#51 |
Автомобиль: e53 3.0i [2001]
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 35 ![]() |
PaulD, Alpine ставили те, у кого купил. Переходник был с ним
e46 320i AКПП 2003г. M-Tech II - продано ![]() e36 325i AКПП 94г. "Alpina Look" - продано ![]() https://www.drive2.ru/users/silentast/ |
#52 |
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 45 ![]() ![]() |
#53 |
Да даж не знаю, что учить тут. Старый уплотнитель берешь за начало. Вытягиваешь аккуратно в обратную сторону, слегка выкручивая, чтоб легче снять. Новую начинаешь засовывать с угла, паз уплотнителя в ребро секла. Как-то так я и менял
#54 |
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Просвети, как вывести юсб если не поддерживает чейнджер?)
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=255246 |
#55 |
dimas_north, боковые вытягивать в низ? а верхнюю часть как? я попытался выдернуть старый, он в низ ушел на 4см и встал намертво
#56 |
Sander, да хоть вниз, хоть вверх. если с нижнего конца начал, тяни вверх, с верхнего - тяни вниз. в принципе, можно и с усилием, у меня от этого стекло не вылетело
![]() Добавлено через 1 минуту а, самый верхний, вертикальный кусок? ну аналогично, либо слева-направо, либо справа-налево Добавлено через 5 минут PaulD, через что-то типа ЭТОГО?
#57 |
Dominic, например, как вариант - через модулятор, но - не по радиоканалу а напрямую на усилитель подавать сигнал.
правда управления с кнопок не будет. если запаяться на кнопки - то можно сделать чтобы и с кнопок треки переключались. как вариант - впаять аукс и на него уже подавать сигнал - то же самое по сути Добавлено через 34 секунды dimas_north, а ятур там некуда подключать
#58 |
PaulD, получится эксклюзивный хендмейд с сомнительным качеством звучания через модулятор
![]() имхо, лучший вариант - cd43 + чейнджер + мультируль, максимально заводское исполнение без всяких китайских переходников, модуляторов и паяния
#59 |
Dominic, не, это естественно, просто надо исходить из того что есть, а есть такая магнитола - как на фото.
#60 |
#61 |
dimas_north,
![]() Добавлено через 46 секунд только текст букв поменяй, не читаемый он, лучше или красный или чёрный |
#62 |
PaulD, попробую похимичить с цветом ссылок.
Магнитофона, кстати, нет уже. Только кассетные залоченные по 5 тыс. Всего остального, что искал: кочерга, борода, обшивки стоек, панелька климы, пластик на АКБ - нихрена нет нигде
#63 |
dimas_north, ты видимо не там смотрел, они по 2тыс их продавали
#64 |
Зато вон, валялась. Подобал. Муха-подберуха
![]() ![]() Добавлено через 1 минуту PaulD, предпоследний слева. А вообще я их всех обошел. И магнитофоны только в этом боксе были
#65 |
бетонные гаражи с двух сторон?
заходишь как в бункер? |
#66 |
PaulD, аха
#67 |
странно, что распродали всё что ли?да кому они нужны то? вообщем там они были 100 процентов, эх, надо было купить
#68 |
сегодня появилась проблемкаа. стоял в пробке - начала подниматься температура, поехал - в норме. по ходу помпа приказала долго жить
#69 |
dimas_north, много чего может быть. и помпа тоже.
скорее всего -- термомуфта. |
#70 |
это то же, что и вискомуфта? там же отдельно брать вентилятор и саму муфту + шкив? ССЫЛКА
e46 320i AКПП 2003г. M-Tech II - продано ![]() e36 325i AКПП 94г. "Alpina Look" - продано ![]() https://www.drive2.ru/users/silentast/ Последний раз редактировалось dimas_north; 26.08.2013 в 20:38. |
#71 |
шкив то не надо, только пропеллер и вискомуфту(термо-).
деталь 1 и 2. Добавлено через 1 минуту помпу проверь на люфты. подожди, мы же с тобой гидромуфту проверяли?? я же тебе говорил что она не работает, у нас остановилась листами из блокнота, нет? |
#72 |
да-да. а сегодня попробовал - фиг. не останавливается. потом заглушил, пропеллер потеребил - шатается слегка
#73 |
dimas_north, всмысле фиг? подержи обороты в районе 2-3 тыс, и пробуй тормозить как мы делали.
перепроверь лучше Добавлено через 28 секунд кстати, сделай фото мануала где нарисована магнитола, т.е. для какой он напечатан? |
#74 |
PaulD, утром попробую. и Check coolant level появилась, хотя уровень вроде норм
e46 320i AКПП 2003г. M-Tech II - продано ![]() e36 325i AКПП 94г. "Alpina Look" - продано ![]() https://www.drive2.ru/users/silentast/ Последний раз редактировалось dimas_north; 20.01.2014 в 15:40. |
#75 |
греется
![]() он появляется когда нет уровня или когда машина греется Добавлено через 1 минуту не, такая магнитола тебе не подойдёт, у неё под чейнджер выхода нет, всё, выкидывай книжку
