Старый 07.02.2013, 15:15   #51
Вес репутации: 1368
Сплошной расход
Старый 15.06.2014, 00:56   #52
Андрейe36
Аватар для Андрейe36
Автомобиль: e36 m42 318
Андрейe36 Нейтральная репутация
я с вами! ! сегодня решил поменять верхний подшипник(№2), снял без проблем, а поставил я его не опнятно самому как ! вообщем, когда я снял подшипник у меня вал стоит не по центру рулевой колонки, но вал можно шевелить (см. рис. №1)почему? Это первый вопрос!!!
Рис.1
Далее я поставил новый подшипник, не уверен что оригинал,в оргинале пластмасса внутри соединяется, в а моем новом подшипнике зазор!(сложно объяснить в фото нет). Потом я вставляю опорное кольцо,дальше самое интерсное, у меня это опорное кольцо перекрыло канавку под стопорное кольцо(почему это второй вопрос), само опорное кольцо упирается вплотную в подшипник! И я чтобы вставить стопорное кольцо подрезал внутреннюю пластиковую часть подшипника и кое как поставил кольцо !!! Почему у меня там получилось что пришлось подрезать подшипник???? Вообщем после установки стало еще хуже шуметь и свистеть !!!заказал новый подшипник !как ставить не знаю ! Подскажите plz
Андрейe36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 19:40   #53
haro
haro Нейтральная репутация
А на сколько ключ нужен, чтоб руль открутить?
haro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 22:10   #54
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
haro, нужна головка на 16.
amador74 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 07:19   #55
haro
Спасибо.
Старый 17.09.2014, 08:23   #56
M///izuno
Аватар для M///izuno
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 40
Решение проблемы для тех у кого упал рулевой вал и не может одеть стопорное кольцо.
Ищем вот такой болт
Ставим его так и закручиваем болт на 16 от руля и рулевой вал поднимается, а стопрное кольцо уже одеть можно чем угодно.
M///izuno вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 07:58   #57
Atonis
Аватар для Atonis
Автомобиль: e36ti 1995год
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Atonis Нейтральная репутация
ну вот зачем я читал всё это,теперь параноя у меня,пошел дёргать руль
ps и заказывать..
E36 compact
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_compact/3_series_e36_5/atonispt/
Atonis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 14:32   #58
farmazonne
Автомобиль: e36 compact, 1996, 1.6
farmazonne Нейтральная репутация
Сообщение от Atonis Посмотреть сообщение
ps и заказывать..
Забей! Если менял хоть раз руль - скорее всего видел что там да как.
Я на прошлой неделе кольцо контактное заменил - так даже крутиться легче стало (смазки на вал фиганул )
farmazonne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 21:42   #59
Atonis
Аватар для Atonis
я тоже руль менял,но туда даж не заглядывал,тупо снял-поставил..
E36 compact
Старый 10.08.2015, 17:10   #60
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Никто про нижний подшипник отчет не делал?
Старый 17.09.2016, 10:56   #61
mihay
Аватар для mihay
mihay Репутация выше среднегоmihay Репутация выше среднегоmihay Репутация выше среднего
Всем привет! Хочу внести свои пять копеек... Стопорное кольцо ставится без всяких геморов за две минуты. Для этого переворачиваем верхнее опорное кольцо канавкой вверх, надеваем руль на вал и затягиваем болт, все, стопорное кольцо на месте. Снимаем руль и переворачиваем опорное кольцо канавкой вниз, соединяем провода, ставим руль, обтягиваем болт и наслаждаемся новым подшипником.
BMW e30 m40 b18 - 1989 - разложена на перекрестке
BMW e36 m43 b16A - 1996 красная "черепаха" - продана
mihay вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
