Старый 01.11.2011, 21:14   #51
Вес репутации: 1369
whor, Всё хотел спросить
У меня допканал выведен на открытие крышки багажника
Когда-то ******* основной брелок, стал пользоваться запасным
В инструкции написано, чтобы активировать канал, нажмите и удерэивайте кнопку в течении трех секунд при выключенном зажигании
Я проделал эту операцию назапасном брелоке
Теперь, в момент когда я ставлъ машину на охрану, закрываются двери - открывается багажник
Сигналка пантера xs3000
Можешь помочь?
Старый 01.11.2011, 21:24   #52
Вес репутации: 309
-А-,
Старый 01.11.2011, 21:25   #53
Вес репутации: 1369
Нет,это несомненно удобно, ведь в 95% случаев, после выхода из автомобиля, я забираю вещи из багажника, но...
Старый 01.11.2011, 21:32   #54
Вес репутации: 309
нада добавить функцию выкидывания барахла из багажника
Старый 01.11.2011, 21:37   #55
Вес репутации: 1369
Это не про мой авто к счастью
Просто салон у меня светлый, кожа
Я стараюсь там не возить ничего
Старый 01.11.2011, 21:41   #56
Вес репутации: 309
Функция Розового провода системы (выход дополнительного радиоуправляемого канала) может быть изменена при помощи программирования.
Заводская установка данной функции – Розовый провод системы используется как отрицательный импульсный выход дополнительного радиоуправляемого канала и будет замыкаться на «массу» при нажатии и удерживании на 3 секунды кнопки радиопередатчика при выключенной охране и выключенном зажигании.
Вы можете также запрограммировать Розовый провод как:
  • отрицательный выход для управления внутрисалонным освещением автомобиля (Розовый провод будет импульсно замыкаться на массу при срабатывании системы и на 30 секунд или до момента включения зажигания, если это произойдет раньше ,каждый раз после выключения охраны.
  • отрицательный выход для дополнительной блокировки двигателя Н.З. реле (Розовый провод будет замыкаться на «массу» каждый раз при включении режима охраны и будет оставаться в таком состоянии до отключения охраны).
Внимание: если Розовый провод не используется как выход дополнительного радиоуправляемого канала системы, данный выход более не будет активизироваться нажатием и удерживанием кнопки радиопередатчика.
-А-,я уже позавидовал тебе и не раз, хочешь добить меня сцобако?
Старый 01.11.2011, 21:43   #57
Вес репутации: 1369
Да, это был контроль
Про этот провод я уже читал-перечитал
Только решения не нашел
Старый 01.11.2011, 22:01   #58
Вес репутации: 309
сбрось на него настройки, ты скорее всего настроил либо свет, либо блокировку стартера )))
Добавлено через 7 минут
у тя спинки от обычных сидух?
Старый 01.11.2011, 22:17   #59
Вес репутации: 1369
Я хз как его сбросить
У меня спорт, рекаро так называемый
Старый 01.11.2011, 22:24   #60
massa
Аватар для massa
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
massa Нейтральная репутация
А где сзади у тебя в салоне двери открываются??? Ручки в смысле? Как пасожиры двери открывают???
Читал я читал про эти ЗВМ, ЗКЕ... Не понимаю, может кто-нибудь подытожит: машина 91 года, стоит ЗВМ, стоит ли менять на ЗКЕ, поскольку в планах установка всех ЭСП и прочей электрики.
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
massa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 22:31   #61
Вес репутации: 309
имхо стОит )))
-А-,чёт держалки жира маленькие какие-то
Старый 01.11.2011, 22:52   #62
Вес репутации: 1369
Ну у кого сколько жира;)
Старый 01.11.2011, 22:53   #63
Вес репутации: 309
у тя аж разогнулись?
Старый 01.11.2011, 22:54   #64
Вес репутации: 1369
massa, Это секретная разработка немецких инженеров, кодовое название - купе
Добавлено через 28 секунд
Ну конечно!
Старый 01.11.2011, 22:55   #65
Вес репутации: 309
будь у меня салон такой расцветки, то через неделю белое почернело бы
Старый 01.11.2011, 22:56   #66
Вес репутации: 1369
А я чистый, возле бани живу
Салон с 2004 года у меня
Старый 01.11.2011, 23:00   #67
Вес репутации: 309
ды знаю, а я хоть и чистый, но свинтус
Старый 01.11.2011, 23:03   #68
Вес репутации: 1369
Бывает
Старый 01.11.2011, 23:06   #69
Вес репутации: 309
блок зке всё же стоит поставить )))
Старый 01.11.2011, 23:13   #70
Вес репутации: 1369
Да наверное... Может переедешь на время в Москву?
С меня вкусняшки, с тебя установка
Старый 01.11.2011, 23:18   #71
Вес репутации: 309
уж лучше вы к нам
Старый 01.11.2011, 23:26   #72
Вес репутации: 1369
Так что-ли?
Старый 02.11.2011, 01:05   #73
Вес репутации: 309
тип того
Старый 02.11.2011, 19:51   #74
massa
Аватар для massa
-А-,фу ты блин. так бы сразу и сказали а я уж блин подумал, что ты в седане ручки задние заделал на кузове и сделал удаленное открывание дверей =) что-то в этомм духе...
Старый 13.02.2012, 00:58   #75
Taec
Аватар для Taec
Автомобиль: 328i coupe 96г. c m50b25
Сказал(а) спасибо: 41
Taec Нейтральная репутация
Внимательно почитал, и хочу поделится своим мнением по этому поводу. Тоже столкнулся с проблемой отсутствия функции комфорта, т.к. машина была переоборудована и ZKE заменили на ZVМ со всей электрикой, т.к. у меня купе - СП управляются не силовым путем ( авто закрытие и открытие), но реле комфорта найти не получается( может его и нету). В работе ZVM все устраивает ( есть функция подогрева личинки замка). Также с донора перекочевала и оригинальная сигнализация( радует своей работой). Конечно во всем этом, есть пару косяков: внутри салонный свет работает не корректно - т.к. он остался с ZKE, нужно переделать проводку на задние плафоны ( переполюсовать и добавить конденсатор ( вот только какой?), и превязать к ZVM). Почему то концевик багажника и капота не завязан на сигнализацию ( нужно исправить). И тут мы подобрались к вопросу комфорта, не вижу смысла менять килограммы проводки ( в моем случае), а взять универсальный блок комфорта http://carsecurity.com.ua/Interphejs-c-36_61.html и завязать на него СП и люк ( он у меня тоже умный, с функцией комфорта, пытался его уже как то заставить правильно работать но не получилось http://e36club.ru/forum/showthread.p...highlight=taec). И тут посыпались вопросы какой блок лучше взять, т.к. нужно закрывать передние стекла, люк, и задние форточки ( будут установлены одновременно с переделкой проводки)? И как заставить работать блок с СП http://photo.qip.ru/users/taec/38705...#mainImageLink, люком http://photo.qip.ru/users/taec/38705...#mainImageLink - какой из проводов, и сигнализацией http://photo.qip.ru/users/taec/38705...#mainImageLink - откуда брать сигнал на блок?
Добавлено через 51 минуту
нашел схему интерфейса, может кому то пригодится http://photo.qip.ru/users/taec/38705...#mainImageLink
BMW 328I 96г. m50b25 мех. , самоблок. диф.
Бортовики - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=203264
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/taec21083/
Последний раз редактировалось Taec; 13.02.2012 в 00:48.
Taec вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
