Старый 17.01.2012, 10:33   #51
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
sasha39RUS, а ты уверен что для медной или из мягкой нержавейки прокладок нужно врезать кольца ? если есть ссылко на инфу буду признателен.
sasha39RUS, Саш ,я спорил - так как мне безваносные попадались без них
что странно ))
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 17:21   #52
sasha39RUS
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
sasha39RUS Нейтральная репутация
Сообщение от Владимир 323 Посмотреть сообщение
Ссылку так сразу не дам, просто читал много инфы и сделал выводы, что медная отожженная прокладка ( тем более из нержавейки ) без колец не обжимается нормально. Везде, где продают, тоже идут кольца. На ебее нашел медную, но написано, что кольца надо заказывать отдельно. В Киевском Турбогараже продаются с кольцами, но только под 84 мм.
e36b26turbo
sasha39RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 10:10   #53
Гаря
Аватар для Гаря
Автомобиль: e36 2,8l turbo
Гаря Нейтральная репутация
у меня стоит строкер c 2,5 до 2,8 поршня кованые американские степень 8,5 турбина от русского грузовика в итоге на давлении 0.8 сгорели клапана. форсунки 350сс, на стоковых форсунках на 5к оборотах просто идет отсечка от недостачи топлива.
до кончины мотора ехала на уровне FX50s, учитывая разницу в массе думается по лошадям в районе 330-360.
сейчас временно внедрен стоковый мотор с той же обвеской.
кстати детонация все равно была из за малого угла опережения.
внедрять прокладку для уменьшения степени нельзя так как уплывут фазы.
Гаря вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 13:13   #54
sasha39RUS
Сообщение от Гаря Посмотреть сообщение
Скорее из-за обедненной смеси. Форсунок 350сс хватает до 300 л.с. при смеси 14, а если смесь 11,5, то до 250 л.с.
e36b26turbo
Старый 23.01.2012, 17:10   #55
Гаря
Аватар для Гаря
sasha39RUS,
позволю не согласится детонация это взрыв. если мало топлева - будет автоген.
есть множество формул для расчета мощности все они сходятся к одному 350сс с регулятором (в исходном состоянии) 3,5 бара хватит до 400лс.
в моем конкретном случае именно из за углов была детонация ибо на не зависила от степени открытия дросселя, а следовательно от кол-ва поплева или воздуха. Как только давление переваливало отметку 0.5 бара ухо слышало детанацию. Весной когда будет возможность "зацепиться" за асфальт будет ШЛ и будут конкретные данные.
Старый 10.03.2012, 18:27   #56
sasha39RUS
Пришла вот такая прокладка - наборная из нержавейки, толщина в обжатом состоянии 2,04мм.
С учетом этой толщины и если полностью спилить с поршней выступ, то получится СС=9,5. При этом толщина днища поршня будет 4,8 мм. Чтобы еще уменьшить СС, надо снимать с головы, но там получится снять только пару кубиков.
e36b26turbo
Старый 10.03.2012, 21:08   #57
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Чето много. Какой толщины сток прокладка?
www.turbo-garage.pro
Старый 11.03.2012, 05:52   #58
greenux
Аватар для greenux
greenux Нейтральная репутация
Ремонтный сток - 2,04MM(+0,3)
Сток - 1.74
BMW e60 530 - катаюсь
BMW е36 320 стала е36 330 продана
Финег г35х продан, Volvo s60 2.4 покоцана,
VW Bora 1.6 продана, Audi 80 2.0 продана
greenux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 05:52   #59
greenux
Аватар для greenux
Сток - 1.74
Старый 11.03.2012, 10:30   #60
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Афигеть. А че такая толстая то? )) Думал потоньше будет. НА тойоте меньше милиметра на АТМО.
Старый 11.03.2012, 17:22   #61
sasha39RUS
Стоковая прокладка 1,75мм в обжатом состоянии имеет толщину 1,5мм. Я хотел заказать прокладку толщиной 3мм, но мне ответили, что на опыте убедились, что такие толстые прокладки не работают. Согласились сделать толщиной 2мм и дали гарантию на год, при условии обязательной протяжки ГБЦ после первого прогрева двигателя.
e36b26turbo
Старый 11.03.2012, 17:44   #62
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
3мм дофига, зачем? чтобы стрельнула она?
Больше 2мм нельзя. Даже 2мм много. Поршни надо.
Старый 11.03.2012, 19:28   #63
sasha39RUS
3мм дофига, зачем? чтобы стрельнула она? Больше 2мм нельзя. Даже 2мм много. Поршни надо.
Тоже самое мне сказал изготовитель прокладки. Поэтому и сделал 2мм. Тоньше не стал делать, т.к. степень сжатия получилась бы слишком высокая.
e36b26turbo
Старый 11.03.2012, 21:34   #64
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Сток форсы у БМВ низко или высокоомные?
Старый 11.03.2012, 21:35   #65
sasha39RUS
Высокоомные.
e36b26turbo
Старый 12.03.2012, 09:21   #66
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
А с маслонасос че бушь делать? Какой самый мозный маслонасос на м50? с с50 взаимозаменяемы?
Старый 12.03.2012, 10:28   #67
Владимир 323
Wheels, http://turbowerx.com/Scavenge_Pumps/.../Exa-Pump.html . Мазлонасос
http://www.demon-tweeks.co.uk/motors...ctric-oil-pump
вот еще , но это уже для коробаса и редуктора
Старый 12.03.2012, 15:24   #68
sasha39RUS
Отдал блок на расточку и сказал мастеру делать зазор четыре сотки. Или надо было все же согласиться с ним и делать две сотки?
e36b26turbo
Старый 12.03.2012, 20:09   #69
sasha39RUS
Расточили блок, сделали зазор четыре сотки.
Заодно полностью спилили выступ на поршне. Компрессионная высота получилась 31,2мм.
e36b26turbo
Старый 12.03.2012, 23:01   #70
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Есть плохие нюансы конечно с такой плоскостью..
Вот так норм!
Старый 12.03.2012, 23:13   #71
sasha39RUS
Хочу заказать для подачи и слива масла с турбины этот набор. Пойдет или искать что-нибудь другое?
e36b26turbo
Старый 13.03.2012, 12:10   #72
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Сколько стоит?
Проще заедь в любую контору по изготовлению гидравлических шлангов и всё. Дешевле и качественнее.
Старый 13.03.2012, 13:20   #73
sasha39RUS
Сколько стоит? Проще заедь в любую контору по изготовлению гидравлических шлангов и всё. Дешевле и качественнее.
Около 150 у.е. с доставкой из штатов. В этом наборе фланцы под мою турбину и втулка для слива в поддон. Ничего колхозить не придется. Сегодня уже заказал.
e36b26turbo
Старый 13.03.2012, 13:26   #74
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
А маслозабор?
Старый 13.03.2012, 15:53   #75
sasha39RUS
А маслозабор?
На фото видно бронзовая втулка и тройник, вкручивается в маслостакан вместо датчика давления.
e36b26turbo
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
