#51 |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stasik,а поставить сами диоды рыжие не? )))
#52 |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
eternal life, там диод в корпус впаян, нужно будет заморачиваться, ну и диоды в городе у себя оранджевые не найти.. а специально ехать за ними не хочется)
#53 |
Stasik,скорее вклеен и его можно аккуратно высверлить ))) даже у нас есть рыжие диоды )))
#54 |
а я только в мск могу купить... проблема даже не в том, чтоб доехать, а в том, что просто не хочется морочиться.. для начала надо рассеиватель в ручку внедрить, а потом уже и подумаю о замене диодов на янтарные..
#55 |
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 46 ![]() |
Stasik, жду фотоотчет
318 М43В18-была 525 М50В25-была 320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП Слава Великим Русским Богам! |
#56 | |
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 58 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые! |
#57 |
yuraz, расскажи как сделать,на авто вкорячим
#58 |
берется тонкая нержавейка или полированный аллюминий фрезеруется надпись BMW, а с задней стороны подкладываешь кусок тонкого оргстекла можно цветного можно тупо пленкой закатать. вопрос весь в том как это грамотно засветить, у диода самый большой угол засвета 120 градусов и соответственно что бы не было точек нужно его поместить на определенном расстоянии от стекла, а это придется пилить порог( не наш вариант) второй способ взять стекло толще и подсвечивать с торцов. вот я и говорю изготовить не проблема. Проблема грамотно вкорячить
#59 |
yuraz, может лед-диоды?
#60 |
не знаю надо подбирать и смотреть какой засвет будет.
#61 |
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 45 ![]() |
yuraz, да про кусок люминивой пластины и так понятно) вопрос где её так ровно вырезать.
а по счёт диодов не проблемма, берётся лента светодиодная и по торцам оргстекла приклеивается.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
#63 |
А алюминий такой где достать, или нержавейку?
#64 |
режется все лазером качество получается как фабричное а насчет материалов ты зайди в парочку рекламных контор они могут подсказать где взять материалы и как все сделать, если не жлобы конечно
У нас в НиНо я знаю человека который занимается лазерной гравировкой, я несколько раз заказывал у него лазерную резку под сувенирную продукцию. качество получается просто чума![]()
#65 |
вердикт: фольцовские диоды в родную ручку врядли встанут. проблема в том, что ручку плотно прилегает к плоскости двери и световод пластиковый деть некуда..
однако, себе все сделал, тк у меня ручки через проставки стоят(сделаю фото, дума, станет понятно, о чем говорю)
#66 |
Stasik, выкладывай!!!
![]() Добавлено через 31 секунду на все 4 сделал? Добавлено через 2 минуты в приемке цветмета.стоит копейки Добавлено через 38 секунд алюминий побледнеет.он же окисляется
#67 |
black525, пока одну) и всего у меня две)) сегодня вторую доделаю)
#69 |
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() |
вот тут гляньте, как нужно делать это - если делать правильно!
http://forums.bimmerforums.com/forum...1664604&page=2 |
#70 |
Вес репутации: 193 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dancer_st, на этот сайт не пускают, меня во всяком случае
Sorry. The administrator has banned your IP address. To contact the administrator click here
#71 |
блин... тогда сейчас фотки от туда повывешиваю )
автор данного: MParallel (Netherlands) So I took an OEM handle of E39/E38... ![]() ...which have a perspex strip on the back, with a holder at the end in which you can click a Led (you can get these seperately and are perfect for placing OEM amber leds anywhere in the car). ![]() So the question was, how to make these strips fit the E36 handle, which is MUCH smaller. First I took the strip out. Dremel'd off the mounts, shortened them a bit. ![]() First test ![]() From above ![]() In the dark. Here the effect isn't seen so good, as the handle isn't behind the door card and so the led is here fully exposed... ![]() From underneath. That slot was very hard to dremel out. It had to be straight and perfect the first time (I practised on an old set first) Afterwards I used a small nailfile to grind off the burrs. Strip is glued on with hotglue. ![]() Final result Off (the strip sits on top, so no flextube in the cavity) ![]() ON
Последний раз редактировалось dancer_st; 12.04.2012 в 20:28. |
#72 |
dancer_st, шикарно смотрится.а если диодную полоску так же сделать?
Добавлено через 1 минуту от чего интересно такие плафончики!?
#73 |
Вес репутации: 388 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
написано ведь...
#74 |
dancer_st, не ясно, а нафига внешние-то подсветил?)
#75 |
ты спрашиваешь зачем Я себе подсветку наружних сделал как в Е38-39??
