Старый 02.07.2015, 14:44   #51
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 58
Triumph, нет. Ответ на твой вопрос - регулируемые опоры стоек.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 02.07.2015, 15:08   #52
Triumph
Triumph Нейтральная репутация
Alex_320, опоры это спереди)
Triumph вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 15:56   #53
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 58
так ты же говори тогда, где тебе надо. ))) Наверное, можно, если все сайленты живые. Ход там у болта приличный.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 02.07.2015, 16:33   #54
Triumph
Резинки вроде норм, сзади ток рычагом, просто не могу дорогие , а Китай за пять рублей боюсь, болт закис, буду пробовать срезать и новый ставить
Старый 02.07.2015, 16:34   #55
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 58
газовой горелкой ему помоги, они это любят.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 20.07.2015, 20:02   #56
Triumph
поменял с сайлентом, отвернулись только при помощи горелки, не точно супер тяжело, вдвоем за 4 часа сделали неспеша
ещё купил болты в переднюю стойку, верхний который для регулировки развала, но чет не пойму как им регулировать, он же не эксцентриковый ?
тот что слева номер 07 11 9 900 587
а стоял тот что справа
Старый 21.07.2015, 12:33   #57
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 58
в стойке овальный паз есть - в его пределах, по идее, можно регулировать. Болт здесь так, роль фиксатора выполняет.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 21.07.2015, 16:35   #58
Triumph
так стойка на двух болтах плотно прилегает к кулаку снизу, попробую на днях разобраться, может шайбы ещё придется подложить между стойкой и кулаком
Старый 21.07.2015, 17:00   #59
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 58
Triumph, сверху еще один болт - как раз, про который говорим. И паз - см. рис.
https://yandex.ru/images/search?text...=11&rpt=simage
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 22.07.2015, 15:15   #60
Triumph
Ну да, про него и идет речь, на схеме болт номер 5, сверху дырка на стойке овальная
Но два нижних болта, номер 3, прижимают стойку к кулаку плотно и где там регулировка не понятно и как ей пользоваться тоже не ясно
есть очевидный вариант подложить между стойкой и кулаком шайбы, туда где крепят болты под номером три
Пробовал подкладывать по 1,5-2 мм и все скрутилось
Старый 23.07.2015, 22:21   #61
Triumph
болт номер 5 на схеме, номер для заказа 07 11 9 900 587, называется Болт регулировки угла развала колес
ничего не регулирует, имеет меньший диаметр чем другой на фото и позволяется немного смещать кулак, так как болтается в отверстии кулака и стойки
буду мутить шайбы и длинные болты номер 3, шайбы подкладывать между стойкой и кулаком, получиться бюджетно, не покупаю дорогие верхние опоры сделать сильно отрицательный развал
Старый 26.07.2015, 23:22   #62
pol34
Аватар для pol34
Автомобиль: е34 м20б20 88", е36 м50б20 90"
pol34 Нейтральная репутация
В продолжение темы..
Заехал давеча на сх-развал, выкинул джомы, перекрестился и поставил стойки под сложную опору (91г выпуска авто). Сзади мастер попытался открутить рычаг, чтобы поправить схождение и обломил болт. Болта там и так было два. Через 25 км рычаг-таки стронуло и начало вырывать из кузова. Электросваркой прихватил его к кузову, чтобы не болтался и к знакомым кулибиным.
Вырезали обе площадки крепления рычага, изготовили новые, приварили на место. Старые были уже не айс и смерть их была делом времени. Новый металл 4мм. Два дня работы из-за снятия бака. Я снова в строю. Не допускайте езды со сломанными болтами. Как-то так.
[IMG][/IMG]
п.с. глушитель - временная мера, подогнали мотобратья, мой ушел на радугу)).
13тр вся эпопея.
Последний раз редактировалось pol34; 26.07.2015 в 23:28.
pol34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 11:01   #63
Из вышесказанного я понял:1) Схождение задних колес делать надо тоже с эксцентриковой шайбой , затянув 2 болта скинув шайбу затянуть третий. 2)Передний развал подложить шайбы к болтам 3 и купив тонкий болт сверху или со стоковым получится завалить колесо? 3) заднее схождение можно отрегулировать с колесами на "земле"?
Старый 29.03.2017, 13:16   #64
Кто знает?
Старый 29.03.2017, 21:39   #65
нет никто
Старый 09.03.2019, 11:24   #66
Dimkoy36
Автомобиль: E36 328i coupe
Dimkoy36 Нейтральная репутация
прошу помощи, может кто сталкивался или владеет теорией, в общем проблема такая: спереди стоят били б4, рычаги с е46, сошки на кулаках и м-сайленты со смещением, со всем этим адским делом поехал на схождение, его выставили, но развал получился справа -3.28 а слева -5, а кастер справа 4.11 а слева 2.51, так вот вопрос, при ровных рычагах в чем может быть такая проблема? возможно-ли это из-за просевших пружин? или надо машину на стапель везти?( если развал я смогу вывести ровно, то что делать с кастером?
Dimkoy36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2019, 08:22   #67
Dimkoy36
Неужели никто не знает что делать?
Старый 10.03.2019, 08:51   #68
А померяй-ка ты столбы, авто в морду получало?
Старый 10.03.2019, 10:12   #69
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
Dimkoy36, а где делал?
Старый 10.03.2019, 11:27   #70
Dimkoy36
eternal life, я не бил, а там хз, что есть столбы? что мерять?
dimm31rus, делал в скл, больше никто не взялся, у меня о них негативное впечатление осталось, ты куда ездишь делать?
Старый 10.03.2019, 18:35   #71
dimm31rus
Я даже не знаю что это..., раньше делали за автовокзалом , рекомендовал их бывший владелец е36, вроде делают не плохо, но когда я им звонил по осени у них или мастера не было или оборудование обновляли, уже и не помню, на горе в сто авторитет вроде грамотный развальщик, а я на глаз выставляю всегда сам
Старый 10.03.2019, 18:43   #72
Стаканы. Промеряй расстояния по точкам.
Старый 05.04.2019, 19:55   #73
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Подскажите, регулировка развала на передней оси и задней это в какой мере связанные вещи? Просто имею 2 колеса с пробегом в пару сезонов, сейчас хочу купить ещё 2 таких же, только новых. Можно ли будет нормально выставить колёса с разными износами по осям?
Старый 05.04.2019, 20:52   #74
dimm31rus
Ingener55, по идее да, выставляются же углы и параллели, а не высота
Добавлено через 27 секунд
Главное чтобы износ равномерным был
Старый 05.04.2019, 21:31   #75
Ingener55
Спасибо, понял.
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
