Старый 22.08.2013, 17:08   #51
Lev34
Аватар для Lev34
Автомобиль: E36 M52B20
Сказал(а) спасибо: 50
Lev34 Нейтральная репутация
Вот! Померили бензонасос - 3,5 бар, при нагрузке до 4 бар. Сказали идеально. Начали копать дальше. В общем вердикт таков - сдох катализатор. Valdemar прав.
Lev34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 09:44   #52
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
George_e30 Нейтральная репутация
А почему в 4-м цилиндре горит масло?
"Power is nothing without control"(c)
Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо)))
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 10:10   #53
Lev34
Аватар для Lev34
Сообщение от George_e30 Посмотреть сообщение
А вот это неизвестно, мне не смогли ответить. Пока поменяли 1 и 4 свечу местами, посмотрим.
А почему именно ГОРИТ масло? Если ты про наконечник на свечи (что он в масле), то это походу я так вытаскивал, т.к. в колодце масло было.
Старый 23.08.2013, 10:13   #54
George_e30
НАГАР на свече этой от сгоревшего масла. Посмотри, но я думаю, что ничего не изменится. Масляный нагар появится вновь
Старый 23.08.2013, 10:17   #55
Lev34
Аватар для Lev34
Кстати поставил NGK BKR6EK (в ТИСе указано), они 2-контактные, а сказали что лучше 1-контактные, типа искра мощнее. Бред?
Старый 23.08.2013, 12:01   #56
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Silebrium Нейтральная репутация
для твоего двига друхконтактные самое то,я думаю.на 4 свече масло сгоревшее и с маслом в колодце никак не связано.обычно когда достаёшь свечу если масло в колодце,то оно на резьбе свечи остаётся
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Последний раз редактировалось Silebrium; 23.08.2013 в 12:04.
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 13:37   #57
Lev34
Аватар для Lev34
Silebrium, не, у меня в 2 колодцах масло было, и когда эти свечи вытаскивал с них несколько капель попало в камеру сгорания. Завёл, было немного сизого дыма из выхлопной. Потом перестало дымить. А на след. день появилась проблема которую и обсуждаем в этой теме.
Старый 28.08.2013, 17:00   #58
Lev34
Аватар для Lev34
Сегодня выпотрошили каталик и заварили. Самое главное - машина поехала! Звук выхлопа басовитее стал.
Но это конечно временная мера. Лучше поставить пламегаситель, да?
Старый 18.02.2014, 12:56   #59
Johny Bravo
Аватар для Johny Bravo
Автомобиль: 320I 1995
Johny Bravo Нейтральная репутация
Насчёт свечей,без разницы сколько контактов у свечи,искра одинаковая.
Johny Bravo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 16:12   #60
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 56
w01f Нейтральная репутация
Johny Bravo,В свечах все имеет значение,а ты что написал
-насчёт машины,марка неважна у всех 4 колеса
Как я мотор мыл
Старый 21.02.2014, 16:22   #61
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80
Сообщение от Johny Bravo Посмотреть сообщение
Добавлено через 27 секунд
Сообщение от w01f Посмотреть сообщение
Старый 21.02.2014, 20:07   #62
Silebrium
человек просто не знает,как при замене свечей, особенно на те, которые предпочтительны мотору, он начинает по-другому работать..и там всё имеет значение,свечи много показателей имеют и они различаются у различных свечей
Старый 12.09.2019, 18:51   #63
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
Ребят , проблема пропала тяга на m52.При резком нажатии на педаль как будто захлебывается и провал и начинает набирать обороты. Поменял датчик распредвала думал проблема в нем,так как иногда форсунки стрекотали. Что еще глянуть так как пока нормального диагноста нет. И при запуске запах бензина стоит, да и расход вырос. Какие признаки дохлого дпкв ?
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
