Старый 25.10.2015, 19:30   #51
Taburet
Аватар для Taburet
Taburet Нейтральная репутация
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС!!ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!
Чтож за беда то такая(((
Taburet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 19:56   #52
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
Сообщение от Alex. Посмотреть сообщение
Всё,пациент жив,всем спаисбо.Но перестал показывать датчик уровня топлива(((куда лезть подскажите.Раньше вроде когда ковырялся питание на него приходило постоянно при включённом зажигании.Сейчас его нет...
Проверь плотно ли одел фишки, а потом аккум минут на 5 отключи, ошибка сбросится и все заработает, а еще мой тебе совет побрызгай все штекеры очистителем контактов.
Старый 25.10.2015, 19:57   #53
Taburet
Аватар для Taburet
Ребят.Вообще ничего не пойму.На бензонасосе шланг от насоса к движке есть а второй сосок заткнут.Это получается возвратный ведь?И должно ли так быть...Мотор м50б25
Старый 25.10.2015, 20:51   #54
Sergey_Brain
Аватар для Sergey_Brain
Автомобиль: E36-Sedan-325i,1991г & E38 750iL
Sergey_Brain Нейтральная репутация
Сообщение от Taburet Посмотреть сообщение
Обратка по ходу в левом лючке бензобака, посмотри.
Sergey_Brain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 20:55   #55
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Это значит у тебя не родной насос, проще просверлить корпус насоса под обратку чем переделывать обратку как в рестайле на левую сторону.
Но от этого машина заводиться не перестанет.
Старый 25.10.2015, 21:03   #56
Taburet
Аватар для Taburet
Жаль гаража теперь нет а то бы заночевал с компарем)На улице возле дома уже темно как в желудке...
Старый 25.10.2015, 22:25   #57
Cerber
Аватар для Cerber
Автомобиль: Седан 92 год 2.6 строкер!
Поблагодарили 55 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 53
Cerber Нейтральная репутация
ты бы не огород городил сперва, а шланг подачи на рейку снял бы, да бенз с магистрали слил. Потом назад всё собрал бы, да покрутил бы стартером. Потом опять шланг с рейки сними да посмотри есть там бенз или нет, если насос не работает, то и бензину там взяться не от куда.
Есть ещё варик с фишкой, которая на питалово насоса приходит. Этот секс я проходил, особенно если кого покатаешь сзади с права, она отходит и питалово на насос не поступает. Я фишку разбирал и поджимал контакты.
простите, у вас случайно не будет авторучки?
нет, только мотомаркер и велокарандаш!!!
на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ!
Cerber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 22:25   #58
Taburet
Аватар для Taburet
Сообщение от Cerber Посмотреть сообщение
Но ведь если насос рабочий а питания на него нет то в движке тоже топлива не будет.Короче буду перебирать варианты завтра.Как добьюсь запуска обязательно напишу)
Старый 25.10.2015, 22:33   #59
Cerber
Аватар для Cerber
Вес репутации: 53
В личку мне ответь.)))
Старый 25.10.2015, 22:44   #60
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
я брал лампочку с поворотника и подключал в штекер бензонасоса чтобы проверить подаётся наприжение на насос нет, в итоге заменил насос и ещё пропарился с реле)) реле голову имело, там какоето другое на время можно поставить, с подогрева заднего стекла чтоли. в общем со временем оно само заработало
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g
https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ
http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Djak вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
