Автомобиль: BMW E36 sedan
eternal life, Рандомно, и на холодную и на горячую движку заводится всегда по разному, иногда бывает дергает машина
я новичек, не мог бы ты мне объяснить где находится ДПКВ, желательно по фото) у меня м52
https://www.drive2.ru/r/bmw/911581/ Последний раз редактировалось MoscowBMWE36; 01.09.2014 в 17:14. |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MoscowBMWE36, + к ДПКВ
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
что самое смешное, дпкв и дпрв под сименс, можно проверить только осцилографом, мультиметр максимум может показать обрыв, а если всё целое, то покажет сопротивление нормальное, но при этом датчик будет выдавать неправильный сигнал
цепь на распредвалы замена, успокоитель натяжитель
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
eternal life, мертвым он быть не может. )))
цепь выработку под свой размер протачивает проваливается и ослабевает , бывает на целые части попадает и натягивается вот и то есть тяга то её нет а датчики в порядке, не не, я тупой
![]() Добавлено через 2 минуты если в красной зоне оборотов загнёт клапана значит я был прав
Евгений 536, ну он не мёртвый, а для мотора труп )))
![]() Объясните где датчик находится?
https://www.drive2.ru/r/bmw/911581/ |
eternal life, в том то и дело что дпкв и дпрв не выдают вигнал какой то сложной формы, как например лямбда. Конструкция их предельно проста и соответственно диагностируются они не так уж сложно. В большинстве случаев.
Блин:С просто привык что все находится с этой стороны, ща перефоткаю
Добавлено через 7 минут ![]()
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MoscowBMWE36, разъемы дпкв и дмрв находятся под впускным коллектором, лучше сними корпус воздушного фильтра - с ним неудобно.
kilogen, он тебе сейчас скажет снять ГБЦ и заменить прогоревшие поршни.
MoscowBMWE36,
ДПРВ -18 ![]() ДПКВ - 9
#15 |
#16 |
Автомобиль: 320I, 1994
Комрады, а подскажите, как часто надо менять топливный фильтр? я чет подзабыл про него совсем...
E36 320I 1994
#17 | |
E36 320I 1994
#18 |
сбрось все адаптации и покатайся
#19 |
Что сбросить?
А форсунки стоит промывать нет?
E36 320I 1994
#20 |
Автомобиль: BMW E36, M50, 1994г.в.
Сказал(а) спасибо: 64
Похожая проблема, тот же мозг сименс, японец.
Вот что менял, все мои датчики всплыли на диагностике, датчики умирали по одному, поэтому прочувствовал изменение в работе двигателя. 1.ДПКВ - плохо заводилась. 2.ДПРВ - пропало щелкание под капотом, двигатель стал работать ровнее, возможно тупняк был в какой-то мере из-за него, но занимал не ключевую роль. 3.Лямбду заменил - детонация пропала при нагрузке на низких оборотах, стал еще ровнее работать двигатель, сейчас по холостому ходу нет нареканий. 4.Топливный фильтр - без изменений. 5.Топливная сетка - без изменений. 6.Ремонт топливного насоса - решил проблему с тупняком, машина летала пару недель (относительно)... сейчас думаю проблема в нем, на холостых выдает норм давление, но не могу проверить под нагрузкой, думаю заменить и проблема уйдет, можешь подождать, через месяц придет мой насос))) Форсы думаю не помогут, они засоряются потихоньку а не сразу. Дополню что вскрытие ДПКВ и ДПРВ показало что потрескалась изоляция на проводах, поменял на оригинал (цена кусается). Можешь проверить эти датчики при снятии отодвинув резинку.
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos Последний раз редактировалось stanislavloiko; 10.09.2014 в 07:29. |
#22 |
Было поменяно уже три насоса: китайского ширпотреба за 30у.е. хватает на полгода-год чтобы не заглохнуть...ремонт бензонасоса стоил 6т.тг. гарантию дали на полгода, еще не кончилась, но как к ним прикопаться если он работает и давление на стену выдает 6 бар, но уже видимо не качает сколько надо топлива, чтобы в системе держать 3 бара ![]() Шарился по форумам - "бош" - видимо все китайский ширпотреб, хватает на 2-3 года... это вообще не срок, а лотерея, причем не дешевая (но пишут они еще кое-как ездиют)... Думал попробовать американский Walbro на ибее за 120у.е. с доставкой, но он слишком сильный, качает 250л, у нас в два раза меньше достаточно... купил бы его, если бы последний не нашел... Сейчас думаю заказать Pierburg тоже на ибее за 200у.е. примерно, если не подделка думаю должен ездить долго и весело... Надеюсь через месяц поставлю
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos Последний раз редактировалось stanislavloiko; 10.09.2014 в 07:27. |
#23 |
Замена датчика ДПКВ решило проблему
#24 |
А ошибку на диагностике не выдавало?
Уже говорилось, что для начала можно проверить состояние проводов ДПКВ и ДПРВ, в оригинальных к 20ти годам наверное у всех трескается изоляция.
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos |
#25 |
Тяга off((((
Ошибку выдало на диагностике
