Старый 02.12.2014, 11:59   #51
Serebryakovevgen
Serebryakovevgen Нейтральная репутация
Serebryakovevgen, не ты случайно скрестил бмв с альмерой?
Шуткуешь дружище?
Serebryakovevgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 13:52   #52
Вес репутации: 308
Serebryakovevgen, отнюдь, имя и фамилия очень похожи
Старый 02.12.2014, 23:45   #53
Serebryakovevgen
Аааа, всё! Уже сообразил и почитал,поржал!
Старый 17.12.2014, 07:25   #54
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
Отпишусь.
Поменял квкг и трубку до клапанной крышки.
Сегодня с утра обороты взлетели до 2 потом резко упали до 1500 и плавно спустились до 1000.
Старый квкг пропускал нехило дулся свободно через мембрану + на трубке тоже были надломы. По поведению авто поехало очень эластично с низу и не подвисают обороты на секунду теперь при перегазовке. Сбросил расход проехал 50 км по городу показало 12л.
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 07:46   #55
Cudesnic
Автомобиль: 328i, 1995 г.
Сказал(а) спасибо: 46
Cudesnic Нейтральная репутация
но... 2000!! ))) надо 1500 максимум (наверное)
Зри в корень!
Cudesnic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 09:29   #56
Вес репутации: 233
Скачек обородов до 3000 при заводе на холодную
Так сразу и говорили про подсос) частая проблема у м52 и именно через квкг
Старый 17.12.2014, 10:04   #57
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
Гляну ещё че расходомер напишет. Возможно ещё где подсос есть.
Старый 23.02.2015, 16:35   #58
Surrround
Аватар для Surrround
Автомобиль: BMW e36 m50b20tu 1993
Surrround Нейтральная репутация
У меня прыгали обороты при запуске до 2.5 к, вылечил заменой масленного стакана, теперь при заводе 1.5 и падают до 800-900
Крестик в правом верхнем углу экрана - это портал в реальную жизнь.
Surrround вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 19:25   #59
Cudesnic
вот я тоже думаю про стакан, точнее про клапан. Время будет поменяю, отпишу по результату...
Зри в корень!
Старый 16.10.2015, 08:58   #60
Cudesnic
Снова холода, снова скачек оборотов)))
Может кто решил проблему?
оговорюсь:
КВКГ - новый
КХХ - чистый
Подсосов нет
Расходомер работает
Может кто знает полностью, как вообще происходит смесеобразование? Как мозги регулируют подачу топлива и открытие КХХ, на основании показателей каких датчиков?
Зри в корень!
Старый 21.10.2015, 10:34   #61
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
Тоже скачек на 2300+- потом на 1500 держит и опускается с прогревом.
На сузуки 1.3 тоже 2500 ставит в мороз и на 2000 греется.
Старый 21.10.2015, 11:18   #62
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
из-за лямбды начинались скачки примерно в такую погоду. Один раз вообще был цирк - дает 3000 оборотов и ппц. ехал как на круизе ))) Как поменял, больше ни разу не было оборотов больше 1000 при пуске уже пару лет. МС40.1.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Alex_320 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 11:23   #63
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 84
Тоже скачет, значит это проблема?
КВКГ у меня новый, оригинал. Трубка пластиковая правда старая, может быть с трещинами.
Илья Ма саракш...
Старый 21.10.2015, 11:31   #64
Cudesnic
Лямбду я еще не проверял)))
Сейчас завожу так: поворачиваю ключ - скачек оборотов до 2000, сразу глушу))), жду несколько сек., завожу еще раз, скачка нет!
Возможно и лямбда... Как проверить?
Зри в корень!
Старый 21.10.2015, 11:36   #65
Вес репутации: 159
Сообщение от Cudesnic Посмотреть сообщение
Старый 21.10.2015, 11:41   #66
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 84
Вот это вот сейчас что было такое? А для чего?
Илья Ма саракш...
Старый 21.10.2015, 11:43   #67
Вес репутации: 159
ISH, чтобы не было скачка до 3000об, тут, самое главное, успеть заглушить на 2000об, ювелирная работа.......
Старый 21.10.2015, 11:46   #68
Cerber
Аватар для Cerber
Автомобиль: Седан 92 год 2.6 строкер!
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 55 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 55
Cerber Нейтральная репутация
При первом запуске мозги дают увиличенное количество смеси во все форсунки одновременно. Так же как и после 3000об. не знаю как ваши, но все 36е с подгазовкой заводятся.
простите, у вас случайно не будет авторучки?
нет, только мотомаркер и велокарандаш!!!
на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ!
Cerber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 11:50   #69
Cudesnic
Чтобы двиг не работал на повышенных оборотах не прогретый....
Зри в корень!
Старый 21.10.2015, 11:51   #70
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Cudesnic, можно диагностикой в момент появления проблемы, можно тестером проверить. Подробнее - поищи, расписывалось неоднократно.
Я на тот момент просто поменял на новую хелла бехр и забыл о проблеме. Но подозреваю, что в момент проявления на ней могли быть значения, отличающиеся от нормальных.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 21.10.2015, 11:51   #71
Cudesnic
Сообщение от Cerber Посмотреть сообщение
подгазовка не должна быть более 1500об. и держаться на протяжении 10-20 сек. ...
Зри в корень!
Старый 21.10.2015, 11:52   #72
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Cerber, не все.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 21.10.2015, 11:53   #73
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 84
Так это же просто скачок, секунда-полторы. А не 5 минут.
Илья Ма саракш...
Старый 21.10.2015, 11:53   #74
Вес репутации: 159
а ты знаешь, что запуск, гораздо хуже влияет на двигатель, чем кратковременный скачок оборотов до 3000??????
Старый 21.10.2015, 12:10   #75
Cudesnic
Кратковременный понятие растяжимое, у меня высокие обороты держатся 5-30 сек. в зависимости х.. знает от чего...
Зри в корень!
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
