#51 |
GreyAngel
самая простая это да... я вот догадался следить за уровнем тормозухи при нажатии поршней, а вот сосед нет... результат грязь под капотом...
хотелось бы добавить про датчик износа колодок, то что снимать его нужно аккуратно, так как со временем пластмасса "высыхает" и станоситься хрупкой... задвигать поршень можно и монтажкой, не вынимая колодок и и не снимая суппорта ... и и еще про то что перед сборкой все детали желательно хорошенько почистить щеткой от накипи/пыли/грязи нужное подчеркнуть... особоенно обратить внимание на место где поршень движется в резиновом пульнике... |
#52 | |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Вес репутации: 95 ![]() |
на самом деле если выше максимума не перелито, то не выльется жижа... не раз проверено.
ну и вообще автор многое забыл. Если делать по уму, то сначала надо очистителем тормозов хорошенько все пролить - станет чище, да и вредную асбестовую пыль уберете. Плюс при установке на нужные места нанести высокотемпературную смазку. Да и если суппорт на шланге повиснет, то это тоже фигня.
#53 | ||
![]() Регистрация: 06.04.2007
Автомобиль: 318i, '92
Вес репутации: 43 ![]() |
Ldir, спасибо за статью. Пару комментариев от меня:
1. Обязательно проверяйте, есть ли у Вас шестигранник на 7. В 90% наборов (а также во всём городе Судогда Владимирской области, как было проверено на выходных ![]() 2. Как сказал Ldir - нужен крепкий шестигранник. Мной был куплен за 25 рублей китайский шестигранник на 8 - с помощью шлифмашинки был превращён в шестигранник на 7, но сломался после первого же открученного болта. 3. Но есть и другой способ - откручиваем суппорт вместе со скобой. Нужен ключ на 16 (накидной или очень крепкий), или головка на 16. В случае наличия головки - будьте готовы её спиливать (уменьшать по высоте), т.к. вместе с воротком она не влезет из-за тормозного шланга. В моём случае болты были разработаны и открутились без проблем. В Вашем возможно потребуется длинный вороток и сила богатырская. Цитата:
e30 m20b23 88' - продана e36 m40b18 92' - продана Opel Frontera 23TD 93' - продана ISUZU BIGHORN '96 3.1TD |
#54 | |
![]() Регистрация: 27.12.2006
Автомобиль: 1.6 M40, 1993
Re: Замена передних тормозных колодок
#56 |
![]() Регистрация: 03.02.2009
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 61 ![]() |
а что делать если лампочка колодок не гаснет?
датчик новый спереди, а сзади барабан, до этого лампочка горела тк датчика спереди слева не было.... а под резиновыми колпачками суппорта не звездочка случайно????
#57 | ||
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#58 |
![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 47 ![]() |
Есть довольно качественная подборка а-ля "сделай сам", только на английском. Так и называется: Do It Yourself. Там довольно много всего собрано.
Вот, например, как они рекомендуют менять колодки. P.S. Машины у них там на фото очень аккуратные и чистые...
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16. |
#59 | |||
Заслуженный жабер е36club.ru
![]() Регистрация: 04.11.2008
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 ![]() |
#60 |
![]() Регистрация: 06.07.2008
У меня в наборе тоже небыло шестигранника на 7, но идеально подошол один из торксов (номер не помню) из набора. А ещё неплохо бы совместить эту операцию с пескоструйкой суппортов, как я сделал. Это до
![]() а это после ![]() потом все было покрашено, смазано смазкой БМВ и установлено.
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30 |
#61 |
Sagresh...а че за смазка? на что похожа?
а так идея отличная :!:
#62 |
BMW Bremsklotzpaste 5,5ml Купил 2 пакетика думал одного мало будет, а в итоге помазал передние и задние и еще в первом пакетике осталось малехо. Второй так и лежит нераспакованный
#63 |
Emigrado
#64 |
![]() Регистрация: 29.08.2011
Автомобиль: 323 I
Парни напишите пожалуйста по пунктам что конкретно надо заказывать при замене перед.тормозов(ну диск и колодки понятно,а пружины там или болты какие то?) помогите пожалуйста
#65 |
![]() Регистрация: 30.05.2009
Автомобиль: BMW E36 325i Coupe
Както все сложно про болты написано. Зачем заного придумывать велосипед? не Легче не снимая супорта вставеть между калодкой и диском отвертку и легким движением руки их развести? Или так не интересно?
BMW E36 325i Coupe |
#66 |
![]() Регистрация: 02.04.2007
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50 ![]() |
Rko, остальное ты увидишь уже при снятии
если есть подозрения на закисание (по причине рваного пыльника), закажи заранее ремкомплект суппорта. А так только шестигранник на 7 и шестигранник для болтика которым диск фиксируется. Lexev, +1 ![]()
#67 |
DielMax
замена колодок....нужна помощь
здравствуйте....свернуты грани на болте направляющей колодок .можно ли еще каким нибудь способом их поменять....?
Последний раз редактировалось DielMax; 25.04.2012 в 15:19. |
#68 |
![]() Регистрация: 07.01.2012
Автомобиль: 328'95 Touring
Сказал(а) спасибо: 159
Вес репутации: 41 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Самостоятельная замена передних колодок. Проблема!
Сегодня самостоятельно менял колодки, спереди. Гемора конечно...когда машина старенькая, машину купил недавно, поэтому только сейчас руки дошли. 1. Справа. Снял суппорт, снял колодки, а новые поставить не могу, не лезут. (колодки TVR) поршень очень туго через силу с открученным немного штуцером вдавился... Не лезут! Подсказали подстереть новые колодки об асфальт. Потер. Затолкались, все ок... 2. Слева. Снял суппорт с горем пополам, снял колодки, поршень вообще не толкается, даже полностью с открученным штуцером... Решили, снял полностью суппорт, и аккуратно молоточком стуча по старой колодке, чтобы равномерно заколачивался поршень, загоняем его. Помогло. Все ставим на место, колодки все равно трем об асфальт. Из-за того, что снимали тормозной шланг, решили прокачать. 5 подходов, залили грам 50, в итоге... Перед тем как поставить колеса все подкручиваю и в момент, когда подкручивал штуцер, он благополучно его обламался.
Дак, вот вопрос: 1. Справа колодки были стерты на 40%, слева на 110% ), до метала. Почему? Мои мысли: либо до меня не смогли открутить суппорт, плюнули и сделали только справа (мы откручивали минут 30), либо, вероятнее всего, поршень клинет и расход колодок справа больше. 2. После того, как все поставили и прокачали, педаль стала мягкой и не информативной, для того чтобы оттормозить нужно давить в пол, тормозит плохо. Плохо прокачали? 3. Обломанный штуцер ведет к замене суппорта? 4. Правильно ли тереть новые колодки об асфальт? P.s BMW 318 M43 95год. Последний раз редактировалось PashaP; 25.07.2012 в 00:29. |
#69 | |
![]() Регистрация: 22.04.2008
Автомобиль: E39 530d
3)Наверное проще поменять, чем высверливать и нарезать резьбу. 4) Это вообще бред какой то ![]()
M57D30 |
#70 |
#71 |
![]() Регистрация: 19.04.2006
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1. Поршень клинит явно. Замени поршни и ремкомплекты суппортов.
2. Либо прокачали плохо, либо просто колодки не притёрлись ещё. Плюс раз клинит поршни, так и будет херово зажимать. 3. Штуцер прокачной? Так он маленький, выковыривай чем-нибудь потихоньку. 4. Не понятно куда не лезут. Между поршнями и диском? По толщине велики колодки? Так скорее потому что поршни клинит и не уходят до конца. Короче, снимай суппорта и доводи их до ума. В них проблема. Разбери, почисти, поршни посмотри, может новые надо уже, резинки поменяй...
#72 |
![]() Регистрация: 15.07.2011
Вес репутации: 500 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я тоже столкнулся с этим, когда менял сам колодки: вэдэшкой обрабатывал и разрабатывал поршень. он клинит, обычно, когда колодки изношенные уже. откручивал полностью прокачной штуцер и монтировкой помогал - медленно поршень уходит. колодки стирать не нужно. потом прокачивал самотеком - напарника не было, чтобы прокачать.
а прокачивал вначале правое, потом левое?
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня мопеда не было. |
#73 |
![]() Регистрация: 22.05.2007
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139 ![]() |
PashaP, если машина старенькая,и сам справится не можешь, надо отдать ее в сервис, за немного денег тебе поменяют колодки.
потри их о мозг советчикам менять левый суппорт плохо
Нет негров - Нет расизма |
#74 |
![]() Регистрация: 19.04.2008
Вес репутации: 74 ![]() |
1. Разбираем суппорта , смотрим что с поршнями, если коррозия пошла дальше чем канавка для пыльника - замена поршня. Смотрим на цилиндр , если коррозия пошла даль канавки уплотнительного кольца - замена. Чистим, собираем с новым ремкомплектом.
2.Мягкая педаль - плохо прокачали. 3. Вариант первый - забиваем в отверстие штуцера ключ-звездочку , пытаемся открутить. Вариант второй - покупаем экстрактор с левой резьбой(если не знаешь что это - яндекс в помощь), откручиваем с его помощью. Штуцера можно купить отдельно. 4. Можно еще бубен взять, пляски вокруг суппортов устроить, а если знать правильные заклинания, то на 100500% влезет. По поводу износа колодок - возможен вариант что на правый суппорт (где 30% износа колодок) забита(смята) трубка или шланг тормозной. Можно открутить шланг от суппорта и посмотреть насколько свободно льется жидкость через систему . Как-то так...
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет ![]() |
#75 |
еще для разведения суппортов используй вот такую штуку, на картинке - самопал, но продается в магазинах, цена от 150р
![]() Добавлено через 1 минуту можно сделать из болта и пары старых колодок, очень удобная вещь
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3
