#52 |
![]() Регистрация: 25.09.2011
Автомобиль: BMW E36 316i (M 40 B 16 (KAT.)) 1992
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
АААУУУУ!!! Народ подскажите, хто могёт диагностику хорошую сделать? Не хоца деньги выкидывать за тупо-считывание ошибок.
#53 |
![]() Регистрация: 14.09.2011
Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 39 ![]() |
Могу сказать с уверенностью на 95% что неверные сигналы дает датчик положения дроссельной заслонки. Были примерно такие же реакции на газ только если в твоем случае нормально берет на 1/3 нажатия у меня реагировало на поглаживание педали и на кик даун на полную. Скидывал фишки и тестил ездил с не подключенными датчиками. Со скинутым датчиком дросселя, О БОГИ! она поехала только очень агрессивно тормозила двигателем когда педаль отпустишь. Купил с разбора долбаный датчик проездил дня 3-4
#54 |
Кирилл///36,думал я про него. Читал его мультиметром. Показания с книгой не сошлись (помню что расхождение не сильное было). Ладно, закажу ХЕЛЛУ(1750р.), на выходных поменяю. Придётся ещё прокладки коллектора покупать. А ты не знаешь почему машина никак не риагирует на отключение ДПРВ (он на свечном проводе висит у меня)?
#55 |
Датчик этот работает по принципу опережения зажигания. Указывает блоку управления когда открыты впускные клапана (6го цилиндра) и в этот момент происходит впрыск топлива. Могу сделать вывод, что ездишь на хорошем бензине. А что значит не как не реагирует? Попробуй резко открыть дроссель при отключенном датчике. Если начнется так называемое "звенят пальцы" как у тазов значит реакция есть.
#56 |
#57 |
![]() Регистрация: 10.08.2011
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 42 ![]() |
Посмотрите вот здесь, может Ваш случай там есть.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости |
#58 |
ubobrov,я и сам понимаю, что смесь бедная. Мне интересно почему она бедная?
#59 |
anktn, Бедная смесь опасна перегревом камеры сгорания. А причин несколько
1. расход воздуха (подсос) 2. лямбда 3. дпдз (но обычно переливает) 4.форсунки 5.насос 6. фильтр топл 7. рег. давл. топлива Добавьте еще если не все вспомнил ![]() |
#60 |
1.проверено, 2,4,5,6,7-новое. дпдз на днях просканю ещё раз мм, если что не так, поменяю.
#61 | |
![]() Регистрация: 15.10.2011
#62 |
Открыл ДМРВ снова сегодня. Завел. На газ реагирует четко, бегунок не прыгает туда-сюда. Износ на графитовой дорожке минимален. Контакт бегунка с дорожкой хороший. Сканил машинку ЛАНЧЕМ. Подозрителен один момент. Когда сканил, на улице было около +5, а датчик температуры входящего воздуха (который в ДМРВ) показывал +28. Когда давил на педаль газа температура менялась до +27, на холостых снова +28. Мастер сказал, что воздух успевает согреваться в ГЛУШИТЕЛЕ ШУМА ВСАСЫВАНИЯ ВОЗДУХА, т.к. под капотом жарко. По моему х...ню он порит какую-то.
![]() Утро-Прогрев до конца синей зоны, дальше поездка 15км в полножопной пробище под названием ТЫРПЫР. Еду ровно 1 час. Вечер-Прогрев до конца синей зоны, дальше поездка 15км, но уже быстро, около 10 мин. Вот как-то так. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось anktn; 19.10.2011 в 21:28. |
#63 |
Опять сканил сегодня машину. Вот показания ДМРВ: на холостых-170мв, 1000х-210мв, 2000х-350мв, 3000х-435мв. Это нормально или нет?
#66 |
Demon`,что ты перед этим менял? Может найдём причину. Постарайся вспомнить. Может движка не адекватно себя вёл или ещё что?
#67 |
![]() Регистрация: 06.10.2010
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 53 ![]() |
Из Германии с 2005го, только грм и свечи! но есть неприятности в работе это вырожается когда кручу её до 6000об то недоходя до отсечки происходит какбы нехватка бенза мотор начинает троить похоже было у меня на жигулях когда бензонасос не докачивал! и симптомы похожи пока газ не отпустишь и снова не нажмёшь не едет даже если резко переключить то тоже троит!Фух как то так!
#68 |
У меня давно была такая хрень. Больше 140 не ехала вообще. И обороты не поднимались выше 4000. Как будто бенза не хватало. Вылечилось заменой масла в двигле на кастрюль 10w40. До этого было залито на пробу по совету одного сервисмена (в рот его чих-пых) матюль 10w40. Оно окзалось слишком жидким. Мотор трещал как трактор. А до матюля я лил тотже кастрюль. А может это и совпадение. Но прошло это после замены масла. А вот с чем жор бензы увязать хз.
Они заполонили всю планету!!! ![]() |
#69 |
на прошлой неделе 190 км/ч ехал! заливаю ликвимоли 10w40! а как можно связать это с маслом? ну а у тебя тоже был тупёж и при резком переключении он продолжался а отпустишь газ и снова нажмёш и едет!???
#70 |
Да. Такие же симптомы. Но больше 140 не ехала и обороты макс. 4000. У тебя наверно что-то другое. Я даже и не знаю как это с маслом связать, но после замены все прошло.
#71 |
А так мне и не неадо до отсечки крутить! но расход наченает меня бесить! и не то что дорого а по тому что у меня не 3.0л а 1.8 !
#72 |
Такая же ху...я. В субботу пойду в гараж. буду тестить все датчики опять и дмрв. Буду искать подсос. Напьюсь в хлам и раз...бу движок кувалдой.
#73 |
![]() Регистрация: 13.07.2009
уменя типо как у вас на 5000оборотов какбы отсечка но на гарячую на холодную до 6000 крутит
заехал к офицалам сказали что ляба на 5000 какуюто ошибку выдаёт поменял но через месяц опять на 5000 отсечка может новая лямба уже сдохла когда на 5000 отрубает потом некторое время ещё очухивается как бутто бенз накачивает надо до насоса докапаться
bmw e28 525i bmw E36 316i bmw e34 525i turing bmw e46 323i |
#74 |
![]() Регистрация: 21.10.2011
Автомобиль: BMW,m43,94г
Люди что бы тему не плодить пишу здесь,BMW 316 m43,ест от 15л на 100 и плавают обороты,раньше было край 10(город),менял лямду,чистили форсунки ульрозвуком, подсоса воздуха нет как сказал диагност,расходомер менял с другой рабочей машины,все тоже самое.что делать?
#75 |
