#51 |
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#52 |
Сказал(а) спасибо: 15
датчик распредвала до фишки. также датчик колена и датчики детонации у этихэкран из фольги. экран из проволки у кабелей что идут из бензобака до приборки. это у м 52. у м 40 датчики колена и рапреда полностью в экране
#53 |
Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 41 ![]() |
такой экран есть на датчиках КВ, РВ и вв проводах? если экран, поврежден могут быть помехи от эми
пример дпкв
#54 |
да такой экран именно а еще такой экран есть в проводке лямбд ну на 52 его нет на более ранних моторах использовали вот пример м 40 проводка лямбды. кстати был случай что это влияло на показания ну эт на м40.
Добавлено через 1 минуту ![]() Добавлено через 2 минуты но на датчиках КВ и РВ лишь фольга проволочной оплетки экрана в них нет а наверное надо бы |
#55 |
Еще вроде как провода датчиков абс ну и антенный кабель, естественно. Только интересная штука получается. Если проводка до датчика не экранирована, то зачем экранировать датчик? Толку от этого экрана?
#57 |
Вес репутации: 44 ![]() |
Снятые клемы необходимо замыкать между собой секунд на 30, чтобы разрядились все конденсаторы, и тогда должна сброситься адаптация.
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink) |
#59 |
vega_1989, а крышку то скидывал, как распредвалы стоят?
#62 |
Norb спасибо за пост.
![]() ![]() Но как я писал выше я всю проводку проверил до датчика после датчика короче все что можно проверил. Все провода целые. Вчера даже мозг разобрал в нем все контакты дорожки, все ок. Наверное валы все же или мож датчик какой то не такой. Все же скину крышку посмотрю что там и как. Если все ок с валами, буду датчик другой заказывать.
#64 |
norb конечно же можно но никто не станет с этим связываться так как у нас эти датчики на вес золота. начнешь снимать да он возьмет и рассыпиться в некрасивое положение поподу я да хозяин донора и придеться уже искать два дпрв
#68 |
да времени небило ее искать. вот скоро поеду крышку скидывать валов положение смотреть думаю в этом все же причина
Добавлено через 18 минут Ребят помогите с моей темкой про охлаждение плиз. |
#69 |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 392 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
посмотрев картинки Norb-а, стало интересно, а как там поживает изоляция на моем датчике. только что глянул. вобщем изоляция как у нового датчика. да и дата белыми буквами 08.08. с шилдиком бмв. походу японец менял этот датчик.
#70 |
да это слабое место этих датчиков. у меня так и дпрв и дпкв рассыпался. колена поставил все пошло а вот распред трындит
Добавлено через 3 минуты РЕБЯТ КТО ШАРИТ В ОХЛАЖДЕНИИ ПОМОГИТЕ С ВОПРОСОМ В МОИХ ТЕМАХ
#71 |
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 40 ![]() |
+1, такая же байда! 52 мотор 2.8
ошибка по соленойду ваносу и датчику распреда... датчик распреда Хелла новый, соленойд ваноса менял. В общем соседняя тема рядом. ![]() ![]() ![]()
#72 |
Решил проблему с ошибкой по датчику распреда.
В моем случае был обрыв одного из трех проводов на ДПКВ, спаяли и машина полетела. С осленойдом хз что делать |
#73 | |
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 69 ![]() |
а че с ним делать , похоже ошибка "механическое повреждение ваноса" это неисправность датчика распреда. |
#74 |
Ошибка по датчику положения распреда висела из за обрыва одного из проводов по датчику колена. ХЗ как так, но это факт!
Датчик распреда новый по ваносу: "(2/3 WAGE) соленойд вальве раннинг лоуз", теперь еще вылезла лямда 4 и клапан вентиляции топливного бака ( но это уже другая история) Добавлено через 1 час 20 минут ошибку по клапану вентиляции убрал - проводок обломило))) |
#75 |
stranger325,значит на двух проводах она заводилась. По Сименсам пишут что может заводится по датчику распреда когда вышел из строя датчик колена , может поэтому ошибку на распред давало.
Похоже у тебе в ванос лезть придется. |
