Старый 15.04.2012, 20:56   #51
Feiere77
Аватар для Feiere77
Автомобиль: BMW E 36. M50. 92г.в.
Feiere77 Нейтральная репутация
13т.р. это валео неоригинал в экзисте
может подскажет кто других производителей печки сименс безкондейной
Feiere77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 16:40   #52
Олег23
Аватар для Олег23
Автомобиль: е36 Компакт 97 г.в.
Олег23 Нейтральная репутация
Доброго времени суток, машину только купил, печку проверил - вроде чуть тепло дула, забрал. Через пару дней дал оборотов по больше - слетел верхний патрубок охлаждения в радиатор от двигателя. Жидкость залил, все прикрутил, а печка так и дует еле теплым, двигатель не греется, только в верхнем патрубке давление постоянно накапливается - вот он видимо тогда и слетел из за этого. Циркуляция по малому кругу точно есть. Пробку выгнать - час мял патрубки, заводил и гонял на холостых, мордой естественно вверх - так толком и не понял выгнал или нет... Первая идиотская мысль: а не надо ли в бочек заливать по самый верх жидкость? Меток Мin Max в нем нет...?
Олег23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 17:17   #53
Narkolog
Автомобиль: М40, Е36, 1.8 литра
Поблагодарили 18 раз(а) в 10 сообщениях
Narkolog Нейтральная репутация
термостат не?
Narkolog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 18:26   #54
Олег23
Аватар для Олег23
Ты имеешь ввиду его рабочесть? Прогревается до рабочей температуры за 7-8 минут и по малому же кругу гоняет... А вот в нем же должен быть болт для травли воздуха, по идее. У меня на тридцатом двигателе была пробка в термостате-открутил пробку и трави воздух. Как вообще на 43 моторе воздушные пробки выгоняют?
Последний раз редактировалось Олег23; 25.10.2012 в 18:32.
Старый 25.10.2012, 18:53   #55
Narkolog
я про болт и имел ввиду, спустить воздух.
Добавлено через 18 секунд
на М40 он там стоит в патрубке где термостат
Старый 25.10.2012, 20:13   #56
Олег23
Аватар для Олег23
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47451/...M/L/11/11_1393
Вроде литой без болтов. У меня то м43.
Действительно на большой круг не работает, но из прошлого опыта как раз из-за воздушной пробки, в нем заслонка и не открывается. Как проверить работоспособность термостата не разбирая его? Или где-то должна-быть пробка спустить воздух из большого круга?
Посоветуйте пожалуйста быстрые способы, а то ковыряться с машиной время появится через пару недель, а рукожопым мастерам отдавать очень не хочу.
Добрался до интернета, качаю мануалы.
В мануалах болт сброса воздуха есть... Видать поставили самый дешевый термостат чтоб только успеть продать.
Последний раз редактировалось Олег23; 25.10.2012 в 22:24.
Старый 25.10.2012, 20:35   #57
Narkolog
пробовал дедовский метод через платочек дуть в радиатор. Мне после трех сто помог )))) выгоняли пробку наши мастера))))) тока дыхалка должна быть ой какая синая.
Старый 25.10.2012, 21:53   #58
Олег23
Аватар для Олег23
А зачем через платочек?
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47451/...M/L/17/17_0089
Хорошо, а мне, я так понимаю, дуть в туда где пробка? Детали 10,11,12?
Последний раз редактировалось Олег23; 25.10.2012 в 21:58.
Старый 26.10.2012, 16:39   #59
Narkolog
чтобы не нехлебаться антифриза если обратно попрет через горловину расширительного бачка.
Старый 26.10.2012, 20:35   #60
Олег23
Аватар для Олег23
Так дуть в расширительный бачек нет смысла, он завязан на малый круг.
Термостат умер, пружинке кердык.
Последний раз редактировалось Олег23; 26.10.2012 в 21:41.
Старый 28.10.2012, 22:38   #61
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 53
Я сегодня как раз занимался чисткой радиатора и заменой антифриза... Снятием торпеды хотел отделаться, но пришлось еще и опорную раму торпеды снимать вместе с рулевой колонкой...Так вот при заливке антифриза никак пробку выгнать не мог. Морду задирал, патрубки мял.... В итоге взял бутылку от чая Нести 0.5 и вырезал на дне дырку с монету, а горло бутылки очень плотно подошло к горловине расширительного бачка. За пять минут все прокачалось .
Сообщение от Олег23 Посмотреть сообщение
Когда есть воздушная пробка - двигло работает фактически без охлаждения , патрубки к термостату абсолютно холодные, имхо воды там нет, а на пар или воздух термостат не реагирует!
Дуть в радиатор есть смысл, только глаза и морду лица можно обжечь...
Старый 03.11.2012, 01:25   #62
Олег23
Аватар для Олег23
Поменял термостат, залил шесть литров которые по документам положены, что печка что термостат ни але. Разъединил один из патрубков идущих от печки, "вдул" в печку жидкости, присоединил обратно патрубок и печка стала вроде тепло гнать, главное теперь оба патрубка идущих на печку нагреваются. Но патрубок с термостата все так же холоден. Там кстати рядом с крышкой расширительного бачка есть еще пробка, тоже для спуска воздуха. Плюхнул еще жидкости, завел, поработало, еще немного жидкости куда-то ушло. Влил литров семь под завязку, дал поработать чуть чуть еще уровень спал. Оставил открытым расширительный бачек и маленькую пробку до утра, посмотрю что будет. Патрубок термостата не нагревается. Обратка малого круга льет исправно и без воздуха, видно при работе двигателя с открытой пробкой расширительного бочка. Что за способ с бутылкой от чая "нести" объясните пожалуйста? И может есть у кого схема движения охлаждающей жидкости в м43?
Победил))) Не забываем при сливании старой жидкости сливать с блока, болт под выпускным коллектором, там литра два, помогает выгонять пробки прогазовка, но только пока жидкость холодная. Печка дует, но так и не греет, на очереди управление печкой.
На компактах управление заслонками печки механическое, к "крутилкам" подходит по тросику, и еще один я не стал разбираться куда и за чем.
Последний раз редактировалось Олег23; 04.11.2012 в 18:30.
Старый 03.01.2013, 19:38   #63
BMW 318i e36 M40
Аватар для BMW 318i e36 M40
Автомобиль: BMW 318i e36 M40 1.8
Сказал(а) спасибо: 38
BMW 318i e36 M40 Репутация средняяBMW 318i e36 M40 Репутация средняя
месяц назад смотрел на экзисте. неоригинала сименса вообще нет . только 26 тыщ и только оригинал!!
Седанистый КОРАБЛЬ
BMW 318i e36 M40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 18:01   #64
BMW 318i e36 M40
Сегодня попробовал снять радиатор печки. Открутил две гайки под капотом, болт из радиатора. На сименсе у меня 1 болт - саморез, держал радиатор в корпусе. Снял трубки и просто легчайше вышел радиатор. Ни колонка не помешала ни даже провода. Про пакет спасибо отдельное, я бы не заморочился бы еслиб не подсказали что антифриз из радиатора литься будет когда буду извлекать . А так всё вытащил прополесосил. грязи не шипко много было, хотя до меня тоже без фильтра машина ездила. Завтра на проверку понесу. есть подозрения что дырявый радиатор этот
Седанистый КОРАБЛЬ
Старый 09.01.2013, 19:07   #65
BMW 318i e36 M40
Вобщем радиатор оказался целым. И антифриз бежит совсем из другого места.
Подскажите пожалуйста стоит ли залить антифриз отдельно в радиатор печки. прежде чем закрутить патрубки и запустить мотор?? чтобы насос не давил оттуда воздух . залить прям в патрубки которые из подкапотного торчат подзавязку, и прикрутить патрубки двигателя.
Ну вроде мысль изложил понятно, кто что думает. лить или всёже дать помпе двигателя накачать антифриз в печку???
Седанистый КОРАБЛЬ
Старый 12.01.2013, 23:23   #66
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 84
Сообщение от wock Посмотреть сообщение
а если печка с климатом, радиатор можно снять не снимая торпеду? Так же как здесь влево или вправо?
Ну так как?
Илья Ма саракш...
Старый 13.01.2013, 00:28   #67
Hybrid_Theory
Аватар для Hybrid_Theory
Вес репутации: 56
Тоже интересует:можно ли достать кондей, если дхухзонный климат, сняв обшивку водителя?
Старый 13.01.2013, 19:34   #68
Narkolog
заливай лишнем не будет.
Старый 15.01.2013, 10:50   #69
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 84
С климатом влево вправо не снять. Снять можно вверх, кое что разобрав в салоне.
http://e36club.com.ua/forum/viewtopi...27&view=unread
Илья Ма саракш...
Старый 20.01.2013, 12:30   #70
Толик 723
Аватар для Толик 723
Автомобиль: bmw320i 1993г. продан
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 35
Толик 723 Нейтральная репутация
Парни так и не понял чтоб радиатор печки снять надо под капотом откручивать или нет?? И ещё вопрос скока он примерно стоит???
Толик 723 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 13:36   #71
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 55
Mangust Нейтральная репутация
ISH, Кисло((((
Бортовик
Старый 20.01.2013, 19:33   #72
Толик 723
Вес репутации: 35
Сообщение от abyss Посмотреть сообщение
1. Снимаешь обшивку у ног водителя
2. Откручиваешь болт №4, болт №7 (не забывай про антифриз)
3. 2 болта которые крепят радиатор
4. Вытаскиваешь радиатор вбок
5. Собираешь в обратной последовательности, доливаешь антифриз, выгоняешь пробку
Обязательно купи резиновые колечки 64118379131- 4шт. Сложного ничего нет.
здесь не надо под капот!
Старый 20.01.2013, 23:54   #73
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 55
Толик 723, Гайку номер 8 откручивать из-под капота нужно.
Бортовик
Старый 21.01.2013, 07:55   #74
Толик 723
Вес репутации: 35
Спасиб всё понял!
Старый 21.01.2013, 10:00   #75
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 84
Сообщение от Mangust Посмотреть сообщение
ISH, Кисло((((
всмысли кисло?
Илья Ма саракш...
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
