Старый 27.01.2015, 13:37   #51
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
20 кг оооочень много. Это в три раза больше чем от с38в36
www.turbo-garage.pro
Старый 27.01.2015, 13:51   #52
Hatecore
Аватар для Hatecore
Автомобиль: 1993 e36 coupe
Поблагодарили 26 раз(а) в 15 сообщениях
Hatecore Репутация ниже среднего
оооочень много
делал Саша турбоштейн, это не первый маховик у него как я погляжу. Ну в любом случае это легче стока вроде как
Hatecore вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 15:50   #53
djmario777
Аватар для djmario777
Автомобиль: КУПЕ 325 ///М-ТЕХНИК
djmario777 Нейтральная репутация
Сообщение от Hatecore Посмотреть сообщение
на s50 двухмассовый маховик, мне нужен был одномассовый от м30 (по его подобию этот маховик и создан)
Один знакомый решил поставить двухмассовый маховик, в итоге чтоб его поставить с джейзетом пришлось подрезать первичку, сцепа пробуксовывала изза этого во время буста, короче он купил еще одну коробку потом и одномассовый маховик, я же решил сразу если делать - то чтоб новый
Насколько помню маховик надо еще и отбалансировать, обязательно вместе с коленом, где-то читал, чтобы не люфтило, т.к. без колена может люфт быть........
If you white-you all right, if you red-you are dead, if you blue-we will look after you!
djmario777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 15:53   #54
Hatecore
Аватар для Hatecore
Сообщение от djmario777 Посмотреть сообщение
в моем случае балансируется маховик вместе с корзиной и все.
Старый 27.01.2015, 16:03   #55
68-artem
Аватар для 68-artem
Сказал(а) спасибо: 15
тогда еще к этому добавить демпфер гасительных колебаний,чтобы по феншую всё
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 27.01.2015, 16:14   #56
PashaP
Аватар для PashaP
Автомобиль: 328'95 Touring
Сказал(а) спасибо: 159
Старый 27.01.2015, 16:21   #57
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Hatecore, да я знаю, что Санёк тебе делал. Но я про другое. 20кг это ооооооочень много, либо ты ошибся либо я хз что ))))
djmario777, помнишь ты верно. Но, ты предлогаешь всем людям, кто меняет маховики, срочно скидывать мотор и вытаскивать колено?
Простого баланса хватит. Люфтов там априоре не может быть, хоть там пять кило будет разновеса.
Старый 27.01.2015, 16:22   #58
68-artem
Аватар для 68-artem
у меня маховик м62 со сцепой всборе 13 кг весит
Старый 27.01.2015, 16:32   #59
Дим, в который раз
априорИ
Старый 27.01.2015, 16:59   #60
Anette
Сказал(а) спасибо: 14
Anette Нейтральная репутация
Сообщение от 68-artem Посмотреть сообщение
ржунемогу
Anette вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 17:08   #61
68-artem
Аватар для 68-artem
Сообщение от Anette Посмотреть сообщение
ржунемогу
а что не так?
Старый 27.01.2015, 17:13   #62
а что не так?
ну как бы "демпфер гасительных колебаний"
Старый 27.01.2015, 17:15   #63
68-artem
Аватар для 68-artem
а как он правильно называется у бмв?
Старый 27.01.2015, 17:21   #64
Anette
68-artem, демфер крутильных колебаний...
в твоём случае - демпфер гасящий колебания от приспособления для гасительных колебаний
а как коленчатый вал называется у других марок?
Старый 27.01.2015, 17:40   #65
mosmax
mosmax Нейтральная репутация
diNGa, дай ссылку где плита продаётцо?
вот что нашел на просторах интернета касательно переходной плиты
http://forum.racing.by/viewtopic.php?f=8&t=27466
только я не понял, это одна плита на все типы коробок или их 5 вариантов?
mosmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 19:17   #66
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
mosmax, вообще гуд. Еслиб еще не курс )
Старый 27.01.2015, 22:04   #67
Hatecore
Аватар для Hatecore
Сообщение от mosmax Посмотреть сообщение
выглядит качественно) но момент в том, что благодаря плите, как кто-то уже говорил нужно мутить чето с первичкой ПЛЮС съедается место под радиаторы, что усложняет немного задачу с подбором вентиляторов итд, можно конечно что угодно сделать если захотеть, но зачем нужен лишний геморой.
Старый 27.01.2015, 23:26   #68
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
А че с радиаторами? Просто кардан покороче делаем и всё.
Попрос с первичкой решается простый удлиннителем, выточенным на токарке (если сток сцепа) или же толстый маховик кастомный, или оставлем автоматный венец для стартера, далее проставочка в два сантиметра, далее уже бмвшная вся сцепа.
Старый 27.01.2015, 23:46   #69
Hatecore
Аватар для Hatecore
короче мне уже плевать на пластину))
тут кому что, я не хотел долго заморачиваться и не стал искать кто будет делать пластину итд
Старый 28.01.2015, 00:08   #70
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
8) Зато с пластиной универсальнее.
З.Ы. мне интересен вопрос, а от м51 дизеляки коробас ZF какое у неё число передаточное по сравнению с простой ZF и на сколько она крепче, слабее.
Старый 28.01.2015, 00:51   #71
Hatecore
Аватар для Hatecore
Вот этого точно не могу сказать, по слухам дизельные коробки держат до 1000 сил, но для валилова она вроде как не идеальна, так что берут обычные)
Старый 28.01.2015, 00:52   #72
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Это слухи. Просто лежит у меня такая коробка. Состояние отличное. Вот и думаю, че делать.
Старый 28.01.2015, 00:52   #73
Hatecore
Аватар для Hatecore
я делал у парней из дрифт команды фаталскид коробку, вот после общения с ними узнал что моя коробка зф по передаточным числам практически идентична 154, но это не стопроцентнаяинфа!!!1
Старый 28.01.2015, 02:46   #74
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Ну по числам, она может быть идентичка. Но это не добавляет её прочности как у 154 )
Старый 28.01.2015, 08:56   #75
Вес репутации: 306
посчитать передаточные
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
