#51 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62 ![]() |
обрати внимание при отсутствии тарельчатой пружины ванос(утоплен поршень) вставляют рукой и цепь сама бежит против часовой....с тарельчатой все тоже самое но помогают спецприблудой зайти ваносу на гбц ...и ТОЛЬКО!!!
в тисе не сказано чтоб поршень вышел....там сказано: http://tis.bmwcats.com/doc1003270/ -колено в вмт + поставить шаблон р/вала!!!! -утопите ротор ваноса в механизм - поверните цепь по часовой до упора рукой или специнструментом если есть тарельчатая пружина (она прилично держит шестерню) -вставьте ванос на гбц при этом механизм цепи повернется против часовой...или же помочь ему специнструментом при наличии тарельтатой пружины методом поворота против часовой шестеренок....не молотком же забивать... зы: в версии без тарельчатой пружины, спец интструмент не нужен тк затянутые шестерни от руки легко вращаются как по часовой так и против....и там даже нет такого понятия как: поверните шестерни против часовой после установки ваноса....просто поставьте ванос и шестерни скользя по ротору ванос сами повернутся а где ЕСТь ТАРЕЛЬЧАТАЯ пружина это сделать не просто поэтому требуют взять специнтсумент и им поернуть шестерню чтоб ванос с УТОПЛЕННЫМ поршнем сел на гбц.....никаких выдвинутых поршней ванос в сторону р/вала быть не должно!!!!! метки остаются по шаблону....даже после запуска мотора и его остановки...все приходит в исходное положение....нет тока(сигнала) а его нет до 1500оборотов значит и нет поворота вала вперед....у тебя выдвинут поршень был при сборке и метки совпадали....потом мотор задвинул поршень а он это обязан делать при 0-1500 оборотах....соответственно если ты снимешь клапанку то поршень будет втянут внутрь ваноса и метки вала не сядут в шаблон...я теперь убежден что у меня правильно...я крутил стартером и давал +12в....поршень выдвигался маслом...потом при снятии +12в поршень уходил внутрь ванос и метки были как по шаблону...
BMW E39 528i (M52B28tu) BMW Е36 325i (M50B25tu) vk.com/id18185254 ///Димон Последний раз редактировалось Rusnak; 05.03.2013 в 01:05. |
#52 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мда... что-то ситуация с Ваносом оказалась куда сложнее... А самое обидное то, что нигде нет фотки положения шестерни или хотя бы описания того до каких пор надо крутить их... Пересмотрел кучу мануалов. во всех из них написано, что поршень надо утапливать, но вот про то как вращать шестерни нет нигде ни слова
Это ж получается, что там по сути по ощущениям надо ставить??? Ведь если во время установки где-то корпус не сядет чуток, а в это время я буду дальше вращать шестерни, то у меня просто поршень выдавится немного и все. Он же легко ходит и я это не замечу. Или же наоборот, у меня все село, но я не расчитал силы и перекрутил чуток шестерню. Опять таки поршень выдавится, а я этого могу и не заметить. Самое логичное в таком случае будет после установки опять крутануть шестерни по часовой до упора и поршень сдвинится в сторону радиатора. Но почему об этом нигде ни слова не сказано??? Ведь это самая точная контрольная проверка!В ТИСе сказано вот что: Исполнение без тарельчатой пружины Сдвинуть систему газораспределения VANOS в направлении головки блока цилиндров. За счет ввода шлицевого вала с косыми зубьями в зацепление со звездочкой цепной передачи с косыми зубьями цепь вместе со звездочками проворачивается против часовой стрелки. Вручную провернуть цепь вместе со звездочками против часовой стрелки. (а это то тогда зачем???) Если все же получается, что Ванос у меня сейчас не правильно стоит, то на холостых у меня клапана открываются на 12.5 градусов позже, чем должны, и на средних оборотах, соответственно, тоже на ту же величину. Напрашивается вопрос... а почему тогда на холостых ошибку не дает??? ![]() Самый непонятный момент... а как тогда у меня метки то совпали??? Этож значит кто-то уже разбирал и собрал неверно??? Rusnak, а у тебя после установки на выпускном распредвале все дырки встали по центру друг друга? П.С. В любом случае спасибо, что обратил внимание и подкинул инфу для размышления... а поразмышлять тут очень стоит ![]() П.П.С. Неужели только два человека со всего форума меняли кольца Ваноса??? Может еще кто-нибудь чего-нибудь подскажет?
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#53 |
Автомобиль: e36, 1994г.
P@L@4, Очень благодарен за отчет!
Если бы все тут мастера так подробно описывали с фотоотчетом, то е36 не умрет никогда! ![]() P.S. теперь сам смогу поковырятся в своем моторе!
E36 M40B18 --> М52B28 --> S50B32 |
#54 |
Автомобиль: e36 318ti
а может ли не быть компрессии в моторе изза неисправного Ваноса?
мотор у меня двухваносный m52TU выскакивает ошибка 21 - Ansteuerung Einlass-Nockenwellenmagnetventil fehlerhaft по русски "управление впускным магнитным клапаном распредвала ошибочно" |
#56 |
Спасибо всем канеш, но за что меня благодарить то
я сам не знаю правильно ли вообще все сделано![]() Rusnakа благодарите. если бы он не заметл, то я бы и дальше думал что все верно собрано. и фиг знает сколько человек бы потом так же сделали а так будем разбираться дальше, пока не докапаемся до истины. Поэтому еще раз просьба Кто ковырялся с этим зверем Ванусом, поделитесь опытом и помогите внести ясность в сложившуюся ситуацию shakilon, предположения есть, но я смутно представляю как меряется компрессия, т.к. ни разу еще не делал этой процедуры, поэтому лучше не буду никого путать догадками почем зря Одно знаю точно: если отремонтируешь Ванос, то хуже не станет
#57 |
Нашел вот этот отчет с фотками вскрытого дрыгла. http://www.drive2.ru/cars/bmw/5_seri...0376152342957/
На них четко видно, что при ВМТ, поршень Ваноса вдавлен в корпус, в сторону радиатора, а не как у меня. Т.е. у меня установлен неверно! В скором времени опять все вскрою(только уже с новыми знаниями) и устрою разбор полетов этим долбанным шестеренкам, звездочкам цепям и поршням Так что ждем продолжения банкета![]() Rusnak, еще раз спасибо за наводку
#58 | ||
P@L@4 разбирайся...я думаю мы поняли друг друга..самое главное внимательно читать чтобы понять мысли ...я думаю у нас это получилось Цитата:
Добавлено через 4 минуты у тебя режим: холостые позже....рабочий режим в норме как на исправном холостом а должно быть - на холостом по меткам на рабочем - раньше...
BMW E39 528i (M52B28tu) BMW Е36 325i (M50B25tu) vk.com/id18185254 ///Димон Последний раз редактировалось Rusnak; 06.03.2013 в 11:15. |
#59 | |
да вот в том то и засада, что именно это написано для исполнения без тарельчатой пружины
С тарельчатой все то же самое, только повернуть спецприблудой, а не вручную. Но нигде не написано, что крутить до упора надо...Про метки я имел ввиду на шестернях выпускного распредвала. Ну и то, что отверстия овальные встали четко по центру друг друга. Цитата:
просто сказано другими словами Ну разберу, погляжу и переделаю отчет
Последний раз редактировалось P@L@4; 06.03.2013 в 13:29. |
#60 |
я думаю ошибка должна исчезнуть тогда
#61 |
Да, должна исчезнуть. Интересно просто, почему же тогда на холостых она не появляется. На холостых то вал тоже с запаздыванием крутится... Хотя, возможно программно оно не заложено, т.к. при нормальной установке такая фигная в принципе не возможно, а немцы и представить не могли, что мы тут будем сами в гаражах ремонтировать Ваносы при помощи отверток, линеек и молотков
#62 |
Друзья, а возможно, у кого-нибудь взять на время эти специнструменты и нарисовать их чертежики, чтоб можно было изготовить их самим или заказать знакомым токарям. По фотам в начале я лично ничего сверхестественного в них не увидел, но без размеров по фотке не изготовишь.
#63 |
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 44 ![]() |
Парни ну получается если будет установлен шаблон, при установке узла воноса поршень останется в положении ближе к радиатору и если вращать шестерню выпускного распреда против часовой стрелки, на тот же угол, что и при снятии мы повернули по часовой, то всё установится правильно?
Добавлено через 1 минуту burserg, http://www.drive2.ru/cars/bmw/5_seri...0376153150153/ Чертежи приблуд
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
#64 |
burserg, Поищи в тырнете, полно чертежей. Набери в гугле Фиксатор распредвалов БМВ. Вот тут что-то есть http://forum.b-m-w.ru/remont-benzino...-dlya-remonta/
Добавлено через 1 минуту Pix, по идее да, если делать так как ты описал, то все встанет правильно. Но это при условии, что до этого правильно стояло
#65 |
P@L@4, ну так правильно или неправильно у тебя? переделывать надо?
#66 |
Pix, когда будешь разбирать, то зафоткай как у тебя стоит шестерня на выпускном распредвале. интересует положение дырок друг относительно друга.
#67 |
P@L@4, у меня голова уже опухла
а это всё ещё делать надо!
#68 |
PaulD, Подавляющее большинство фактов говорит, что у меня не правильно, поэтому буду переделывать. заодно и шпильки поменяю
#69 |
Не вопрос всё зафоткаю!
#70 |
а смысл? сделайте все как в ТИсе и все...
#71 |
это правильно. тем более что на баварии есть в наличии. кстати, по кнопке пока тишина, ждёмс
#72 |
Pix, голова пухнет, когда разбираешься со всей этой лабудой. Если бы только знал, сколько я видео, отчетов и мануалов пересмотрел))) А когда все делаешь по четкому алгоритму - то это одно удовольствие
![]() Добавлено через 2 минуты Да вот в том то и беда, что в ТИСе показано, как должны стоять шестерни двух распредвалов относительно друг друга, но вот как в итоге становится вторичная шестерня выпускного распредвала относительно первичной вообще нигде не описано
#73 |
P@L@4, ты можешь ещё раз написать в чём именно как ты предпологаешь был твой косяк?
Добавлено через 16 секунд а то я запутался окончательно...
#74 | |
все там написано....а что не написано знать не нужно
http://tis.bmwcats.com/doc1003264/ http://tis.bmwcats.com/doc1003270/ Добавлено через 3 минуты Цитата:
-не поставил шаблон на р/валы перед установкой ванос - перекрутил шестерни при установки ванос слишком сильно....вылез поршень механизма
#75 |
Rusnak, посмотрел видио с пиндосами с ютуба 18 минуту всё стало понятно, при проворачивании выпускного вала спец приблудой поршень ванос не выходит, и этого угла поворота хватает лишь на то чтобы ванос залез на ширину звёздочки ваноса и не больше!
раньше его не видел)))ПС я читал тис, просто не хочется совершить ошибок чужих) Добавлено через 1 минуту и ещё натяжка цепи коленвала обязательна ?
