#51 |
![]() Регистрация: 13.10.2012
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 41 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
За последние дни :убрал проставки сзади быстро , благо всё было разобрано , а спереди пришлось по возиться. Предхоз в верхние опоры вварил длинные болты, решил их оставить, но резьбы было наполовину и пришлось её продлить до конца ,
![]() ![]() ![]() фото с поля работ ![]() Пришла шаровая , друг на работе всё перепрессовал , за пару часов , спец ! ) качеством работы , и шаровой доволен , рычаг установлен. ![]() ![]() Тормозная жидкость заменена, всё прокачено, новые пружины в барабаны установлены, перед новые торм диски + колодки ![]() ![]() Добавлено через 8 минут А так же : --- заменили весь антифриз , слили старый всё довольно чистинько было, но раз слили значит заливать новый, жёлтый был -жёлтый залил, называется Felix. --- замена АТФки в гуре , слита какая то чёрная вонючая каша , промыто ZICом dexIII , залит Motul dexIII . всё по ТИСу. НУ коли перебранные привода с компакта 319 , то решил поставить задний стаб. В общем заказан комплект заднего стабилизатора от компакта 319 ![]() Медленно переходим к салону , там нужно облагородить дно и проводку, и наконец то поменять протёртые топливные датчики )
Мелочи не имеют решающего значения- мелочи решают всё. Последний раз редактировалось motor4ik; 22.04.2013 в 22:20. |
#52 |
Сегодня разобрал салон , ковёр и сиденья под мытьё и сушку. Обработка днища как и писал выше.
Колхозные стеклоподъёмники работали через раз , причина всё на скрутках/"соплях" + сами кнопки от приоры ![]() ![]() Как соберу салон ,обязательно всё приведу в порядок , пропаяю провода и скину дверные карты , что то уж больно вяло стёкла наверх ползут. Когда только купил машину то я уже заглядывал под ковёр слева , собственно что бы устранить в предстоящую зиму ,порез днища. Теперь время взглянуть что под пассажиром ) ![]() всё в норме , не считая мелких цветений под заводской шумкой/виброй . В общем что бы закрыть вопрос навсегда , решил сделать капитально. Помню у кого то читал об этом в бортовике, взял фен и ножик и удалил всё, чем мазали на заводе. Попутно вылазили ржавчинки , собственно для чего всё это и начал убирать. ![]() слева всё готово , всё промазал ортофосфорной кислотой , идёт процесс выжигания ржи , очень эффективное средство ! , (но очень тяжело доступное в приобретении ) Завтра буду покрывать толстым герметиком Body , и делать правую сторону. мастикой более внутри мазать ничего не буду , воняет салон очень долго что не говори ..
Мелочи не имеют решающего значения- мелочи решают всё. |
#53 |
Герметик высох , фен и валик для шумки/вибры в руки и начал клеить виброизоляцию.
![]() ![]() Затем долго с порошком мыл ковер , всё просушил и собрал. Осталось навести порядок с проводкой стелоподъёмников и поставить бороду. Дату на фотике забыл поменять ) Съездил за ранее заказанными фиксирующими шайбами гайки привода , очень интересное решение - вставляем в пазы и набиваем на грани гайки ![]() ![]() Пришёл задний стаб , чутка был в корозии , привёл поверхность стаба в порядок , покрыл той же атмосферной эмалью. ![]() Для тех кто считает лишним заморачиваться на чистке таких деталей , скажу что - соль с реагентами очень быстро способна разъедать даже толстую сталь, да и сайленты напрессовывать лучше на гладкую поверхность нежели на шероховатую неровную ржу (лично убедился на сайлентах передних рычагов ) Далее , пропаивая проводку и приводя всё в должный вид , решил осмотреть реле стартера - всё на скрутках/соплях/изоленте/окислах ... ![]() ![]() --- заменил свечи и масло в редукторе . Ну эт так фотка моего потолка , могу продать не дорого весь комплект , после установки себе чёрного ![]() ![]()
Мелочи не имеют решающего значения- мелочи решают всё. Последний раз редактировалось motor4ik; 29.04.2013 в 11:26. |
#54 |
![]() Регистрация: 11.05.2010
Автомобиль: e 318 is 1992г
потолок принимается не однозначно.На большого любителя.
#55 |
![]() Регистрация: 16.08.2011
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bmw318ti |
#56 |
Пару дней не мог запустить машину , не крутил стартер .. точнее по мере копания в схемах/интернете выяснилось что реле блокировки стартера не давало крутить стартер . Причина: датчик задней скорости который ранее купил оказался китайским УГ , хоть и написано - Германия Meyle , через него сочилась масло коробки , ну и где то короче начал коротить провод к этому датчику и перегорал предохранитель номер 26 , который завязан с реле блокировки стартера . Схемы рулят)
Добавлено через 2 минуты Рулевая рейка хоть и не текла, но стучала жутко, сейчас рейка снята , новый АТФ слит. Рейку отвёз специалистам на ремонт , посмотрим чё скажут.
#57 |
Рейка давно сделана и установлена . Сейчас пока катаемся и ждём з/п что бы заказать новую партию запчастей .
надо : Шланги тормозные передние - сделано сайленты задней балки - сделано косточки заднего стаба- сделано сайленты заднего стаба -сделано гофру ДМРВ -сделано Датчик заднего хода ( новый оказался Г ...) -сделано
Мелочи не имеют решающего значения- мелочи решают всё. Последний раз редактировалось motor4ik; 03.01.2014 в 23:31. |
#58 |
Давно не писал. Как то появилась трабла с дальним светом , точнее когда ехал с ближним светом и включал левый поворот то дальний начинал моргать как попало , от этого и шарахались днём другие водители
![]() ![]() заменил , работает) только у меня машина без ЕWS , пришлось чуть перепаять провода массы. Добавлено через 2 минуты И наконец то пришёл с Англии новый кожанный чехол ручки КПП , М ) ![]()
#59 |
Мелочи не имеют решающего значения- мелочи решают всё. Последний раз редактировалось motor4ik; 16.07.2016 в 14:09. |
#60 |
![]() Регистрация: 01.08.2007
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() |
Чем арки покрыл? Типа мостика? Толстый слой получается? Сохнет быстро?
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#61 |
Приятно посмотреть! Все так серьезно делается, основательно!
bmw318ti |
#62 |
Герметик Body , специально для кузова , сохнет 2-3 дня .
вас петич, спасибо!
#63 |
Пришли детали заднего стабилизатора , стабилизатор установлен , рулить стало есчо лучше
![]() Гофра ДМРВ новая так же установлена ![]() мои любимые ) ![]()
#64 |
Как то давно купил на зиму штамповки , сегодня их отпескоструили , позже буду красить в два цвета .
![]() ![]() Так прост фотки ![]() ![]()
#65 |
![]() Регистрация: 20.02.2010
в какие?
может колпаки лучше оригинальные? |
#66 |
Народ , кто что подскажет по резине , диски эти хз от какой БМВ , в общем широкие , 7 дюймов , 225ю я так понимаю на них надо резину ? на комп как они ? Что посоветуете ?
#67 |
![]() Регистрация: 23.03.2010
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если ты про штампы, то 7" - это совсем даже не широкие! Хотя на е36 штампы штатные действительно не такой ширины, их там несколько вариантов 15" было с вылетами 42-47, и разной ширины соответственно, могу ошибаться, но вроде 6" и 6,5". Твои скорее всего от какой-то из более поздних моделей. По резине - и 185, и 195, и 205 на них прекрасно сядут, а для зимы больше и не стоит брать!
Добавлено через 13 минут http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ неплохая считалочка по колесам |
#68 |
rusl,спасибо , буду иметь в виду , но диски реально 7 , может и не широкие но моя зимняя на 195 будет на них смотреться ужасно , по крайней мере мне так сказали , хз как быть может оставить их на лето под 225 резину ?
#69 |
195 резина на 7" диске будет сидеть абсолютно ровно, ни домика, ни бублика! Так что забей и смело все собирай! Дизайн у дисков твоих кста из штампов весьма симпатичный, не плоские и не с мелкими дырками!
Добавлено через 2 минуты Главное, чтоб вылет троечный был, зимой устойчивость на дороге важнее, а с пятерочным вылетом может начаться неуместное швыряние при не-ахти состоянии подвески. |
#71 |
#72 |
да , тоже над этим орём )
![]() Добавлено через 2 минуты у меня кстати на этом 97 стиле именно так ... едешь едешь и начинает кидать куда попало , подвеска вся новая абсолютно
#73 |
Наверно там как раз вылет и пятерочный у тебя. Если диск не широкий и резина тож, оно не сильно выпирает наружу, даже в арку влезает, но швырять в колее будет все равно.
#74 |
Диски покрашенны , скоро собирать ) Фото вечером .
а пока в планах : -Замена масла -Замена опор передних . ( по ходу ещё родные , на 180 000 пробега начали жёстко "крехтеть" в кузов , и управление какое то не такое ![]() -лобовое стекло - и чОрный потолок весь комплект ![]() - задние колодки и барабаны (последние тож родные ![]() Добавлено через 1 минуту Кстати , 2 наклеечки клубных у кого можно купить ?
#75 |
