Старый 07.12.2012, 19:45   #66
X-Shadow
Аватар для X-Shadow
Вес репутации: 48
те 2 провода что от глазок паяй к габаритам
что тут не понять либо покажи на фото все хвосты
EMU E36 Coupe M42
Старый 07.12.2012, 20:32   #67
proEz
Омг! А как же обманка? Как же предохранитель? Перегорит же и что тогда?) Сегодня найду либо сделаю фотку, спасибо.
Старый 07.12.2012, 21:21   #68
X-Shadow
Аватар для X-Shadow
Вес репутации: 48
обманка на что? на габариты?
EMU E36 Coupe M42
Старый 07.12.2012, 22:01   #69
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 104
Предохранитель обычно ставят при установке CCFL глазок. Для диодных он без надобности. Обманка, наверное, нужна для чек контроля - чтобы не выдавал сообщение о перегоревшей лампочке.
Старый 07.12.2012, 22:24   #70
Вес репутации: 194
ничего не нужно
Старый 07.12.2012, 22:51   #71
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 104
Олег_spb, это для SMD не нужно. А для CCFL нужно.
Старый 08.12.2012, 12:24   #72
proEz
Так что мне тупо с глазок эти два провода красный и черный накинуть на габарит и все?
Старый 08.12.2012, 12:57   #73
grreek
Аватар для grreek
Вес репутации: 81
grreek Нейтральная репутация
В е36 никакие обманки не нуны, есть два вида CCFL и SMD диодные. Все вставлятся в штатное подключение к габаритам. Думать особо не надо, в случа с CCFL вытаскиваешь патрон и потом напрямую питаешь, в случае с СМД вытаскиваешь лампочку и туда вставляешь. Проверь правильность проводов
Не раз ставил на е36, никаких обманок н надо. НА е38 даж не надо, е46 купе дорестайл, на рестайл седан уже надо, лрушие мозги идут.
Короче если что-то не так, фоткайте что не ясно, подскажу что-куда.
Добавлено через 21 секунду
А вообще есть инструкции у меня
e53 X5 3.0 restyle ///D Power
Старый 08.12.2012, 13:22   #74
Вес репутации: 194
там и без инструкции все ясно, плюс и минус, больше ничего не нужно знать..
Старый 08.12.2012, 14:22   #75
proEz
ССФЛ у меня были до этого, там с покдлючением все было очень просто. Но ССФЛ мне не понравились. Купил СМД и теперь попытался их поставить, но там столько проводов и фиг его знает. Значит стоит тупо накинуть два провода от смд глазок на гарабиты и все?
Добавлено через 40 секунд
Да какое плюс минус. Там 4 провода на всей связке
Вот и найди там плюс и минус..
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
