#51 |
Вес репутации: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() |
так во всех блоках уже стоит заданный центральный шифр, меняется только приборка и шифр в ней. евс это у кого он есть, а если его нет, то из него не достанешь шифр.
#52 |
http://www.youtube.com/watch?v=6UZa2...layer_embedded
в этом видео видно, что товарищ сначала нажимает кнопку читать блок, открывается окно nettodat.trc с кодом, он его закрывает и получает файл fsw_psw.trc, потом он делает изменения и выполняет базовую функцию getfswpsw потом кодирует, так вот у меня после нажатия кнопки читать блок появляется fsw_psw.trc с большим количеством параметров, а потом после выполнения базовой функции этот fsw_psw.trc урезается (я его выложил) так может надо редактировать до базовой функции когда trc большой?
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d Последний раз редактировалось dva; 27.03.2012 в 11:57. |
#53 |
Автомобиль: BMW320I
Не пробовал ни разу, всегда работаю с изначальным трассером. Выложи начальный трц без обрезания и там поглядим.
The Ultimate Driving Machine |
#54 |
а согласно этого NCS Expert Tutorial - how to code features in your car..pdf
базовые функции не надо применять совсем
#55 |
Автомобиль: BMW320I
Читал соседнею тему, вощпем ни чего не понял. Зачем вы гм от другой комплектухи берете? 1651 это СВ51 в ВИН коде на кузове, не знаю как машина отреагирует на такую замену комплектации. А менты? Не знаем как у вас, у нас эксперт сразу зарубит машину.
#56 | |
а в том большом файле есть
WEGSTRECKE_EINHEIT Цитата:
вин никто нетрогает
#57 | |
Автомобиль: BMW320I
Добавлено через 13 минут В зеке, в файлах 000 все расклады есть
#58 | |
у меня вин который на кузове не соответствует комплектации , году выпуска и двигателю
#59 |
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() |
#60 |
Автомобиль: BMW320I
Я не понял, если у тебя машина 97 года, значит должна быть по КАСКО 3.3, значит должно быть иммо (ЕВС) с блокировкой стартера. Почему у тебя его нет???
. Какой блок мотора стоит?
#61 |
это к кому вопрос?
#62 |
помойму он темой ошибся, в соседней как раз про это говорят
#63 |
Автомобиль: BMW320I
К тебе. Я так понял у тебя ЕВСа нет и полный вин из ящиков не достать. Насколько я читал законодательство Германии, с 95 года введен КАСКО 3.3, а в нем четко указано по тексту, что иммо должно быть и блокировать стартер. Вот и вопрос: почему у тебя нет иммо и какой блок мотора стоит на машине. Семёны, на сколько я с ними знаком, всегда просят у иммо плавающий код для разрешения старта. Отсюда и вытекают все траблы рассогласования ЕВС-ДМЕ (и особенно ДДЕ на 71 кузовах).
#64 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 61 ![]() ![]()
Подскажите по дису v57. Хочу закодировать бк.
Выбираю дооснашение- бк5- ок. Происходит кодирование, потом пишет центральный код поменян и предлагает его показать или распечатать. Потом пишет выключите зажигание подождите и проверяйте, типа все ок. Но по факту в бк поменялся сам язык на немецкий. При просмотре инпой кодировки приборки, в пункте bk стоит. no. Почему, или так должно быть? Или подругому кодировать нужно.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#65 |
Автомобиль: BMW320I
У тебя в 57 есть кодирование
, повезло, у меня зарезано.При дооснащении ВК, в SA вписывается 1000, и новый шифр загоняется во все блоки. Язык скидывается каждый раз когда кодируешь вк. Наверно в трассере вк нужно язык заменить, тогда сбрасывать не будет. вк в приборке не пробовал, попробуй изменить на ес и что получиться. Из истории знаем, что вк вощпем не требует кодировки после установки, он тупо тырит пакеты из сети и с панели и живет своей жизнью. НО, без кодировки его не будет в описании для автодиагностики и расход он будет показывать не правильно. Добавлено через 4 минуты Так что у тебя всё нормально прошло
#66 | |
так вот центральный шифр из 3-х кодов состоит, в каждом своя инфа. полный шифр есть в приборке и в евс (все 3 кода), но в приборке вин неполный. в таких блоках как asc, бк, zke, клима находится не весь код, а точнее там нет SA, т.е. этим блокам на комплектацию глубоко забить ,а вот какой двигатель стоит это важно. опять же наличие одинакового SA в евс и в приборке а так же одинаковых винов неважно. евс я не кодировал, т.е. у него все данный от донора, а вот приборку я перекодировал, а именно поменял в ней вин (ну люблю я когда в тестах она показывает правильные цифири), а sa я пересчитал чтоб перекодировать бк, хотя можно было и не перекодировать
#67 |
Автомобиль: BMW320I
Центральный шифр у нас из трех частей: гм - комплектация машины (типо какой мотор, где руль торчит, есть или нет тормоза и прочая х...ня), са - установленное оборудование (абс, клима, парквент, и т.д.), вн - типы программного обеспечения того что записано в са.
После чтения блока в папке ворк появляются три файла трц. В одном настройки блока (фсв_псв), во втором центральный шифр, третий в 16Н, в нем описания уровней и значений. Добавлено через 5 минут Из опыта: я поставил парквент, добавил в са 8000000, залил только в евс и вк. Теперь вк моторчик включает а клима заслонками не рулит ибо не в курсе что парквент теперь есть. Так что кодировать нужно всю машину, а то блоки работают неадекватно.
#68 |
нифига не получилось. большой trc появляется только если перед кодировкой не создать пустой man файл и после того как вылезет ошибка об этом ,а если создать пустой man и просто читать приборку, то тот же самый trc ,который я выложил выше.
Добавлено через 33 секунды и в большом trc WEGSTRECKE_EINHEIT уже km Добавлено через 49 секунд и что интересно если из бк fsw_psw вытягивать, то там пункт WEGSTRECKE_EINHEIT есть
#70 |
ну фиг его знает, вроде настраивал fsw_psw брать из cvt и галки внизу обе.
#72 | |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
я тоже доасностл машину 18 кнопочным бк. и прописал его с помощью NCS. сначало поменял SA, после закодировал сам бк. когда закодировал бк, он стал показывать все еденицы измерения как в приборке. Но в файле FSW_PSW , написано что BC - nict_activ. тоже думаю бк прописался или нет? хотя показывать стал все коректно. Добавлено через 6 минут хотел поменять nicht_activ на activ. но NCS-ом не могу открыть car-keymemory. ???????
#73 |
Автомобиль: BMW320I
забей, приборка из са узнает о вк
#74 |
я скажу больше, что даже если приборка не знает о бк, т.е. в SA он не прописан, а сам бк от донора с двиглом со сходным кол-вом цилиндров, то бк и так будет показывать правильно, без применения кодирования.
т.е. убрать из папки work? хотелось бы увидеть другой ман от рестайлинговой приборки
#75 |
Автомобиль: BMW320I
количество цилиндров не правильно, правильно тип двигателя и еншприцы. Пример: у меня м52в20, без кодирования подойдет только такой же либо м52в25, м52в28 (от него был вк) показывает неправильно.
Не путай, файл ман создаешь и редактируешь только ты, он может ничего не иметь общего с машиной. НЦС создает три файла ТРЦ. Только в них реальные данные машины.
